Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77: SD-Karten Schacht blockiert
Alt 15.05.2014, 15:28   #1
SirSaggi
habe leider sei gestern ein Problem mit dem Kartenschacht meiner 77. Gestern habe ich noch ohne Probleme die Karte entnehmen können. Kurze Zeit später als ich die Karte wieder einstecken wollte war der Schacht blockiert und lässt sich nur noch ca. 1cm weit einstecken. Danach kommt ein starker Widerstand.
Ich habe bereits versucht den Schacht auszupusten bzw. zu Schütteln ob vielleicht etwas verklemmt ist.
Jedoch beides ohne Erfolg.
P.s.
Die SD Karte sieht absolut unbeschädigt aus.
Vielleicht weiß ja jemand Rat!
Besten Dank
Thomas
SirSaggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 15:37   #2
joker13
Versuche mal mit einer Taschenlampe reinzuleuchten, möglicherweise kannst Du dann den Wiederstand (Fremdkörper?) erkennen.
In ca. 1cm Tiefe gibt es eine Erhöhung (Zapfen?) in der Mitte im Schacht, möglicherweise ist dieser bei deiner Kamera nun verbogen und blockiert den Schacht.
Der Zapfen sollte in Richtung Kamerarückseite am Schacht anliegen.
Viel Glück!
Hans
Geändert von joker13 (15.05.2014 um 15:47 Uhr)
Alt 15.05.2014, 15:40   #3
Doofe Frage, aber: Karte richtig herum eingesetzt?
Alt 15.05.2014, 16:06   #4
SirSaggi
Karte ist selbstverständlich richtig eingesetzt.
Im Schacht sieht man eine Metallische Verriegelung in Form eines großen langezogenes U. Diese scheint auf der einen Seite blockiert zu sein.
Da bewegt sich nämlich gar nichts (Seite mit der SD-Karze) auf der anderen Seite ( mit dem MS) lässt sich das metallische Teil etwas runter drücken.
Alt 16.05.2014, 09:08   #5
mielke.richter
Schau mal ob deiner SD Karte ein Stück vom Kunststoff fehlt.
Ich hatte das damals mit einer 33, es war ein sehr kleines Stück aus der Karte gebrochen und hat den Mechanismus blockiert.
Mario
Photographieren ist mehr als auf den Auslöser drücken. - Bettina Rheims
mielke.richter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 22:38   #6
SirSaggi
Hab leider nichts entdecken können. Habe auch versucht die Kamera zu schütteln und den Schacht auszupusten.
Die SD-Karte sieht allerdings auch absolut unbeschädigt aus.
Alt 25.01.2015, 00:23   #7
mrHiggins
Karte lässt sich nicht einsetzen??
Hallo Leute
Bin gerade auf einem Konzert und ich kann die sd Karte nicht mehr einsetzen. Irgendwie ist da ein blech im weg. Ausserdem zeigt er mir leeren Akku an obwohl heute Mittag noch was drauf war. Hängt das zusammen???
Bitte sagt mir das ist nichts schlimmes!!!
Gruss
mrHiggins ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2015, 00:31   #8
screwdriver
Zitat von mrHiggins Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Bist du dir GANZ sicher, dass du die SD-Karte nicht verkehrt herum einsetzen willst?
Das wäre typisch dafür.
Da sehe ich keinen Zusammenhang.
Gehst du etwa mit halb vollem Akku und ohne Reserveakku zu einem Konzert?
Das gehört bestraft.
Es ist noch viel schlimmer, als du denkst.
Bitte ergänze wenigstens dein Profil, damit man bei Bedarf nachsehen kann, um welche Kamera es sich handelt.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 25.01.2015, 00:40   #9
mrHiggins
A77 :-)
Karte lässt sich in beiden Richtungen nicht einsetzen. Nur ein Stück dann blockiert es. Bei mehreren Karten.
Da scheint irgendein blech zugeklappt zu sein. Ich glaube auf displayseiteist ist ein blech das Richtung objektiv runter geklappt ist. Links und rechts befestigt und zwei mm breit
Alt 25.01.2015, 01:11   #10
screwdriver
A77 :-)
Da ich dieses Phänomen nicht kenne und zudem keine A77 habe, kann ich leider nicht helfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
