Topaz Denoise 5 als Plugin für PSE
Hat Jemand diesen Entrauscher schon getestet in PSE?
http://www.topazlabs.com/denoise/ Gibt es wohl nicht als deutsche Sprachversion. Ernst-Dieter |
@Ernst-Dieter
Was genau meinst Du mit "getestet"? Wie gut das Programm als Entrauscher ist oder wie gut oder ob es als Plugin in PSE funktioniert? Wenn es eher um ersteres geht: In der aktuellen colorfoto gibt es einen Vergleichstest zwischen Neat Image, Noise Ninja, Topaz Denoise und Akvis Noise Buster. Deren Tenor ist: In der Qualität liegt "Topaz Denoise" haarscharf vor dem bisherigen Sieger "Neat Image", aber letzteres ist immer noch in der Gesamtwertung oben. Meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich ähnlich - auch bei mir ist Neat Image seit längerem das Mittel der Wahl wenn es ums entrauschen geht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich das sowieso normalerweise nur brauche, wenn ich Fotos in wirklich schwierigen Verhältnissen mit High-ISO (3200 aufwärts) mache. Bis ISO 1600 liefern für meine Verhältnisse fast alle heutigen Kameras Ergebnisse, die auch mit einfacheren Mitteln sehr gut nutzbar sind. Ich erwähne das deshalb, weil ich sehr wohl Leute kenne, die auch mit dem "Rauschen" in heutigen ISO 400 oder gar ISO 200-Bildern nicht klarkommen - da muss auch in der 100%-Ansicht alles Babypopo-Glatt sein. Bei Neat Image mag ich deshalb vor allem den "Expertenmodus" wo man sehr detailliert die verschiedenen Bildfrequenzen - auch je nach Kanal - unterschiedlich einstellen kann. So kann ich Ergebnisse herausholen, bei welchen eben nicht alles vollkommen glattgebügelt wird. Topaz Denoise habe ich in der aktuellen Version nicht probiert - der colorfoto-Test lässt mich jedoch vermuten, dass sich "noch Suchende" das Programm auf jeden Fall mal anschauen sollten. Gruß, Jochen Geändert von Neonsquare (06.04.2012 um 12:28 Uhr) |
#3 | |
Meine Alpha 200 kann Entrauschen gut vertragen. Denoise 5 scheint recht einfach in der Bedienung zu sein, wenn man CF glauben kann! Ernst-Dieter, hatte noch nie etwas von Denoise 5 vorher gehört. |
Probier es einfach aus. Du kannst ne kostenlose Trialversion runterladen. Am Ende musst Du damit die gewünschten Ergebnisse erzielen und nicht wer anders.
Stephan
Für mehr Kategorischen Imperativ dieser Tage! |
In der Regel funktioniert doch die Installation von Programmen weitestgehend automatisch, und dann gibts noch die Installationsanleitung (leider nur in englisch):
http://www.topazlabs.com/setup/ Ernst-Dieter, probiers aus. Viele "Tests" vergleichen Ergebnisse nur bei Voreinstellungen. Persönlich halte ich nicht viel davon, das macht alles nur unvergleichbar, man sollte lieber versuchen, vorgegebene sinnvolle Anforderung mittels verschiedener Produkte zu erfüllen und dann die Ergebnisse vergleichen und bewerten. Überdies sind gerade die Voreinstellungen vieler Entrauscher sehr aggressiv. Das sieht erstmal beeindruckend aus und beeindruckt ja auch diejenigen, die wie oben beschrieben testen, bei näherem Hinsehen allerdings ... ... sind die Details weg und man hat einen seltsam aussehenden "Plastiklook". Da hilft alles nichts, man sollte sich ausführlich mit der Software beschäftigen und sich dann eine eigene Meinung bilden. Rainer
Sag' beim Abschied leise Servus ... |
#7 | |
Ostern ist genug Zeit zum Probieren. Ernst-Dieter |
#8 | |
Was tun, sorry wenn ich etwas penetrant fragend bin.Bräuchte etwas Hilfe , eventuell per PN um das Forum nicht zu belasten! Ernst-Dieter |
Die verlinkte Installationsanweisung hilft nicht? Die erschien mir beim Überfliegen sehr ausführlich zu sein.
Setup-Dateien muß man in der Regel einfach nur starten. Sprich beherzt drauf doppelklicken. Die führen den User in der Regel durch die Installation und machen fast alles automatisch. Ich sitze hier weder an einem PC, noch habe ich PSE oder PS auf meinem Rechner, noch habe ich irgendein Produkt von Topaz in Einsatz. Kurzum, wenn die Installationsanleitung nicht hilft, dann kann ich auch nicht helfen. Rainer
#10 | |
Ernst-Dieter |
