Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Zwei Minolta Blitze über einen Funkauslöser?
Alt 02.03.2014, 11:22   #1
deranonyme
Eigentlich steht schon die ganze Frage in der Überschrift. Ich möchte gern zwei Systemblitze über einen Funkauslöser zünden, um beispielsweise etwas mehr Blitzleistung in einen Para zu bekommen. Welche Möglichkeiten gibt es dafür. Bitte nicht den heißen Tip zwei Auslöser zu verwenden...
Bye Frank
Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel.
Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut.
deranonyme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 11:24   #2
konzertpix.de
Heißer Tip: nimm nicht zwei Auslöser, sondern zwei Empfänger.
LG, Rainer
Alt 02.03.2014, 11:27   #3
fallobst
...Bitte nicht den heißen Tip zwei Auslöser zu verwenden...
Nicht zwei Auslöser, zwei Empfänger musst du nehmen und diese auf dieselbe Frequenz einstellen, damit sie auf ein und den gleichen Sender/Auslöser reagieren.
Womit willst du denn die Blitze auslösen?
Matthias
fallobst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 11:57   #4
deranonyme
Mennoh
Ist ein Phottix Strato Funkauslöser dran.
Bye Frank
Alt 02.03.2014, 12:12   #5
erich_k
Nimm 1 Empfänger und für den anderen eine Fotozelle ...
Meine HP
Alt 02.03.2014, 12:18   #6
cdan
ehemaliger Moderator
Mit entsprechenden Blitzadaptern, Synchronkabeln und einem Verteilerkreuz lässt sich das realisieren.
dandyk.de
Alt 02.03.2014, 12:30   #7
konzertpix.de
Wobei unter Umständen ein 2. Empfänger günstiger kommen könnte - sofern man Teile davon nicht schon in der Schublade liegen hat.
LG, Rainer
Alt 02.03.2014, 14:35   #8
deranonyme
Naja, der Receiver alleine kostet ca 49 Teuronen. Nach euren Tips dachte ich an eine Lösung einem abgeklebten optischen Auslöser mit PC-Sync Anschluss am Zweitblitz und einem Sync Kabel zum Funkempänger als Auslöser für den Zweitblitz. Was meint ihr dazu? Das ist incl. Versand um die 20 Euro. Da brauche ich noch nicht mal einen Verteiler bei zwei Blitzen. Sind die Sync Anschlüsse genormt oder gibt es da auch Unterschiede bei Sender- und Empfängerseite? Kabel mit Klinkenstecker und PC-Sync auf der anderen Seite sind zum Auslösen von Studioblitzen beim Strato dabei.
Bye Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
