Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Studiofotografie und Studiotechnik » Studioblitz auslösen mit Sony FA-ST1AM ?
Alt 18.11.2011, 16:06   #1
wolfram.rinke
Alpha SLT 33 Studioblitz auslösen mit Sony FA-ST1AM ?
Hallo!
Mich würde interessieren, ob es jemandem gelungen ist mit einer SLT-A33 oder SLT-A55 und einem Sony FA-ST1AM einen Studioblitz auszulösen?
Erkennt die Kamera korrekt, dass ein externes Blitzgerät angeschlossen ist? Ein Funkauslöser auf dem Blitzschuh reagiert bei meiner A33 jedenfalls nicht. Mit der neuesten Firmware gibt es bei WL-Blitzen mit einem HVL-F43AM auch kein Problem. Ein über OC-Kabel verbundener Blitz reagiert auch korrekt.
Gruß, Wolfram
"Möge das Licht mit dir sein."
http://500px.com/fotowolf61
wolfram.rinke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 18:28   #2
Theo Marquardt
Alpha 200
Guten Abend
mit dem Sony FA-ST1AM sollte das gehen. Ich habe allerdings den Vorläufer von Minolta. Mit dem ging es bis jetzt an jeder Alpha die ich in der Hand hatte.
Soweit ich weiß muss die Kamera da nichts blitzartiges erkennen sondern gibt den Zündimpuls "einfach so" ab. Egal was an der X-Buchse hängt.
Theo
Dubium sapientiae initium
Der Zweifel ist der Anfang der Weisheit
René Descartes
Theo Marquardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 18:42   #3
Neonsquare
@Wolfgang
Es sollte damit grundsätzlich gehen einen Blitz auszulösen. Ich habe lediglich Erfahrung mit billigen China-Nachbauten, aber laut Auskunft anderer verhält sich der Sony-Adapter da nicht anders. Theo hat recht: Die A33 signalisiert immer auf dem Hotshoe ein Blitzsignal. Mit dem Adapter verhält sich die Kamera als ob kein Blitz vorhanden ist - aber der Blitz wird trotzdem ausgelöst. Problem: Bei typischen Belichtungseinstellungen mit Blitz wäre das Bildresultat ohne Blitz massiv unterbelichtet oder gar schwarz - genau so zeigt es die A33/A55 auch treudoof an - denn sie weiß ja nichts vom eigentlich vorhandenen Blitz. Benutzt man hingegen den eingebauten Blitz oder einen kompatiblen Sony-Systemblitz, dann erkennt die Kamera den Blitz und zeigt beim LiveView nicht mehr an, wie sich die Belichtungseinstellungen auswirken würden - im LiveView sieht man dann alles perfekt.
Mit der A65 und A77 gibt es eine Menüoption, bei der man diese Belichtungssimulation abschalten kann. Sony hält sich ob der Möglichkeit dies auch bei der A33, A35 und A55 zu fixen leider sehr bedeckt.
Alt 18.11.2011, 20:33   #4
wolfram.rinke
Zitat von Theo Marquardt Beitrag anzeigen
Guten Abend
Theo
Was ist der Vorläufer zum FA-ST1AM ? Ich hab dieses Teil noch nicht gesehen?
Der FA-ST1AM verwendet laut Beschreibung eine Batterie. Kann es sein, dass damit ein Blitz der Kamera vorgegaukelt wird, sodass sich bei der A33/A35/A55 das Sucherbild nicht verdunkelt sondern entsprechend einem erhofftem Ergebnis erhellt. Der FA-ST1AM wird immerhin als kompatibles Zubehör von Sony angeboten, nur leider stimmt das dann so nicht, da der Bildschirm dunkel bleibt/wird je nach Einstellung.
Bei der A77 kann man das ja abschalten, wie ich auch selbst festgestellt habe.
Eine Ausschaltoption für die Bildsimulation wäre da wirklich eine sehr feine Sache.
Gruß, Wolfram
Alt 18.11.2011, 23:41   #5
Neonsquare
@wolfram (Sorry, hatte mich vorhin in der Eile beim Namen vertan)
Die Batterie des Adapters dient der galvanischen Trennung. Der Stromkreis des Blitzes ist damit vollkommen getrennt vom Kamerastromkreis und Überspannungen älter Blitzgeräte können der Kamera nicht Schaden.
Alt 19.11.2011, 13:09   #6
Theo Marquardt
Alpha 200 Pct-100
Das Teil(chen) von Minolta heißt PCT-100. Es wird ebenfalls von einer Batterie (Typ CR 2032) angetrieben bzw. korrekt galvanisch getrennt. Es wird auf den proprietären Minolta/Sony-Blitzschuh aufgesteckt. Rechts befindet sich eine X-Synchronbuchse sowie ein B(attery) C(ontrol)-Taster. Links befindet sich der Schalter On-Off sowie die Ausklinktaste für den Blitzschuh.
Derzeit schwimmt ein PCT-100 in der Bucht und ist für € 59.- zu bekommen. (Link nicht gepostet, da ich nicht weiß ob mit den Forumsregeln konform...aber google hilft weiter.)
Theo
René Descartes
Alt 21.11.2011, 11:34   #7
wolfram.rinke
Alpha SLT 33
Theo
Danke für den Hinweis.
Mich würde interessieren, ob das Problem mit dem dunklen Sucher bzw. Display bei Verwendung des Minolta PCT-100 oder Sony FA-ST1AM bzw. FA-HS1AM verschwunden ist?
Wenn der Blitz über ein OC-Kabel mit der Kamera verbunden ist, wird der Sucher/Display auch aufgehellt bzw. zeigt ein korrekt belichtetes Bild in der Vorschau.
Gruß, Wolfram
Alt 23.11.2011, 11:38   #8
Ilkman
habe eben wegen diesem Problem mit Sony telefoniert
Die wissen es nicht ob es mit dem FA-HS1AM funktioniert.
"Die alpha 33 / 55 ist halt kein Profigerät und nur mal für ein paar Urlaubsbilder gut" Zitat ende
Ich bin immer müde - außer wenn ich schlafe dann geht´s
Ilkman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 12:14   #9
wolfram.rinke
Alpha SLT 33
Danke dir für deine Mühe. Ich hatte gehofft, dass vielleicht jemand von den Mitgliedern einen genannten Adapter besitzt mit einer SLT-A33/SLT-A35 oder SLT-A55. Da alle drei Kameras das gleiche Problem haben. Mit den original Adaptern von Minolta die ich besitze geht es leider nicht, außer es ist ein Blitz angeschlossen direkt oder über Kabel (zB. OC-1000). Dann scheint die Kamera mit dem Blitz sich zu "unterhalten" und entsprechend das Vorschaubild aufzuhellen.
Gruß, Wolfram
Alt 23.11.2011, 16:48   #10
Theo Marquardt
Alpha 200
Sehr seltsam. Wie soll die Kameras via Adapter sich mit einem Blitz unterhalten? Meine Multiblitz-Geräte sind "dumm". Via 3.5mm Klinke bekommen die eine Befehl zum Blitzen und das war es auch. Rückwärts schicken die nichts: wo zu auch? Das es geblitzt hat, sieht man und hört dazu den Signalton.
Auf jeden Fall ist das Phänomen "dunkler Sucher" sehr lästig und sollte auch an einer Urlaubsknipse (@ Sony: GEHT'S NOCH)nicht vorkommen.
Bei den dann also Profigeräten - oder wie darf ich das verstehen - A 100 ff. war das Problem systemimmanent ja nicht vorhanden.
Eigentlich sollte es durch ein Firmwareupdate bei allen SLT-Kamera, die das Problem haben, zu lösen sein.
Theo
René Descartes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
