ich habe das Gehäuse an der Stelle aufschraubt wo der Remoteanschluss ist. Wenn ich hier ein Kontaktspray reinsprühe, kann das dann auf den Sensor kommen oder ist der nochmal abgetrennt. Vielen Dank schonmal! Gibbiceps Geändert von gibbiceps (20.03.2012 um 19:45 Uhr) |
Schreib mal, was denn überhaupt passiert ist, was jetzt für ein Zustand ist und was du zu tun vorhast. Irgendwo mit einem Kontaktspray reinzusprühen wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gerät vollkommen zerstören.
Naja es sind einige Korrossionen sichtbar und aber die Funktion ist zeitweise gegeben(ein paar Sekunden). Also ist es vielleicht nur ein kleiner Kriechstrom der mit einem Kontaktspray zu beheben wäre...
wenn das Kontaktspray aber unweigerlich in und über den Sensor kriecht werde ich es natürlich nicht anwenden. Daher die Frage ob der Sensor abgetrennt ist. |
Mit Kontaktspray beseitigst Du aber keine Kriechstrecken, dazu müsste die Platine ausgebaut und mit Elektronikreiniger eingesprüht und hinterher gereinigt werden. Dann müsste die Platine mit Korrosionsschutz behandelt werden und "frisst" die Korrosion die Leiterbahnen von unten her auf. -> Also ab zum Service
Gruß Mario Demokratie ist, wenn sich zwei Wölfe und ein Schaf am Tag darüber unterhalten, was es am Abend zum Essen gibt. (Thomas Jefferson) Flickr Alben |
Wenn es Salzwasser war, dann kannst du dir den Services sparen. Dito, wenn das großflächiger war.
Wenn das nur über die Kameras geschwappt ist und nur kleine Teile betroffen sind, kann vielleicht noch was zu machen sein und diese komplett austauschen. -> Service Wenn ein Wasserschaden mit Salzwasser auftritt, sollte das sofort mit dest. Wasser gespült werden. Dann in extrem trockene Luft bringen (trocknen und Silika Gel) und Akkku entfernen und nicht mehr einschalten. Rest dann beim Service. Wenn Strom fließt und Feuchtigkeit vorhanden ist, korrodieren die Leiterbahnen. Da diese extrem dünn sind, sind sie irgendwann durch. Wenn du es merkst, ist es zu spät. Normal müßte die Kamera vollständig zerlegt, gespült und gereinigt und getrochnet werden. Jedoch ist dann der Erfolg fragwürdig, wenn schon Strom geflossen ist. daher stehen voraussichtlich Reparaturkosten in keinem sinnvoll Verhältnis. Manchen Werkstätten lehnen von vorneherein ab, andere geben keine Gewährleistung. Du solltest auf alle Fälle Akku raus geben, alles öffnen was geht und trocknen lassen (ev. Fön nicht zu heiß). Dann verpacken, Silika Gel rein und zum SErvice für KoVo. |
Danke für die Antworten. Eigentlich wollte ich aber nur wissen ob das Kontaktspray zum Sensor gelangen kann ;-). Deshalb auch nur die knappe Fragenstellung eingangs....
Bezüglich der anderen geschriebenen Aspekte: Steht auf den Kontaktsprays nicht auch immer dass sie Korrosion vorbeugen? Den Platinen wirds eher nichts schaden denke ich. |
