Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α77: Tamron 2,8/17-50 in Retrostellung
Alt 20.06.2014, 21:34   #1
foxy
Alpha SLT 77 Tamron 2,8/17-50 in Retrostellung
kann man bei einem Tamron 2,8/17-50mm XR Di II ASL, mit einem
Umkehrring an der A77 angeschlossen, die Blende einstellen oder
vorwählen.
Hier im Forum hat mal jemand so etwas gemacht, aber ich glaube
mit einem Sony 2,8/16-50mm und einem mit Loch versehenen
Objektivrückdeckel...ich glaube es war @der Knipser...
Gruß Foxy
Geändert von foxy (20.06.2014 um 21:38 Uhr)
foxy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 21:52   #2
Abunadh
Oi,
genau so geht es. Am besten sollen die alten, weißen Minolta Deckel funktionieren, da
diese beim zudrehen die Blende am weitesten schließen.
Ein genaues Einstellen bzw. Wiedereinstellen soll mit einer selbstbebastelten Skala,
die auf den Deckel-Rand geklebt wird funktionieren.
Sonnige Grüße
Christian
Meine noch im Aufbau befindliche Homepage:
Doskotz.info
Abunadh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 22:15   #3
der_knipser
Ja, die weißen Deckel sind die besten, weil sie von Beginn an einen Drehwiderstand bieten, und so die Blende auch in einer wenig geschlossenen Stellung halten können. Die schwarzen Deckel drehen sich anfangs ohne Widerstand, und werden erst ziemlich spät griffig, so dass ein Schließen der Blende um ein kleines Stück kaum möglich ist. Das federt gleich wieder zurück.
Das war übrigens ein Tamron 18-250...
Gottlieb
Alt 20.06.2014, 22:18   #4
foxy
Alpha SLT 77
da es keine weißen Deckel mehr gibt, geht der hier vieleicht:
http://www.amazon.de/Objektiv-R%C3%B...Cckdeckel+sony
dieser scheint so einen "Mitnehmer" für den Blendenhebel zu haben???
Passt der auf das Tamron ? Sonyanschluss ist ja der selbe, oder?
Alt 20.06.2014, 22:27   #5
der_knipser
Man sieht leider nicht die Innenseite, aber das scheint so ein Deckel mit Blendenmitnehmer zu sein. Falls der zu leichtgängig ist, kann man ihn innen mit Klebeband etwas aufdicken, so dass er etwas strammer sitzt. Einfach ausprobieren!
Gottlieb
Alt 25.06.2014, 12:30   #6
foxy
Alpha SLT 77
@der Knipser
gestern ist mein Objektivrückdeckel für das Tamron 17-50mm/2,8
angekommen...zum Glück mit Blendennippel... und bevor ich nun
ein Loch reinschneide nur noch eine Frage...wenn ich den Deckel
drehe öffnet er die Blende in Retrostellung von Blende 22 bis ca.
Blende 8...ist es möglich diesen Bereich bis Blende 2,8 zu erweitern...
irgendwo was abfeilen damit sich der Deckel etwas weiter drehen lässt ?
Gruß Foxy
Alt 25.06.2014, 12:47   #7
der_knipser
Das ist bei manchen neueren Deckeln leider so, dass sie die Blende nicht ganz öffnen können. Der Hebel im Deckel kann auch nicht abgefeilt werden, sondern im Gegenteil, er müsste aufgefüttert werden. Der Leerweg, bis er überhaupt beginnt, die Blende zu schließen, ist zu lang.
In dem Fall würde ich erforschen, welche Stelle im Deckel gegen einen Anschlag läuft, und dort etwas wegfeilen, so dass man den Deckel etwas weiter drehen kann.
Gottlieb
Alt 25.06.2014, 12:59   #8
Mario190
die Sigma Rückdeckel sind für dein Unterfangen vielleicht geeignet? Greifen eher als die Sony und öffnen dementsprechend auch viel weiter - wenn auch nicht ganz Offenblende. Hält auch ganz gut bei geschlossener Blende.
Bei meinem Sigma 105mm Makro F2.8 dürften damit wohl die Blende 3,5-16 "auswählbar" sein. Verhält sich ähnlich mit Sony Objektiven, allerdings sehe ich da zu wenig.
Mario190 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 16:40   #9
foxy
Alpha SLT 77
nun habe ich es geschafft....ein bissel fräsen, bohren,schneiden
und schmirgeln und das Tamron 2,8/17-50 DI II kann mit jeder offenen
Blende in Retrostellung benutzt werden, wie von @der Knipser vorgemacht...
der von mir bestellte Minolta Objektivrückdeckel hat den Blendenmitnehmer...
die innere Nut habe ich etwas abgeschliffen, dadurch geht der Rückdeckel
soweit zu, daß am Objektiv ohne Kamera sogar Blende 2,8 eingestellt werden
kann...dann noch ein Loch für die Öffnung in den Objektivrückdeckel
geschnitten und man kann mit allen Blendeneinstellungen in Retrostellung
Makros fotografieren
hier der Unkehring
→ Bild in der Galerie
umgebauter Objektivrückdeckel
Blende 2,8
Hat super geklappt, dank der Anleitung von @der Knipser...Danke nochmal...
nun kanns losgehen, der Rückdeckel funktioniert ja an jedem Objektiv...
Gruß Foxy
Alt 29.06.2014, 20:55   #10
der_knipser
Viel Spaß in der Makrowelt!
Gottlieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
