Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Micro SD Karte versteckt im SD gehäuse
Alt 09.09.2012, 17:06   #1
-Pu
Heute is mir was lustiges passiert.
Ich hab einige SEHR billige 4Gb SD Karten. Die verleihe ich immer. Da machts nix wenn mal eine weg ist. Auf jeden fall hab ich wieder ein paar zurück bekommen und
eine davon hatte ihren LOCK schalter verloren, da dachte ich mir...
Der liegt sicher im gehäuse, oder ich mach ne Brücke rein. damit se immer UNLOCK ist.
Dann mach ich das gehäuse auf und was ist da drin !?
Eine Micro SD karte :-) und dann ein adapter der die Kontakte auf SD "normal" erweitert :-)
Das heißt ich hab nun jede menge Micro SD Karten :-) Falls ich mal dringen eine brauchen sollte brech ich einfach wieder eine SD Card auf :-)
Alles von Sony verkauft, da ich zu Canon gewechselt bin...
-Pu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 19:19   #2
metallography
also das mit dem Lock-Schalter kenne ich.
Bei Karten bei denen der Probleme macht, bei manchen Karten schiebt sich der fast immer beim Einsetzen ins Gerät in die Lock-Stellung, dann kleb ich den mit Sekundenkleber fest, dann geht er auch nicht verloren.
Abgefragt wird glaub ich nur die "Beule" (die Nicht-Lücke) an der Karte, die in Lock-Stellung entsteht.
Waren die Mini-SDs wirklich innenrein verbaut in die SD? Sachen gibts.
Vielfach werden die kleinen ja incl. Adapter auf SD verkauft und teilweise gehen die da bei mir recht schwer raus.
Servus
Wilma
metallography ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 20:44   #3
-Pu
Ja
Es ist tatsächlich so, dass es kein adapter war.
Sondern eine geschlossene SD karte.
Leider ist die Karte schon weg. Ein Spezl konnte sie für sein handy gebrauchen.
sont könnt ich ein foto von den kompletten einzelteilen machen.
Lustig ist dass die Micro SD karte mehr kostet als die normale SD karte....
Man müsste sich nur die arbeit machen und sie aufbrechen.
Dann ist man schon fast millionär... FAST
Alt 13.09.2012, 08:02   #4
Tikal
Die Karten sind dann aber sicher ganz langsam.
Standard Lizenz meiner Fotos
Alt 13.09.2012, 08:24   #5
Pittisoft
Alpha SLT 77
Dann geht wenigstens kein Byte verloren beim kopieren wie ab und an bei meiner schnellen Sandisk mit 95Mb/Sek.
Alt 13.09.2012, 08:32   #6
Tikal
Das ist hoffentlich ein Witz; Bytes verloren gehen? Die schnelle Sandisk 95er hab ich seit kurzem auch. Jetzt mach mir hier keine Angst.
Alt 13.09.2012, 08:38   #7
fhaferkamp
Bei meiner ist bisher kein Byte verlorengegangen, aber Deine wird sicher intensiver genutzt. Wie äußert sich das denn? Sind einfach einige Bilddateien kaputt und alle anderen in Ordnung? Es gibt doch eine langjährige Garantie bei Sandisk soweit ich weiß, dann wäre doch eine Reklamation angebracht.
Gruß Frank
„In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, wie in der Astronomie um Teleskope.“
(Edsger W. Dijkstra)
fhaferkamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 08:42   #8
Tikal
Könnte doch auch am Lesegerät liegen.
Alt 13.09.2012, 09:15   #9
Dito. Und richtig, es kann u.a. auch am Lesegerät liegen oder das eine Exemplar hat einfach 'ne Macke. Das kommt leider mal vor, auch bei Sandisk.
Die Micro SD in SD Gehäuse Verkleidung wird sicherlich produktionstechnische Gründe haben: Überschuss von Micro SD Karten oder sowas, oder diese Bauweise ist einfach günstiger als zwei grundsätzlich verschiedene Kartentypen zu produzieren. Ich denke mal das ist nicht so selten oder ungewöhnlich, ich habe selbst allerdings noch keine SD Karte geöffnet um nachzusehen. Micro SDs gibt es mittlerweile übrigens auch durchaus in schnell (UHS-1) und die Preise sind auch nicht mehr ganz so weit von den größeren Formaten weg.
Geändert von Jens N. (13.09.2012 um 09:17 Uhr)
Alt 13.09.2012, 09:50   #10
BeHo
verstorben
Schon witzig, dass da eine Micro-SD-Karte mit Adapter drin war.
Zitat von -Pu Beitrag anzeigen
[...]eine davon hatte ihren LOCK schalter verloren, da dachte ich mir...
Der liegt sicher im gehäuse, oder ich mach ne Brücke rein. damit se immer UNLOCK ist.[...]
Es reicht auch, ein Stück Tesafilm drüber zu kleben, wie anno dunnemals bei den Musikkassetten.
.___.
(O,o)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
