Welcher Graufilter? ND64 oder ND1000
ich habe vor Wasserfälle in den Bergen zu fotografieren. Da ich hierzu eine Langzeitbelichtung machen möchte, benötige ich einen Graufilter. Kennt sich jemand auf dem Gebiet aus? Ich schwanke momentan zwischen einem 64er oder einem 1000er.
Welchen Graufilter du benötigst, hängt davon ab wie hell es ist und auf welche Verschlusszeiten du kommen willst. Deshalb lässt sich die Frage nicht einfach so generell beantworten. Ich selbst habe aus diesem Grund einen nd8, nd64 und nd 1000.
Desweiteren hängt das Ganze auch davon ab, wie schnell das Wasser fliesst... Bei diesem Foto war es nicht so hell und ich hatte nur einen nd8 drauf. Da das Wasser eher schnell floss, reichte hier auch bereits eine Belichtungszeit von 0.5 sec aus. ![]() -> Bild in der Galerie Bei diesem Bild war es wesentlich heller und das Wasser nur leicht in Bewegung. Hier hatte ich einen nd1000 drauf, um die Spiegelung richtig schön glatt zu bekommen. ![]() -> Bild in der Galerie Geändert von myserycrash (11.08.2013 um 14:36 Uhr) |
Ok, vielen Dank!
Ich werde mir dann wahrscheinlich auch ein 3er Set zulegen. Sind diese hier empfehlenswert? http://www.amazon.de/Neutral-Graufil...raufilter+62mm
Ich habe mir genau dieses Set gekauft, da ich erst einmal etwas damit rumspielen wollte und bis jetzt bin ich damit zufrieden. Konnte keinen Farbstich feststellen und sonst lässt sich da meistens was mit EBV machen. Was du dir noch überlegen kannst, ist die Filter grösser zu kaufen und dann mit den Stepdown Adapter zu arbeiten...
#6 | |
Beachte dabei aber bitte, dass du dir somit die Möglichkeit nimmst eine Gegenlichtblende einzusetzen. Ansonsten ist es aber eine Überlegung wert.
Viele Grüße Mathias Geändert von stecki99 (11.08.2013 um 17:24 Uhr) |
#7 | |
