Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Displayschutz Kontraproduktiv?
Alt 10.09.2011, 12:27   #1
RRibitsch
Hallo!
Ich hatte ca. 2 Jahre eine Alpha 700 samt Original-Displayschutz im Einsatz, Ergebnis, keine Kratzer am Display.
Ein Fotokollege von mir hatte bereits nach nach knapp einem Jahr Verwendung einer Alpha 900 parallel verlaufende dünne Kratzer festgestellt. Anfangs dachte wir, diese befinden sich am Displayschutz. Nachdem dieser entfernt wurde, stellten wir fest, dass diese sowohl an der Innenseite des Displayschutzes als auch am Display selbst zu finden waren.
Was könnte hier wohl die Ursache gewesen, ich tippe auf Staubkörner welche zwischen Schutz und Display lagen, doch dass diese so schön gerade verlaufende Kratzer bilden, ist schon seltsam.
Mein Tipp wäre, um weitere Schäden zu vermeiden, eine Folie noch dazwischen zu geben.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, bzw. eine Erklärung.
Robert
RRibitsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 12:35   #2
About Schmidt
Das gleiche Phänomen hatte ich bei meiner A700 auch. Es waren feinste Sandkörner zwischen Display und Schutz geraten, welche dieses Unheil anrichteten. Dabei hatte ich Glück im Unglück, weil das Display irgendwann schaden nahm (andere Ursache) und auf Garantie getauscht wurde. Seitdem zierte das Display ein Glasschutz von GGS und gleiches kam auch sofort auf meine A850.
Ergebnis, nie mehr Kratzer auf dem Display, und Nasenfett lässt sich einfach mit dem Hemd oder dem T-Shirt oder was auch immer wegwischen, ohne dass man sich Gedanken machen muss.
Gruß Wolfgang
Alt 10.09.2011, 13:02   #3
Ditmar
Gruß Wolfgang
Genau so macht man es.
Ditmar
Alt 10.09.2011, 13:12   #4
noebchen
Alpha 290
Guten Tag Zusammen,
ich habe auf dem Display nach dem Kauf sofort eine Schutzfolie geklebt und dann den passenden Kunststoffschutz installiert. Ich wüßte sonst auch keine andere Lösung
noebchen
noebchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 13:28   #5
Kommt wohl auf den Displayschutz an. Die A700 kenne ich nicht, aber der PCK-LH4AM (A900) hat extra einen vorstehenden Rand, damit er gar nicht mit dem Display in Berührung kommt, und bei der D7D ist das Display im Kameragehäuse etwas versenkt. Das müßten in beiden Fällen also schon ziemlich dicke Sandkörner sein, damit da was scheuert.
Zum Reinigen nehme ich den Schutz ohnehin von der Kamera, dann kann man da auch unter fließendem Wasser mit Spülmittel (gegen das Nasenfett ) drangehen und hat so gleichzeitig die Innenseite sauber. Das Display wird dann einmal mit dem Objektivpinsel abgepinselt, bevor der Schutz wieder montiert wird.
Alt 10.09.2011, 13:43   #6
DonFredo
.... Seitdem zierte das Display ein Glasschutz von GGS und gleiches kam auch sofort auf meine A850.
Ergebnis, nie mehr Kratzer auf dem Display, und Nasenfett lässt sich einfach mit dem Hemd oder dem T-Shirt oder was auch immer wegwischen, ohne dass man sich Gedanken machen muss....
So ist es, denn mein Display der 700 hat mit dem GGS bei einem kräftigen Rums gegen eine Metallkante keinen Schaden genommen. Allerdings musse das GGS getauscht werden, weil es den Stoß gegen die Metallkante nicht überlebt hat.
Etwas besseres als das GGS ist mir nicht bekannt und beeinträchtigt nicht der Darstellung des Displays.
Manfred
Alt 10.09.2011, 16:54   #7
Conny1
In dem Zusammenhang kann ich Euch http://www.foto-tip.pl/sklep/default.php empfehlen, die haben momentan diverse Schutzgläser und Pop Up Shades im Angebot, darunter auch für Sony- und Minolta Kameras.
Conny1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 17:00   #8
lichtformer
Die passenden GGS Teile habe ich meist vor dem Eintreffen des neuen Bodys schon vorn mir liegen ;-)
please don't shoot me. thanks.
lichtformer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 21:29   #9
an-my
Boah - Ihr habt mich jetzt richtig nervös gemacht! Habe sofort nachgeschaut und festgestellt, dass ich unter meinem Displayschutz tatsächlich Kratzer habe
Der Originalschutz hat zwar noch mehr, und somit seinen Dienst getan - aber wohl nicht perfekt.
Hat hier jemand Erfahrung mit den genannten Produkten im Hinblick auf dauerhaftes Halten? Ich habe einen Blackrapid - und da ist es so, dass die Kamera beim Gehen schon mal am Gesäß baumelt und scheuert. Nicht dass ich damit sagen will, dass die Bilder am Ar*** sind, aber es findet halt doch etwas mechanische Bewegung statt und da möchte ich nicht, dass sich etwas löst. Der Displayschutz hat zumindest sehr gut gehalten.
an-my ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 21:56   #10
lichtformer
W Ü R D E ich jetzt fest an meinem GGS Displayschutz dran ziehen an ner Ecke, hätte ich warscheinlich das ganze Display gesplittert in der Hand! Das Teil sitzt bombe und man sollte ich sich beim anbringen einmal Zeitnehmen, ein späteres hin und herschieben wie bei normalen Folien ... is nich' ;-) Bei mir haben die Teile immer länger als die Kamera gehalten ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
