Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » HVL-F58 volle Akkus immer leer ?
Alt 17.10.2011, 23:14   #1
Andreas2406
ich habe mir einen HVL-F58 gegönnt.
Leider habe ich ein paar Probleme mit meinen Akkus.
Ich besitze 4 Akku-Sets jeweils 4x Sanyo 2700 mAh.
Ich nehme die Akkus aus dem Ladegerät und packe sie direkt in den Blitz.
Nach dem Einschalten des Blitzes fängt er nach der ersten Ladung direkt an, das Batteriesymbol blinkend anzuzeigen.
Bei manchen Sets schaffe ich zumindest ein paar Blitze. Bei einem Set schaltet der Blitz nach 2-4 Sekunden direkt um auf die blinkende Anzeige.
Die Akkus sind jedoch voll geladen, in meinem HVL-F56 funktionieren die gleichen Akkus problemlos. Als Ladegerät verwende ich ein Ladecenter von ELV.
Ich habe die Bedienungsanleitung schon zig mal durchwühlt, aber nichts dazu gefunden. Hatte zuerst gedacht, es gäbe eine Umschaltmöglichkeit für die Batterieanzeige (Akku / Alkaline), aber das scheint der Blitz nicht zu haben.
Hat einer einen Tip ?
Andreas
Andreas2406 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 23:25   #2
Andreas2406
Ach ja:
Blitznachladezeit liegt übrigens bei 11s, von erlöschen gelber Kontrolleuchte beim Testblitz bis zum wieder aufleuchten.
Alt 18.10.2011, 08:06   #3
About Schmidt
Was geschieht, wenn du ganz normale Batterien hinein tust?
Gruß Wolfgang
Alt 18.10.2011, 08:49   #4
WB-Joe
Da würde ich doch auf die Akkus tippen....
Offensichtlich zieht der Blitz beim Aufladen des Alkos mehr Strom als die Akkus liefern können. Daher meldet der Blitz leer, 11s Nachladezeit sind auch ein Indiz dafür.
Prost!!!
WB-Joe
Alt 18.10.2011, 09:56   #5
Ellersiek
Oder auf ein Problem beim Ladegerät.
Bei unserem ELV-Ladegerät hat sich Schacht 3 quasi verabschiedet. Er Tut noch so, als wenn er vernünfitig arbeiten würden, bringt allerdings kaum Ladung auf den Akku. Kontakte habe ich auch schon gereinigt - hat allerdings nichts gebracht. Jetzt nutze ich nur noch 1,2 und 4 (und ein anderes Ladegerät).
Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy)
"Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden!
Ellersiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 10:00   #6
Aleks
Hallo Andreas,
es kommen drei Komponenten in Frage: Lader, Blitz, Akkus.
Die Lader von ELV sind nach meiner Erfahrung eigentlich ganz vernünftige Geräte und der HVL-F58 sowieso.
Investiere doch mal 9,95 Eur für 4 Eneloop Akkus und wiederhole den Test. Alles andere ist wie im Dunkeln tappen...
Grüße,
Aleks
Dias und Filme digitalisieren
Aleks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 11:32   #7
Multimeter vorhanden? Dann mal die Spannung der geladenen Akkus (aller vier) durchmessen, frisch aus dem Ladegerät sollte die über 1,5 V liegen. Wenn nicht: Lader oder Akkus (einer reicht schon) defekt.
Alt 18.10.2011, 11:41   #8
BeHo
verstorben
Zitat von Jens N. Beitrag anzeigen
[...]frisch aus dem Ladegerät sollte die über 1,5 V liegen.[...]
Sollten es nicht 1,2 V sein?
.___.
(O,o)
Alt 18.10.2011, 11:43   #9
robert0176
Über 1,5 V habe ich mit meinen Eneloops nicht, meist zwischen1,40 - 1,5 V.
robert0176 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 12:14   #10
WB-Joe
Die Spannung zu messen ist eher nicht geeignet die Akkuleistung festzustellen.
Bei einem defekten Akku kann es durchaus sein daß er frisch aus dem Ladegerät 1,5V anzeigt, bei Belastung aber so zusammenbricht daß der Blitz den Dienst verweigert.
Prost!!!
WB-Joe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
