Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α580: Probleme bei/nach Sensorreinigung
Alt 20.07.2014, 20:46   #1
Bösertom
Alpha 580 Probleme bei/nach Sensorreinigung
ich habe eine Sony Alpha580 mit der ich sehr zufrieden bin.
Jetzt hatte ich kleine Verschmutzungen auf dem Sensor und habe daraufhin, im Laden meines Vertrauens eine Sensorreinigung machen lassen.
Da ich Schichtbetrieb fahre und in nächster Zeit nicht dazu gekommen wäre Sie wieder abzuholen habe ich meinen Vater gestern dort hingeschickt.
Heute habe ich Sie dann wieder bekommen.
Ihm wurde jetzt gesagt, dass die Reinigung soweit funktioniert hätte, ABER die Kamera einen "Wasserschaden"? auf dem Sensor hätte und diese eingeschickt werden müsste.
Ich weiß das dies jetzt etwas mit "Glaskugel" zu tun hat. Aber weiß vielleicht oder kann sich jemand denken was damit gemeint ist? Auf sehr hellen Bildern würde man 2-3 dunklere Flecken sehen.
Was kostet so etwas zu reparieren??
Ausserdem sind 2 Kratzer auf dem Display die vor der Abgabe zur Reinigung nicht da waren!!??
Bekommt man die Wegpoliert? Bzw was kostet sowas noch?
Rentiert sich eine solche Reparatur bei der Alpha 580 überhaupt? Ich denke und hoffe schon, oder?
Vielen Dank
Bösertom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 21:20   #2
duncan.blues
Nein, Kratzer auf dem Display kannst du nicht wegpolieren. Die Displays der Alphas sind optisch beschichtet, wenn du da drauf rumpolierst, machst du's eher noch schlimmer.
Alt 21.07.2014, 00:03   #3
Bösertom
Alpha 580 Bilder
Hier mal das erste Bild - also anscheinend vor der Reinigung.
→ Bild in der Galerie
Hier das erste Bild nach 4 min. Anscheinend nach der Reinigung (4min ?)
weitere 2min später
weitere 3min später
weitere 4min später
letzte Bild 1min später
die Zeitangaben habe ich aus den Bilddaten ausgelesen. Wenn ich das richtig sehe wurde der Sensor in 4 min gereinigt und dann weiter daran gearbeitet und eigentlich immer wieder schlechter.
Die "Wasserflecke" sind in den Bildern ganz schwach zu sehen. Es ist aber nie Wasser reingekommen!!!!!
Kann mir jemand etwas zu den Bilder und dem ganzen Vorgang sagen?
Vielen Dank
Geändert von Bösertom (21.07.2014 um 00:23 Uhr)
Alt 21.07.2014, 06:40   #4
About Schmidt
Ich kann nur Vermutungen anstellen und die wären, dass man zu viel Reinigungsflüssigkeit verwendet hat und diese zwischen Filter (liegt vor dem Sensor) und dem Sensor selbst gelangt ist. Nach dem Verdunsten dieser Flüssigkeit sind dann diese Wasserflecken zurück geblieben.
Wenn du dir sicher bist, dass dir kein Wasser in die Kamera gelangt ist, würde ich die Kamera zu einem Sachverständigen zur Beurteilung bringen und das vorher dem Laden in dem die Kamera gereinigt wurde mitteilen, so dass sie reagieren können. Auf keinen Fall vorher zur Reparatur einsenden!
Gruß Wolfgang
Alt 21.07.2014, 21:30   #5
duncan.blues
Die Testbilder sind nicht exakt gleich hell und nicht exakt gleich belichtet. Wenn man das erste und letzte genau vergleicht, dann kann man die "Wasserflecken" teilweise schon auf dem ersten Bild erahnen.
Nimm mal die zwei Bilder, drehe in Photoshop, Gimp o.ä. den Kontrast drastisch rauf und beim helleren die Helligkeit runter so dass es nicht mehr so viel heller ist. Dann lege die Fenster mit den Bildern hintereinander und klicke abwechselnd das eine und das andere Fenster in den Vordergrund, dann siehst du was ich meine.
Auf dem letzten Bild sind nebenbei auch noch einige kleinere, dunklere Stellen (die vorher nicht an den Stellen waren), die für mich nach wie vor nach Sensorstaub aussehen.
Vielleicht hast du auch Glück und "der Laden deines Vertrauens" hat es einfach nicht hinbekommen, den Sensor wirklich sauber zu kriegen.
Geändert von duncan.blues (21.07.2014 um 21:36 Uhr)
Alt 21.07.2014, 22:16   #6
TONI_B
Ich habe mir die Bilder runter geladen und in FixFoto mit der "RGB-Max"-Funktion bearbeitet. Das ist meine Standardprozedur zur Begutachtung von Sensordreck, weil man damit alles sichtbar machen kann.
Für mich steht eindeutig fest, dass die Sensorreinigung gut, aber nicht perfekt durchgeführt wurde. Die diffusen Flecken sind vor UND nach der Reinigung vorhanden! Können also NICHT durch die Reinigung verursacht worden sein.
Hier mein Vergleich:
Die roten A zeigen eine Auswahl von alten Flecken vor der Reinigung. Die roten N zeigen eine Auswahl von neuen Flecken nach der Reinigung. Die blauen Ziffern zeigen eine Auswahl von Flecken, die sowohl vor als auch nach der Reinigung ident vorhanden sind. Die Form dieser Flecken ist auch wesentlich diffuser als es bei den typischen Sensorflecken der Fall ist. Diese diffusen Flecken erinnern mich an Strukturen, die von der Folie bei meiner A77 verursacht werden.
Alt 21.07.2014, 22:59   #7
Die Aufnahmen sind offenbar alle mit demselben Objektiv bei derselben Brennweite gemacht worden. Können die diffusen Flecken eventuell Dreck auf der Hinterlinse sein, den man entgegen der gängigen Lehrmeinung bei f/22 und 18mm doch sieht?
Alt 22.07.2014, 07:06   #8
TONI_B
Wenn dann eher Frontlinse. Wenn ich beim 8mm oder 16mm Objektiv auf f/22 abblende, sehe ich Dreck, der sich auf der Frontlinse befindet. Ob das mit 18mm auch geht? Müsste ich erst testen...
Alt 22.07.2014, 08:31   #9
TONI_B
...Habs getestet: bei 18mm und f/22 ist "Dreck" sowohl auf der Front- als auch auf der Hinterlinse am Bild sichtbar!
Bei meinem Test war der "Dreck" ein kleines Fussel von einem Papiertaschentuch!
Es sind aber Unterschiede erkennbar: der Dreck auf der Hinterlinse wird schärfer abgebildet als jener auf der Frontlinse! Auch für mich überraschend
@TO: reinige mal deine Objektive (vorne und hinten), blende maximal bis f/11 und sei beruhigt: die Sensorreinigung wurde gut, wenn auch nicht perfekt durchgeführt und der Sensor wurde nicht verändert.
Alt 22.07.2014, 09:17   #10
Bösertom
Alpha 580
Vielen Dank an alle.
Ja klar wurden die Bilder alle mit dem selben Objektiv gemacht. Ich sollte ja nur eins mit abgegeben. Es ist ein Tamron 18-270.
Ich habe gerade mal geschaut, da ist noch ein Filter vorn drauf der komplett verschmutzt ist.
Sollte das aber der Laden nicht selber sehen?
Kann es also sein, dass diese Verschmutzungen zu sehen sind?
Bild mit dem Handy gemacht:
Also meint Ihr es wären nicht ein "Wasserschaden" wie mir gesagt wurde. Wie schon geschrieben ich habe nie Probleme mit Wasser gehabt. Sogar war die Kamera noch nicht mal Regentropfen oder so ausgesetzt.
Ich werde jetzt mal versuchen ein Bild damit zu machen.
Geändert von Bösertom (22.07.2014 um 09:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
