Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77: Lokal dunkle Stellen im Display auf Oberseite
Alt 06.09.2013, 14:31   #1
PapaMoll
Alpha SLT 77 Lokal dunkle Stellen im Display auf Oberseite
Guten Tag liebe Gemeinde
Bin eher der Mitleser. Habe hier schon viele gute Tipp’s und Informationen erhalten. Danke.
Bin mehrheitlich „Ferienfotograf“ mit dem Drang zum Experimentieren und fasziniert von der Technik. Ambitionierter Hobbyfotograf umschreibt in etwa meine Kenntnisse. Mein Park besteht z.Z. aus folgenden Geräten: A100, A300, RX100 und etwas zusätzlicher Optik. Gibt sogar noch etwas von Minolta.
Nun bin ich seit kurzem Besitzer einer A77V und wir versuchen uns zu verstehen. Waren die ersten Fotos im Haus, so ging es danach nach draussen und da habe ich folgendes festgestellt:
Im Haus und bei Kunstlicht ist das obere Display klar und deutlich ablesbar – mit und ohne Beleuchtung. Im Freien bei Sonnenlicht habe ich je nach Blickwinkel auf dem Display im linken Bereich (Wöllbung) plötzlich ein paar dunkle Stellen im Display, die das Ablesen erschweren. In etwa sind die dunklen Stellen vergleichbar, wie wenn man mit dem Finger gegen einen PC-Flachbildschirm drückt. Würde sagen, dass das Display daher irgendwie an der genannten Stelle unter (Druck-)Spannung steht. Da aber diese Stellen nur bei Sonnenlicht sichtbar sind, widerspricht sich irgendwie diese Aussage.
Daher meine Frage: Kennt jemand diese lokalen dunklen Stellen bei Sonnenlicht im Freien im oberen Display? Ist das normal oder ein Mangel?
Vielen Dank für einen Hinweis
Entschuldigung, wenn die Frage schon einmal gestellt wurde – ich habe mit der Suchfunktion diesbezüglich leider (noch) nichts gefunden (ev. war auch die Suchfrage nicht richtig)
Gruss
PapaMoll
PapaMoll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 14:47   #2
Mundi
Hat meine a77 auch, seit Beginn 2012. Was die Ursache ist, weiß ich auch nicht.
Mundi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 14:53   #3
TONI_B
Könnte sich um Polarisation handeln!?
Hast du einen Polfilter? Wenn ja, dann halt diesen davor und dreh ihn. Wenn sich die dunklen Stellen verstärken, ist das (teilweise) polarisierte Himmelslicht dafür verantwortlich...
Alt 06.09.2013, 15:10   #4
Mundi
@ Toni,
es handelt sich um das obere Diplay, also nix mit Polfilter.
Alt 06.09.2013, 15:26   #5
TONI_B
Das ist mir schon klar!
Er soll ja den Polfilter VOR das Display halten: wenn sich dann der Effekt verstärkt, kommt es von der Polarisation des Himmelslichts...
Alt 06.09.2013, 15:34   #6
Was immer die Ursache ist, meine hats auch.
Besonders deutlich, wenn sich die Kamera in der Sonne erhitzt.
Ingo
P.S: Im Display ist ja ein Polfilter eingebaut, wenn der sich in der Wärme unter Spannung verformt, vielleicht......
Geändert von ingoKober (06.09.2013 um 15:37 Uhr)
ingoKober ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 15:55   #7
PapaMoll
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Da bin ich schon mal froh, dass ich nicht der Einzige bin. Wollte die Kamera schon in den Service geben. Dann lasse ich es mal und beobachte die Situation weiter. Polarisation könnte des Rätsels Lösung sein.
Alt 06.09.2013, 16:02   #8
Chris II
Hallo Landsmann
Das ist meines Erachtens ein Defekt des Displays, der temperaturabhängig auftritt. Dass Du das nur bei verschiedenen Lichteinstrahlung siehst ist, ist hängt mit dem Defekt zusammen. Das ist ein Garantiefall. Dieser Defekt ist nicht zu akzeptieren !
Wo hast Du denn die Kamera gekauft ? Ich habe eine A77 und A99 und mit diesem Display keine Probleme.
Gruss aus dem Oberaargau
Christian
Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden !
Chris II ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 16:15   #9
TONI_B
Zitat von Chris II Beitrag anzeigen
Hallo Landsmann
Also so schnell würde ich das mal nicht behaupten.
Ich habs gerade mit meiner A77 getestet: bei Kunstlicht kein Problem, aber wenn man ins Freie geht, kann man je nach Winkel zur Sonne dunkle Flecken am oberen Display generieren. Nachdem das Display gebogen ist, gibt es oft Winkelstellungen, wo dies auftritt. Das ist genau der Effekt der Polarisation!
So lange wir vom TO keine genauere Beschreibung haben, würde ich eher auf ein ganz normales - physikalisch erklärbares - Phänomen tippen.
Alt 06.09.2013, 17:31   #10
Fotomaler
Alpha SLT 77
Das ist völlig normal und kein Defekt!
Hat meine A77 auch und besonders wenn es wärmer ist!
Friedhelm
Fotomaler ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
