Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » entfesselt Blitzen mit A900
Alt 01.07.2012, 15:16   #1
erich_k
Hallo Forumler
Ich habe mir ein Blitzkabel und eine kleine Softbox zugelegt, um künftig mit der A900 und dem Metz 54-3 entfessetl blitzen zu können.
Nun möchte ich das allerdings per TTL machen, habe aber da etwas Verständnisprobleme. Nachdem ja die Kamera einen Vorblitz zur Belichtungsmessung abfeuert, der allerdings schwächer als der Hauptblitz ist, dürfte aufgrund der Softbox die Messung nicht so richtig funktionieren. Bei ersten Versuchen habe ich auch festgestellt, dass ich die Blitzbelichtung nach oben korrigieren muss. Gibt es da Faustregeln dazu, ist der Korrekturfaktor konstant oder wie könnte sich das ändern?
Wer kann mir da von Erfahrungen seinerseits berichten?
Danke schon mal ...
Meine HP
Alt 01.07.2012, 16:40   #2
mrieglhofer
Warum sollt das bitte nicht funktionieren? Der Meßblitz wird schwächer, damit der Hauptblitz stärker.
Ich habe das sowohl mit kabel als auch mit den Kings getestet. Prinzipiell funktioniert das mit dem 58er und den 56ern. Allerdings ist die Blitzsteuerung generell ein wenig eigen. z.B. führt bei indirektem Blitz eine fixe Brennweiteneinstellung auf 24mm zu anderen Ergebnissen als die automatische Verstellung, was an sich unlogisch ist. Also ein Korrektur kann schon vorkommen, aber dann sollte es stabil passen.
Auf alle Fälle solltest du die Brennweite am Blitz fix einstellen.
Schau mal, ob du nicht vielleicht ADI eingestellt hast. Das könnte je nach Kabel ein Problem sein.
Alt 01.07.2012, 17:00   #3
GerdS
Hast Du beim Kabel (auf der Blitzseite) die kleine Einbuchtung abgeklebt, damit der Blitz denkt er sei auf der Kamera?
Daran erkennt die Kamera/der Blitz, dass der Blitz nicht auf der Kamera ist.
Vielleicht ist das ja die Lösung?
Ansonsten schluckt die Softbox auch gerne mal 2 Blenden.
Gerd
Alt 01.07.2012, 17:01   #4
erich_k
Es ist VorblitzTTL eingestellt.
Was mich momentan noch etwas stört, ist das relativ kurze Kabel mit den Spiralwindungen. Da suche ich noch was deutlich längeres.
Den Blitz mit Softbox möchte ich auf ein Stativ montieren und nicht immer mit der Angst leben, dass es bei den geringsten Bewegungen der kamera umfällt.
Meine HP
Alt 01.07.2012, 17:10   #5
erich_k
Gerd
Welche Einbuchtung meinst du? Das Kabel ist doch lediglich als Verlängerung anzusehen. Auf der einen Seite steckt es im Blitzschuh der Kamera und auf der anderen Seite steckt der Blitz drauf.
Dass die Softbox Licht schluckt, ist mir klar geworden. Die Frage jedoch ist, ob dies immer einigermaßen konstant ist und ich mich in etwa auf die Belichtungsautomatik der kamera verlassen kann.
Meine HP
Alt 01.07.2012, 17:12   #6
GerdS
siehe HIER, das, oder etwas Ähnliches, gibt es auch bei ebay hier z.B. vom freundlichen Chinesen
Gerd
Alt 01.07.2012, 17:17   #7
GerdS
Auf der Kabelseite, an der der Blitz aufgeschoben wird, ist normalerweise eine kleine Einbuchtung.
Im Blitzfuß ist der entsprechende Schalter dazu.
Mit diesem Schalter erkennt der Blitz, dass er "abgesetzt" von der Kamera arbeitet (die Einbuchtung hat auch der Blitzständer). Damit ist kein HSS und anderes möglich.
Schau mal genau, wenn Du es nicht findest, mache ich ein Foto, damit es auch andere Leute sehen.
Zum Kabel habe ich vorhin etwas gepostet, ich hab ein 10m Kabel von Pixel, funktioniert gut.
Besser sind, wenn das Geld nicht so die Rolle spielt oder die Bewegungsfreiheit wirklich gebraucht wird, mit der A900 allerdings die Funkauslöser Pixel King hier.
Funktionieren nach FW-Update auch mit NEX7, dazu gibt es einen eigenen Thread.
Gerd
Alt 01.07.2012, 18:10   #8
nobby57234
Alpha 900
Ich habe mir da selber was gebastelt
Grüße aus Wilnsdorf
nobby57234 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 18:31   #9
erich_k
Gerd
Das ist ja höchst interessant. Die werde ich mir mal näher betrachten!
Meine HP
Alt 01.07.2012, 18:36   #10
erich_k
Also der Blitzfuß vom Kabel hat die selbe Einbuchtung wie der Blitzfuß der Kamera. Wenn du damit die Vertiefung meinst, die hinter den 4 Kontakten im Blitzfuß ist, dann ist die im Kabel jedenfalls da,
Meine HP
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
