Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Fragen zum Dell U2713HM
Alt 29.03.2014, 12:59   #1
SpeedBikerMTB
Der Dell U2713HM wurde schon in einigen Monitor Diskussionen empfohlen und vom den Daten her fast unschlagbar. Ist der Monitor weiterhin noch eine Empfehlung zu Bildbearbeitung?
Hauptfrage: Kann man die volle Auflösung über den HDMI verwenden. Das wäre praktisch denn meine Billiggrafikkarte AMD Radeon HD6470M unterstützt nur HDMI und VGA. (Onboard Grafik hat mehr Stecker wie DVI ist aber deaktiviert).
Verwendung wäre:
Adobe LR, PSE.
Kamera A99
Spiele: NEIN
Videos: Sehr selten, Adobe Prem.Element mit gekauft aber hänge damit maximal die Einzelvideos zusammen.
PC: AsusPro i7
Danke, Speedbiker
Alt 29.03.2014, 14:15   #2
MajorTom123
Ich habe den Monitor per HDMI an meinem Notebook angeschlossen. Es wird die volle Auflösung unterstützt, jedoch nur mit 30 oder 35 Hz. Das ist für "normales" Arbeiten kein Problem, aber Videos anschauen macht wenig Spaß.
Außerdem war es ein ziemliches Gefrickel bis ich meinen Rechner zu den 30 Hz überreden konnte. Da musst du am besten mal nach 2713 30Hz googeln, das hat mir geholfen.
Sehr schöner Monitor übrigens.
MajorTom123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2014, 10:35   #3
SpeedBikerMTB
Das Klingt aber gar nicht gut!!! Kommt das von der Grafikkarte vom HDMI Kabel od. vom Monitor. HDMI-Kabel habe ich das neueste für 3D u. Grafikarte muss ich einmal untersuchen. Mit Google habe ich einstweilen nur die Bestätigung gefunden, dass es mehrheitlich so ist. Allerdings auch mit DVI!
Hat wer hier noch Inputs zu 30Hz?
LG Speedbiker
Alt 30.03.2014, 10:41   #4
wus
Normales HDMI - alle Versionen außer der erst kürzlich eingeführten Version 2.0 - unterstützt höhere Frame Rates (50, 60 Hz) nur bis maximal 1920 x 1200. Welche HDMI Version hat Dein AsuPro i7?
Meine Website
Alt 30.03.2014, 11:01   #5
Klinke
Denke mal, das ist wie bei mir. Es braucht DP 1.2 für die volle Auflösung bei 60 Hz.
Gruß Michael
... wer Festbrennweiten benutzt ist nur zu faul zum Zoomen ...
Klinke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2014, 11:24   #6
wus
Ja, oder wie gesagt HDMI 2.0. Das geht auch bei 4K (3840 x 2160) noch bis 60 Hz.
Aber es würde mich wundern wenn HDMI 2.0 schon in viele PCs bzw. Grafikkarten eingebaut wäre weil es ja erst im September eingeführt wurde.
Meine Website
Alt 30.03.2014, 11:42   #7
Klinke
Also bei meinem neuen Dell ist die Wiedergabe bei 60 Hz NUR per DP 1.2 möglich - und das muss dann auch extra am Monitor aktiviert werden. Ein Problem ist offenbar eine kompatibele Grafikkarte ...
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=144602
Gruß Michael
Alt 30.03.2014, 19:06   #8
SpeedBikerMTB
Also laut AMD Homepage kann sie:
'HDMI® 1.4a with Stereoscopic 3D Frame Packing Format, Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
Aber: Max resolution: 1920x1200 allerdings 'Some custom resolutions require user configuration'. - ???? Das klingt so wie ausprobieren!
VGA Ausgang kann:
Max resolution: 2048x1536
Displayport 1.2 wird auch angegeben scheint aber nicht bestückt zu sein!
LG Speedbiker
Alt 30.03.2014, 20:06   #9
Klinke
Da kannst du nichts drauf geben. Schau mal in meinen Fred (weiter oben) und dort dem Link zum Dell - Forum folgen ...
Und vielleicht vorher klären, welchen Input der Monitor für höchste Auflösung bei 60 Hz wirklich akzeptiert. Wie schon geschrieben, meiner ausschließlich DP 1.2 - die anderen laufen nur bei 30 Hz.
Gruß Michael
Alt 06.04.2014, 14:04   #10
SpeedBikerMTB
Danke einmal für die sehr nützliche Informationen sonst hätte ich den Monitor schon und ein langes Gesicht dazu!!
Das Problem ist ja meine Grafikkarte, die am HDMI nur 1920x1200 bei 60Hz kann.
Welche günstige Grafikkarte zur Fotobearbeitung, wie gesagt Adobe LR u. PSE nutzen kaum Grafikfunktionen, die auch 4K kann u. am besten mit Displayport könnt ihr empfehlen?
Ich habe noch eine Onboard Grafikkarte, wenn ich richtig verstehe nimmt mir diese aber dann CPU-Leistung weg und Hauptspeicher sowieso!
Danke, Speedbiker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
