Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Manfrotto-Schnellwechselplatte und SAL70400G
Alt 04.10.2011, 17:24   #1
BeHo
verstorben
ich habe ja auf meinen Stativen Manfrottoköpfe mit dem Manfrotto-Schnellwechselsystem und an den Kameras die zugehörigen Schnellwechselplatten montiert.
So weit so gut. Nun ergibt sich aber das Problem, dass die 200PL-14-Platten nicht wirklich gut zur Stativgondel des 70-400 passen. In Linum hat das Objektiv bei einer seitlichen Belastung regelrecht die Gummimatte der Platte herausgezogen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Verbindung verbessern kann, ohne auf das Manfrottosystem zu verzichten?
Viele Dank schon mal
Bernd
.___.
(O,o)
Alt 05.10.2011, 02:14   #2
chefboss
Ich habe geleimt, für immer und ewig.
Gruss, frank
http://www.chefbossfoto.com
Geändert von chefboss (05.10.2011 um 02:16 Uhr)
chefboss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 12:17   #3
BeHo
verstorben
Gruss, frank
Hallo Frank,
hast Du das Gummi an die Platte geklebt und von welchem "Leim" sprichst Du?
Zitat von Joshi_H Beitrag anzeigen
Hat sich der Gummi der Platte durch eine Drehung des Objektivs gegen die Platte gelöst oder was passiert da?
Genau das. Die Auflageflächen der Stativgondel und der Platte passen ja auch nicht wirklich zueinander, zumindest wenn man die Standardschraube mit dem kleinen Gewinde der Gondel verwendet.
.___.
(O,o)
Alt 05.10.2011, 14:00   #4
steve.hatton
Vielleicht sind Systeme mit 2 Schrauben einfach besser ?
http://www.novoflex.com/de/produkte/...atten-qsystem/
Ich habe Manfrotto gegen Novoflex /Arca-Swiss-Compatible getauscht und jetzt sitzt alles bombenfest.
Am 70-200G sitzt die QPL2 mit 2 Schrauben, somit ohne seitliche Verdrehmöglichkeit.
Alt 05.10.2011, 16:55   #5
chefboss
Ich habe den Gummi entfernt und die Stativklemme mit der Platte mit UHU Kraftkleber verklebt (Plattenmulde mit Kleber auffüllen, Schraube anziehen). Der Leim schrumpft, also habe ich mehrfach "nachgefüllt" und das ganze 2 Wochen belassen.
Da der Kleber etwas elastisch bleibt, gehe ich davon aus, dass wenn nötig mit viel Mühe der Kleber herausgeknubbelt werden kann und das Ganze sich wieder lösen lässt; Wenn nicht, dann eben für ewig.
Gruss, frank
Alt 08.10.2011, 15:29   #6
el-ray
So hab ichs auch gemacht...und habe es keine Sekunde bereut
Feisol Stativköpfe haben ein sehr gutes Preis/ Leistungsverhältnis
Beste Grüße,
Reinhold
el-ray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 05:35   #7
Joshi_H
Hallo Bernd,
eine Hilfe oder einen Tipp habe ich nicht für Dich, aber ich habe die gleiche Kombi im Einsatz und verstehe nicht so recht, was da passiert - bin also neugierig um evtl. vorbereitet zu sein. Hat sich der Gummi der Platte durch eine Drehung des Objektivs gegen die Platte gelöst oder was passiert da?
Grüße,
Jörg
Homepage
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
