Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Fotowerkstatt » Tiefenschärfe
Alt 08.03.2014, 15:40   #1
Stefan Horn
Alpha SLT 58 Tiefenschärfe
letztens war ich mal endlich wieder unterwegs um mich mit meiner Kamera zu beschäftigen.
Dieses Motiv wollte mir einfach nicht gelingen:
Verwendet hab ich die A58 mit dem 18-55 Kit-Objektiv. Blende f4 bzw. f4,5 bei ISO200 bei 1/400 s bzw. 1/500 s. Es ist direkt aus dem RAW entwickelt, lediglich für Monitor geschärft.
Die Freistellung empfinde ich zu gering, mit welcher Blende hättet ihr das geschossen?
Was gibt es sonst an Verbesserungsmöglichkeiten?
Welches Format findet ihr besser?
(das größte Manko der A58 stellt für mich der Sucher dar, es dringt mir viel zu viel Licht ein, so dass ich große Probleme habe z.B. Schärfe am Motivrand zu erkennen)
Vielen Dank für eure Zeit
Stefan Horn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2014, 16:22   #2
screwdriver
Dieses Motiv wollte mir einfach nicht gelingen:...
Das kann es auch nicht wirklich.
Der als scharf empfundendene Bereich ist bei diesen Brennweiten (24mm u. 30mm) viel zu gross.
"Spiele" mal ein wenig mit dem Schärfentieferechner (click mich).
Mit einem Trick und Inkaufnahme einer insgesamt etwas grösseren Unschärfe hätte man etwas Freistellung erreichen können: Nämlich mit der (manuellen) Fokussierung auf einen deutlich vor dem Objekt liegenden Punkt.
Ganz grob umrissen ist tendenziell mit möglichst offener Blende (kleine Blendenzahl) bei grösstmöglicher Brennweite das grösste Freistellungspotenzial erreichbar.
Leider ist die Offenblende bei diesem Kitobjektiv bei längerer Brennweite schon sehr weit "zu" und damit eine Freistellung nur unbefriedigend möglich.
Reine Geschmacksfrage und der Intention des Fotografen geschuldet.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 08.03.2014, 19:12   #3
Stefan Horn
Alpha SLT 58
Das ist ein Super Tipp mit dem Rechner, vielen Dank an dich und den Urheber!
An das Fokussieren vor dem Objekt hätte ich im Leben nicht gedacht (Fokus ist sogar manuell gesetzt ), das werde ich ausprobieren, auch dafür vielen Dank!
Ich verstehe richtig, dass mein Fehler hierbei war, die Brennweite so gering zu wählen? Der Turnschuh-Zoom und meine 50 mm (f1,8) Festbrennweite wären wohl die bessere Wahl gewesen?
Habe ich schon wieder etwas gelernt, die Brennweite hab ich bisher nicht richtig beachtet, werde ich doch noch etwas kaufen müssen (wie schade )
Nach wie vor würde ich mich dennoch über Anregungen freuen.
Alt 08.03.2014, 20:01   #4
screwdriver
Ja, aber das Teleende hätte hier auch nicht viel gerettet mit Anfangsblende 5,6 bei 55mm.
Ja, absolut.
Probier doch einfach mal mit einem Testmotiv mit vielen Details über das ganze Bild (z.B. Blumenwiese) aus, wie sich der Schärfebereich bei verschiedenen Blendeneinstellungen (und Brennweiten) verändert.
Alt 08.03.2014, 20:06   #5
Stefan Horn
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Brennweite ist jetzt erst in mein Bewusstsein gerückt, genau sowas brauch ich.
Ich werde mich morgen mal auf die Wiese legen und genau das machen.
Alt 09.03.2014, 10:14   #6
Hush
Die 3 wichtigsten Punkte die man zur Gestaltung der Schärfentiefe beachten muss sind: die Blende, die Brennweite und der Abstand zum Motiv.
Hier als Grafik etwas verständlicher:
VG/Diethard
Hush ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 15:15   #7
Markus_P
Entfernung
Hallo liebe Gemeinde,
dazu habe ich dann eine Frage. Wenn ich diesen Rechner habe, dann fehlt mir aber die genaue Entfernung und die zeigt mir die Kamera (A99 / RX100) aber wohl nicht an, oder?
Ich mag meine beiden Kameras, aber meine alte analoge Canon EOS 650 hatte dafür ein schönes Programm: Depth 1 und Depth 2 - einmal aufs vordere Objekt halten und halb auslösen, einmal auf das hintere Objekt visieren und halb auslösen und dann das finale Foto und auslösen.
Warum geht das heute nicht mehr???
Wie kann ich die Entfernung genau bestimmen?
Die Abblendtaste zur Schärfentiefenkontrolle halte ich für keine große Hilfe.
Danke und Gruß Markus
Markus_P ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2014, 19:53   #8
lampenschirm
warum brauchst diese Distanzangaben , in Zeiten von Autofocus? hättest dann auch eine Tabelle im Sack mit den Blenden bzw. entsprechender Schärfentiefe?
oder hast noch ausschliesslich Linsen mit den Schärfentiefen Angaben drauf?
Alt 01.04.2014, 13:37   #9
Markus_P
Entfernung
Danke für Deine Antwort. Na wenn ich den Autofokuspunkt habe und die Entfernung kenne, könnte ich den Schärfetiefenbereich mit einer Tabelle oder einer App ermitteln um das Fotoobjekt frei zu stellen und nicht schon die Ohren unscharf zu haben.
Alt 01.04.2014, 16:51   #10
screwdriver
....wenn ich den Autofokuspunkt habe und die Entfernung kenne, könnte ich den Schärfetiefenbereich mit einer Tabelle oder einer App ermitteln um das Fotoobjekt frei zu stellen und nicht schon die Ohren unscharf zu haben.
Tja, der Fotograf muss doch auch noch irgendwo seine Existenzberechtigung haben.
So genau ist bei "biologischen" Zielen nicht mal ein Laserentfernungsmesser.
Da hilft nur die Beurteilung im Sucher oder der Einsatz eines mechaniscben Messmittels. Ganz ohne Scherz. Das ist zB. in der professionellen Filmerei immer noch Stand der Technik für das punktgenaue Schärfeziehen.
Für die Ermittlung der Schärfentiefe alleine ist aber ein Schätzwert genau genug, wenn es mehr als ca 20fache Brennweite weg ist.
Nicht zuletzt ist diese Ungenauigkeit den Automatiken zu verdanken, auf die man ja nicht verzichten will.
Für mich persönlich ist der AF nur bei abgesetzer Bedienung oder wenn der Schärfebereich unkritisch und groß genug ist, das Mittel der Wahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
