Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Gründe für den Fosi Bug
Alt 26.10.2003, 22:14   #1
U.Schaffmeister
Die zunehmende Smaties-Produktion der A1 wird bisher immer mit einem thermischen Problem in Verbindung gebracht.
Wenn dies so ist, dann müßte meines Erachtens auch bei einem Videofilm mit zunehmender Aufnahmezeit das Rauschen steigen. Da ich glücklicher Nicht-Besitzer einer A1, und Noch-Besitzer einer D7i bin, kann ich dies nicht nachprüfen.
Da das Problem aber scheinbar nur bei langen Belichtungszeiten auftritt, könnte der Effekt auf eine Art Memoryeffekt zurückzuführen sein, bei dem die einzelnen Zellen zwischen den Aufnahmen nicht geleert werden (somit addieren sich die Belichtungen mit jeder Aufnahme). Hiergegen sollte eigentlich ein Reset (Batterieentnahme) wirken, oder nicht?
U.Schaffmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 22:19   #2
Dat Ei
Hallo Uwe,
eine interessante These. Müßte man mal querchecken.
Ich hatte heute bereits geschrieben, daß das "Rauschen" immer wieder mit den gleichen Pixeln beginnt. Von einem stochastischen Rauschen kann keine Rede sein. Eher HotPixel, die i.m.A. in den Tiefen der Chip-Qualität zu suchen sind.
Dat Ei
Alt 26.10.2003, 22:22   #3
hami
Interessante These, die durch einen Test sicherlich bekräftigt werden könnte.
Hier ist gut Kirschen essen.
hami ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 22:24   #4
U.Schaffmeister
Zitat von Dat Ei
Hallo Uwe,
Dat Ei
@DatEi
Noch ist es eine Hypothese, oder eine Annahme, die erst durch Laborversuche bestätigt werden könnte.
Der Gedanke kam mir beim Betrachten der A1-Smarties Reihe, da ab einem gewissen Punkt die Defekte lokalisierbarer werden.
Alt 26.10.2003, 22:26   #5
korfri
Mich macht nachdenklich, daß die Smarties bunt sind. Ja - so eine Banalität, daß man sich schon doof vorkommt, darüber zu sprechen.
Warum sind sie nicht weiß ?
Die DarkFrameSubtraction wurde bisher von mir immer mit weißen oder grauem Rauschen in Verbindung gebracht. Die Tatsache, daß die Smarties aber bunt sind, deutet darauf hin, daß der Fehler an anderer Stelle in Erscheinung tritt, z.B. da, wo aus den einfarbigen Pixeln, welche die Kamera aufnimmt, rechnerisch quasi durch Interpolation mehrfarbige Pixel (RGB) gemacht werden. (Nur die Sigma SD9 nimmt mehrfarbige Pixel auf, keine andere Kamera kann das bisher).
Wenn es gelingt, diesen nach meiner Meinung dynamischen Effekt zu berechnen, dann könnte das Smarty-Problem durch einen Firmware-Update beseitigt werden.
Gruß Fritz
Alt 26.10.2003, 22:28   #6
U.Schaffmeister
Korfi, um weiß zu erhalten mußt du im RGB-Modus gleiche Farbanteile im Maximum erhalten. Maximal R und G ergeben zum Beispiel Gelb. Da anscheinend nur einzelne Pixel spinnen und diese nur in den Grundfarben vorliegen, ergeben sich die Farben.
Alt 26.10.2003, 22:29   #7
korfri
Richtig, aber warum hatten wir dann nicht früher schon Smarties, sondern nur ein einfarbiges Rauschen ?
Gruß Fritz
Alt 26.10.2003, 22:31   #8
korfri
Und nochwas: wenn ich versuche, das Bild mit EBV (DIVU) zu verbessern, treiben die Smarties es noch doller
Gruß Fritz
Alt 26.10.2003, 22:31   #9
Dat Ei
Wenn nur einzelne, nicht benachbarte Zellen nur betroffen sind, dann werden die Pixel zwangsläufig bunt, weil der CCD ein Bayer-Muster besitzt.
Aber, Uwe, ist es nicht so, daß die Ladung der einzelnen CCD-Zellen nicht zerstörungsfrei ausgelesen werden kann? Müßte dann nicht nach jedem Auslesen wieder die Ladung in der Zelle auf nahezu 0 Coulomb zurückgehen?
Dat Ei
Alt 26.10.2003, 22:33   #10
U.Schaffmeister
@Korfi.
Wo hattest du ein einfarbiges Rauschen? Wenn Du dir die Vergleichsbilder A1-Canon anschaust, dann wird in den hohen ISO-Werten das farbige Rauschen deutlich sichtbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
