Guten Morgen,
ich hatte eine Idee und wollte mich nun vergewissern, dass ich da nicht einen grossen Denkfehler mache: Ich habe ein Sigma 50 1.4, welches ich an APS-C immer als Portraitlinse benutzt habe. Jetzt habe ich aber (glücklicherweise) eine a850 und die 50mm sind mir zu kurz. Wenn ich an der a850 den "Crop-Modus" einschalte, verhält sich das 50mm dann wie ein 75mm an Vollformat? Und was genau tut der Crop Modus? Verringert sich die Auflösung dann auch um den Faktor 1.5? Also auf 16 MP? Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb - Kurt Tucholsky |
Der Crop-Modus schneidet einfach einen Teil an allen Rändern ab, es geht also definitiv Auflösung verloren.
Würde ich auch nicht benutzen, da zum einen der Bildausschnitt im Sucher nur schwer zu beurteilen ist (das Sucherbild ändert sich ja nicht) und zum anderen das mit Software in der Nachbearbeitung freier wählbar ist. Gedacht ist der Crop-Modus ja eigentlich auch, um APC-C Objektive nutzen zu können.
Gruß Christoph |
Ich meine es bleiben knapp unter 12MB übrig. Ich bin jetzt im Büro und kann nicht nachschauen. Es ist auf jedenfall das Gleiche wie eine Vollformataufnahme, die nachträglich beschnitten wird. Und dabei kannst du dir noch aussuchen wie der Beschnitt aussehen soll.
Meiner Meinung nach ergibt die Umschaltung auf APS-C für Aufnahmen mit einem Vollformatobjektiv keinen Sinn. Rainer |
Vielen Dank, das hilft mir schon einmal weiter.
Was mir jetzt allerdings noch unklar ist: Ich möchte gerne Portraits mit der 50er FB machen. An VF ergibt das leider eine unschöne Perspektive (grosse Nase etc.). Wenn ich das dann am PC croppe, bleibt die Perspektive (der Bildwinkel) gleich. Ich schneide nur die Ränder ab. Wenn ich aber den Sensor auf den Crop-Modus umschalte, erhalte ich dann den gewünschten Bildwinkel, wie ihn eine Brennweite von 75mm produzieren würde?
Hallo Ogiw,
der Crop Modus ist wirklich nur eine Notlösung für DT Objektive. Das Problem ist, dass du im Sucher nur eine schlecht sichtbare Abtrennung des entsprechenden APS-C Bildwinkel hast. Es ist also wirklich umständlich, sich das beschnittene, fertige Bild im Sucher vorzustellen. Ich würde eine längere Brennweite verwenden oder (wenn nicht vorhanden) mit mehr Abstand fotografieren und später nach Wunsch zuschneiden. Edit: Hier im Link vom dpreview Test, welche Markierungen im Sucher das APS-C Bild zeigen. KLICK
flickr Geändert von Sofian (27.01.2012 um 12:13 Uhr) |
Winkel: ja
Perspektive: Nein Stell dir das Ganze so vor: Du machst ein Bild mit dem 50er, im Vollformat. Dann gehst du an Computer, und schneidest mittig ein ca. 2600 * 3900 Pixel grosses Stück aus. Das ist dann dein Crop Bild...
----- Meine unWesentlichen 10 Cent dazu... |
Noch ein Tipp zu dem, was schon hier steht: Lade dir das Handbuch der A900 bei Sony runter und durchsuche es mal nach dem Begriff "APS-C". Wenn du alle Fundstellen aufmerksam gelesen hast, wirst du deine Fragen beantwortet wissen.
Ansonsten bleibt dir ja immer die Möglichkeit des Ausprobierens. Du hast die Kamera und das Objektiv - teste und berichte. |
#8 | |
Und insgesamt sieht halt die Abschattung der DT-Objektive im eigentlich hellen Sucher unschön aus. Und schade ist halt, das sich die Sigma's mit falscher ObjektivID melden, sodass das automatische Umschalten für DT unterbleibt. Mir ist es ab und zu passiert, dies überhaupt um- oder zurückzuschalten. Neben dem Crop-Faktor kommen halt viele Dinge zusammen, die _auf Dauer_ eine Nutzung von DT-Objektiven eher schwer macht. Gruß
dbhh Geändert von dbhh (27.01.2012 um 14:56 Uhr) |
Winkel: ja
Perspektive: ja Die Perspektive ergibt sich aus der Entfernung zum Motiv. Wenn Du den auf APS-C beschnittenen Bereich mit dem 50-er genauso füllen willst wie den ganzen Sensor mit einem 75-er, dann musst Du aus der selben Entfernung fotografieren. Es ist nur, und hier sind sich alle einig, schwierig, im Kopf zu beschneiden, wenn Dir der Sucher was anderes zeigt. |
Ein weiterer Haken des Crop-Modus ist, daß es im Sucher keinerlei Hinweis darauf gibt, daß er eingeschaltet ist. Wenn man nicht jedes Bild sofort auf dem Display kontrolliert, dann vergißt man sehr leicht, ihn wieder auszuschalten, und hat hinterher Dutzende von Fotos, auf denen die Hälfte fehlt. BTDT.
![]() Wird Zeit, daß endlich ein Vollformat-Modell mit EVF herauskommt. ![]()
