Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Zeiss 24-70 empfindliche Frontlinse?
Thema geschlossen
Alt 09.08.2012, 13:49   #1
Shooty
Problem für mich geklärt, kann gelöscht werden.
Geändert von Shooty (09.08.2012 um 15:11 Uhr)
Shooty ist offline
Alt 09.08.2012, 13:58   #2
Wie du schon sagst, das Plastik der Deckel ist weicher als das Glas, bzw. die Vergütungen der Linsen. Kann also eigentlich nicht sein. Ist mir auch noch nie passiert.
Hier braucht es denke ich Metall oder Mineralien und dazu irgendeine Form der mechanischen Einwirkung. Der Klassiker ist eigentlich ein Sandkörnchen auf der Linse, das dann beim Reinigungsversuch schön über's Glas geschrubbt wird. So macht man feine Kratzer in Linsen, bzw. Vergütungen. Oder eben doch mal irgendwo anecken, das muß man ja auch nicht immer merken.
Vielleicht hast du noch ein altes wertloses Objektiv rumfliegen oder auch nur eine Frontlinse - dann nimm mal den Deckel und versuch eine Linse damit zu zerkratzen. Versuch macht kluch
M.W.n. gibt/gab es zwar "weiches"/empfindliches Glas, das bei Frontlinsen Verwendung fand (und das darum dann idR. irgendwie besonders geschützt wurde), aber ich wüsste jetzt nicht, daß das bei diesem Objektiv Verwendung fand. Vielleicht antwortet Zeiss ja kompetent auf eine entsprechende Anfrage?
Jens N. ist offline
Alt 09.08.2012, 14:02   #3
Shooty
Shooty ist offline
Alt 09.08.2012, 14:04   #4
Nein, ich habe keine Erfahrung mit dem 24-70, entschuldige bitte also den Versuch dir in irgendeiner Form helfen zu wollen
Jens N. ist offline
Alt 09.08.2012, 14:10   #5
Shooty
Geändert von Shooty (09.08.2012 um 15:12 Uhr)
Shooty ist offline
Alt 09.08.2012, 14:50   #6
BeHo
verstorben
Zitat von Shooty Beitrag anzeigen
Ist die Frontlinse schon durch den Deckel zu verkratzen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne den Deckel nicht. Ist es möglich, dass sich ein Sandkorn so am Deckel festsetzen kann, dass dieses bei versehentlicher Berührung der Frontlinse durch den Deckel mit der Frontlinse in Kontakt kommen kann?
.___.
(O,o)
BeHo ist offline
Alt 09.08.2012, 14:51   #7
cdan
ehemaliger Moderator
Naja is scho okay, aber ich finds mittlerweile ehrlich gesagt etwas nerfig das man mit einem konkreten Problem kommt und dann eine Globale weitschweifende Lösung vorgeschlagen bekommt...
Die Antwort von Jens ist durchaus hilfreich, nur liefert sie dir nicht das was du hören willst. Du möchtest bestätigt bekommen, dass die Frontlinse eines SAL-2470cz durch den Objektivdeckel Schaden in von dir aufgezeigter Form nehmen kann. Letzte Gewissheit wird dir nur ein Selbstversuch bringen, Objektivdeckel und passendes Objektiv hast du ja zur Hand. Von daher viel Erfolg!
dandyk.de
cdan ist offline
Alt 09.08.2012, 14:57   #8
Shooty
Problem geklärt, kann gelöscht werden.
Shooty ist offline
Alt 09.08.2012, 15:05   #9
cdan
Naja is scho okay, aber ich finds mittlerweile ehrlich gesagt etwas nerfig...
Was ein quatsch....
Du kannst dir sicher sein, dass ich mich zukünftig aus deinen Threads inhaltlich fern halten werde wenn du Kommentare so behandelst. Arbeite mal u.A. an deinem Ton.
dandyk.de
cdan ist offline
Alt 09.08.2012, 15:06   #10
cdan
Was ein quatsch....
Du kannst dir sicher sein, dass ich mich zukünftig aus deinen Threads inhaltlich fern halten werde wenn du Kommentare so behandelst. Arbeite mal u.a. an deinem Ton.
dandyk.de
cdan ist offline
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
