Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Elektronischer Schlitzverschluss und Minolta Objektive
Alt 06.11.2011, 13:07   #1
Grinch
Alpha SLT 65 Elektronischer Schlitzverschluss und Minolta Objektive
in der erweiterten Bedienungsanleitung der A65 habe ich einen etwas seltsamen Satz gefunden.
Dort heisst es zum elektronischen Schlitzverschluss:
Zitat von http://pdf.crse.com/manuals/4287948611.pdf Seite 173
Wenn Sie ein Konica Minolta-Objektiv verwenden, stellen Sie diese Option auf
[Aus] ein. Wenn Sie diese Option auf [Ein] einstellen, wird nicht die richtige
Belichtung eingestellt oder die Bildhelligkeit schwankt.
Kennt da jemand den technischen Hintergrund? Hat schon jemand die Erfahrung gemacht, dass der elektronische Verschluss mit alten Minolta Objektiven Probleme macht?
Wie sieht das mit anderen Objektiven von Fremdherstellern wir Sigma oder Tamron aus? Sollte man da auch auf den elektronischen Verschluss verzichten?
Grinch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 13:13   #2
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...43#post1227843
Alt 06.11.2011, 13:24   #3
Grinch
Danke, ich hätte in der Suche wohl auch mal die englischen Begriffe verwenden sollen
Dann werde ich das wohl einfach mal selbst ausprobieren, sobald die Speicherkarten da sind.
Alt 06.11.2011, 16:08   #4
Bisher nicht.
Auch mit anderen Objektiven bisher keine Probleme, daher habe ich den EFSC auch noch nie deaktiviert.
Alt 15.05.2012, 16:06   #5
SA77
Alpha SLT 77
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich will nicht unbedingt einen neuen aufmachen (außer es wird gewünscht).
Was bringt mir der "Elektronischer Schlitzverschluss" und wo sind die Nachteile?
Daniel
SA77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 16:14   #6
Fredda
Der elektronische erste Vorhang bedeutet, dass der Verschluss nicht erst vor Beginn der Aufnahme geschlossen und dann geöffnet wird sondern dass der Chip zeilenweise gelöscht wird - in der gleichen Geschwindigkeit wie normalerweise der mechanische erste Vorhang. Die Belichtung beginnt dann direkt nach dem Löschen. Das Ende der Belichtungszeit wird dann ganz normal mit dem mechanischen Verschluss erledigt.
Vorteil: Anstatt zweimal auf- und zuzugehen (wegen Liveview notwendig), geht der Verschluss nur noch einmal zu und nach der Aufnahme wieder auf.
Nachteil: Bei älteren Objektiven kann es zu Abschattungen oder Falschbelichtungen führen, da die beiden Verschlüsse (elektronischer, mechanischer) nicht in der gleichen Ebene sind, sondern voreinander.
Genaue Erklärung:
klick
klack
Marco
Fredda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 16:40   #7
Neonsquare
Vorteil:
1) Schnellere Auslösezeit
2) Keine Erschütterung durch ersten Vorhang
3) Weniger Verschlussvorgänge bei LiveView
4) Leiseres Auslösen
Nachteil:
Offenbar nicht kompatibel mit manchen Objektiven in bestimmten Situationen.
Ich habe den elektronischen Verschluss bislang auch noch nicht abgestellt.
Alt 15.05.2012, 16:55   #8
malo
bei folgender Kombi musste ich den elektronischen Verschluss abschalten:
A77
+ Novoflex Automatik Balgengerät Minolta AF
+ Minolta 100mm 2.8 Macro (2. Generation)
+ Minolta Ringblitz MFC-1000 mit TTL
Beim TTL-Blitzen waren alle Bilder dunkel.
Ohne den elektronischen Verschluss klappt es bestens.
malo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 19:41   #9
Das dürfte allerdings eher irgendein kurioses Synchronisationsproblem gewesen sein denke ich mal.
Alt 16.05.2012, 20:05   #10
onfocus
Ist es nicht.
Auch mit der NEX 7 muss in Kombi mit dem MFC-1000 Macro Flash Controller das EFC Feature deaktiviert werden, sonst sieht man schwarz
Ein Synchronisationsfehler ja, aber sicher kein nicht-replizierbares Zufallsprodukt. Ich vermute und hoffe, dass Sony dies in einem Firmware-Update beheben kann. BAAALLDDD!
onfocus ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
