ich hab ein kleines Problem. Und zwar habe ich an meiner Sony a57 über einen Adapter (vom Sony Blitzschuh auf eine Synchronisationsbuchse) einen Studioblitz angeschlossen. Nun kann ich den Studioblitz nur auslösen, wenn ich den Internen aufgeklappt habe und dieser somit auch mitblitzt. Gibt es eine Möglichkeit den internen Blitz auszuschalten, sodass nur der Studioblitz aufleuchtet? Danke und Gruß Sebastian |
Verstehe ich das richtig: Den externen Studio-Blitz hast du über Blitzschuh, Adapter und Kabel angeschlossen.
Wenn du die Kamera auf M, 1/60, irgendeine Blende und den internen Blitz eingeklappt hast, dann löst er nicht aus? Und bei ausgeklapptem Blitz löst er aus? Merkwürdig, da hätte ich auch erwartet, dass er in beiden Fällen auslöst. Notlösung wäre so eine Filterklammer oder eine andere Abdeckung für den internen Blitz, aber eigentlich kann das doch nicht sein ... Bist du sicher, dass der Studioblitz nicht vielleicht auf das Licht des internen Blitzes (und gar nicht auf das Kabel) reagiert? Gruß, Johannes |
Dann würde ich
1) am blitzkabel mal mit einer Büroklammer kurzschließen 2) An Adapter unten die beiden hinteren Kontakte kurzschließen. Wenn das geht, bist schon einen Schritt weiter. Blitzadapter drauf. Wenn der Studioblitz nicht auslöst, die Polaristät messen. Plus sollte innen sein. Manche (wenige) Studioblitze sind verkehrtrum gepolt. Dann geht das nicht. Dann muß man löten. Wies bei der A57 ist weiß ich nicht, aber alle alten Kameras lösen einen Studioblitz aus auch wenn kein Aufsteckblitz erkannt wird. Das er mit aufgeklapptem Blitz auslöst ist eh klar. Hat ja fast jeder Studioblitz eine Fotozelle. Blöd nur, dass die auf den Meßblitz reagiert und dann nicht im Bild ist, wenn man den Blitz nicht auf manuell stellen kann. |
Ich habe zwar keine A57, aber bei meiner Nex 7 und der A580 kann ich mit einem Blitzschuhadapter über Kabel externe manuelle Blitze auslösen ohne den internen Blitz zu aktivieren. Kein Problem. Sogar Speedauslösung bei der Nex mit 8-9 B/sec + Blitz (manuell 1/64). Ich denke bei der A57 ist sollte es nicht anders sein. Evtl. wie schon angedeutet, Kabelfehler und dadurch nur Auslösung durch Licht oder Adapter nicht in Ordnung, bzw, nicht kompatibel. Ich benutze den Adapter TF-325 und einen Hama 3-fach Verteiler für mehrere Blitze(gleicher Bauart).
Gruß, Joachim ~~~~~~~ Man braucht zwei Jahre um sprechen – und viele Jahrzehnte um schweigen zu lernen. Geändert von joke69 (04.03.2013 um 21:23 Uhr) |
Also Fotozelle wird des Studioblitz noch keine haben (dafür ist er einfach zu alt). Ich habe aber festgestellt, dass der Studioblitz auch ohne internen Blitz funktioniert, wenn ich ein anderes Objektiv verwende.
Kann/Darf das überhaupt damit zusammenhängen? |
Bei Sony Software ist alles möglich, aber normal hat das Objektiv keine Auswirkungen, wenn sich die Kamera zumindest auslösen lässt. Wenns Objektiv ein Problem hat, lässt sie sich normal nicht auslösen.
Zur Fotozelle: Also meine Studioblitze sind schon über 20 Jahre alt und haben auch eine Fotozelle. Aber wenn sie noch älter sind, würde mir eher die Ausläsespannung Sorgen machen ;-) Wenn die höher als ein paar Volt ist, würde ich eher in Richtung preisgünstiger Funker gehen. |
