Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » α57: Problem mit Verkabelung zwischen Studioblitz und Adapter
Alt 20.03.2013, 00:16   #1
Amplifier70
Alpha SLT 57 Problem mit Verkabelung zwischen Studioblitz und Adapter
Ich habe mir zu meiner alpha 57 zwei Studioblitze gekauft. Die sollten eigentlich per Fotozellen kabellos synchron zum internen Blitz auslösen, was aber nicht klappt. Sie blitzen nicht synchron. TTL ist ausgeschaltet. Ein Fachhändler in Dortmund sagte mir, dass man das eigentlich auch immer besser/nur mit Kabel macht. Nun war ein Kabel bei den Studioblitzen dabei. Das eine Ende (3,5 mm Klinkenstecker) kommt in den Studioblitz, aber das andere Ende (wie ein koaxialer Stecker) passt nirgends an die Kamera. Ich habe dann online einen Blitzschuhadapter (hot shoe converter) für Sonykameras gekauft (vier Kontakte an der Oberseite). Dieser Adpater hat nun die passende/fehlende Buchse zum Verbinden mit einem Studioblitz. Nun aber die Fragen:
1. Ich habe gelesen, dass der Studioblitz mit zu hoher Spannung auslösen kann und die Kameraelektronik zerstören kann. Ist das richtig?
2. Das passt zu einer nicht verstandenen Auskunft des Fachhändlers, der sagte, ich bräuchte 2 Adapter (einen für ca. 15 € und einen für etwa 45 €). Wenn ich richtig verstanden habe, meinte er einen Adapter zur Verbindung mit dem Studioblitz und einen zweiten Adapter, der den ersten Adapter mit einer Sonykamera verbindet. Statt aber ihm insgesamt 60 € auf den Tresen zu legen, habe ich ja nun nur 10€ für einen Adapter bezahlt, der anscheinend beide Funktionen vereint..es sei denn, er macht mir die Kamera kaputt. Wer hat Rat?
Amplifier70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 00:37   #2
mrieglhofer
Zuerst würde ich mal den Fotohändler wechseln. Wenn er das schon nicht auf die Reihe kriegt, wie soll er dir dann bei Lichtformern usw. helfen.
Moderne Blitzanlage besitzen ein niedrige Auslösespannung, die im Regelfall keine Kamera mehr grillt. Bei älteren Anlagen ist es aber durchaus möglich. Helfen wir dir ein Blick in die Spezifikationen der Blitzanlage. Die Sony Blitze haben so an die 2,5, über 5 V würde ich nicht gehen. Nicht umsonst passt ja letztlich das Kabel nicht auf den Schuh. Dafür geeignet Kameras haben eine passende Buchse, die dann 400V verträgt.
Die Bemerkung mit dem Kabel ist natürlich ein Blödsinn. Das macht man genau so lange, bis die Kamera oder der Blitz erstmals am Boden aufschlägt. Daher ist Auslösen mit Aufsteckblitz durchaus sinnvoll, nur kann die A57 die Blitzsteuerung nicht abschalten, daher geht es mit dem eingebauten nicht.
Sinnvoll wäre ein günstiger Funkauslöser und der 2. Blitz zündet dann eh durch den ersten. Ein 3 oder 5m Kabel ist so billig auch nicht.
Alt 20.03.2013, 11:18   #3
gpo
Moin
also ein paar Sachen hat mein Vorredner...etwas gewürfelt
erstmal sollte man wissen>>> von welcher Blitzanlage man redet
zweitens kann man wohl den internen Blitz vergessen, wenn er nicht abschaltbar ist
drittens sind Kabellösungen nicht so schlimm....
immerhin habe ich damit +++30 Jahre gearbeitet und umgefallen...
sind Blitze und Stative>>> weil man gegen das Dreibein vom Stativ gestoßen war...
also bleibt>>> Funkauslösung wie RF-602 oder Strato...
beides recht günstig müssen nur in den Sony Schuh passen
Mfg gpo
Alt 20.03.2013, 14:53   #4
mrieglhofer
Hast eh recht. Habe ich auch 20 Jahre eingesetzt. Aber gezittert habe ich immer wieder und aufs Kabel gestiegen bin ich auch. Als Amateur ware damals so eine Lampe ja schon ein Wert. Noch dazu, dass der Hersteller lange nicht mehr existiert und passende Blitzröhren fast nicht zu bekommen sind ;-)
Alt 20.03.2013, 21:59   #5
mts
Einfacher wäre ein Aufsteckblitz, der keinen TTL-Vorblitz losschickt. Da reicht ein betagtes Gerät, das die Vorblitz-Messung nicht beherrscht.
Alt 20.03.2013, 22:12   #6
WB-Joe
Minolta 5200i/5400xi/5400HS als Beispiele.......
Prost!!!
WB-Joe
Alt 20.03.2013, 22:42   #7
IngolfM
ich denke der Verkäufer meinte so einen Adapter:
http://www.enjoyyourcamera.com/Studi...pha::1069.html
und wusste nicht, dass es den auch für Sony/Minolta-Blitzschuh gibt.
Bevor du den Studioblitz über deinen Adapter anschliesst, solltest du unbedingt die Spannung messen. Meine Minoltablitze haben eine Spannung von ca. 2,7 V an den Auslösekontakten. Viel mehr würde ich der Kamera nicht zumuten.
Ich selber verwende Funkauslöser (Pixel Soldier TF-373). Das ist einfach bequemer.
Ingolf
"Zum Fotografieren braucht man Zeit. Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen."
IngolfM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 00:39   #8
Amplifier70
Alpha SLT 57
Erstmal vielen Dank für eure unglaublich schnellen und fundierten Antworten.
Ich denke, ich werde euren Rat beherzigen und nicht die Kabellösung wählen, sondern einen Funkauslöser kaufen.
Damit bin ich ja erstens beweglicher im Raum, zweitens flexibler/variabler in der Anwendung und habe drittens kein Problem mit einer eventuellen Überspannung.
@ IngolfM:
Ich habe bei Amazon gelesen, dass sich bei zwei Käufern der Pixel Soldier TF-373 kaum mehr vom Blitzschuh entfernen ließ. Ist das ernst zu nehmen?
Ist der Pixel Pawn TF-363 der Vorgänger?
Herzlichen Dank!
Alt 25.03.2013, 10:16   #9
mrieglhofer
Ja, das stimmt, dass die Verriegelung nicht gelöst werden kann (kein Knopf vorhanden wiebei den Blitzen). Vor dem Aufstecken sollte man sich dahera anschauen, ob das ausreichend schräg ist und notfalls ein wenig abschrägen, dass der Verriegelungsbolzen einfahren kann.
Runter kriegt man es schon, aber man muss das Ding ein wenig nach oben drücken. Aber ich habe 5 TF-363 und es war nur beim ersten ein Problem, da ist dann gleich der Stift rausgefallen und ich mußte das umbauen.
Alt 25.03.2013, 10:26   #10
IngolfM
Beim TF-373 kannst du 3 Gruppen bilden, und diese ein- oder ausschalten. Das ist beim Lichtsetup manchmal ganz praktisch. Ansonsten scheint es zwischen dem 373 und 363 keinen Unterschied zu geben (wenn die Fotos stimmen, sind die Sender sogar identisch).
Beim meiner A77 und meiner A300 lässt sich der Sender ohne allzu großen Kraftaufwand wieder entfernen. Ein Blitz mit Entriegelungstaster lässt sich natürlich deutlich leichter abnehmen.
Wenn du aus der Nähe von Dortmund kommst, kannst du dir meine TF-373 ja mal anschauen.
Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
