Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Pentacon Six Bajonet - welches Objektiv?
Alt 02.08.2011, 01:14   #1
Shooty
Ich bräuchte eure Hilfe weil ich mich mit diesen "alten" Bajonetten so garnicht auskenne.
Ich würde mir gerne ein Objektiv mit ca 80mm und möglichst Blende 2.8 oder kleinerer Blendenzahl kaufen.
Das Objektiv soll für Pentacon Six Bajonet sein.
Ich habe schon recharchiert das es auch andere Bezeichnungen hat wie:
Kiev 60
Kiev 88mm
Nun suche ich natürlich bei Ebay und kann die Objektive dort garnicht auseinanderhalten.
Hat villeicht jemand einen Tipp welches Objektiv Offenblende "okay" ist und nicht gerade 200€ kostet?
Gibt es eventuell auch eins das man für um die 30€ oder ähnliches bekommt?
Ich kenn mich da halt leider garnicht aus und hab auch keinen Anhaltspunkt nach was ich suchen soll.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Alt 02.08.2011, 01:55   #2
digitalCat
die Biometare
es gibt ein Biometar 80 und (seltener) 120mm, beide mit F2,8.
Das erste ist ein brauchbares Standardobjektiv mit dem häufigen 58mm Filtergewinde noch nicht zu anspruchsvoll, während das 120er ein gutes Portraitobjektiv abgibt.
Gruss, Hans-Dieter
dessen D7D geklaut wurde und der mit der A100 nicht glücklich wurde: deshalb inzwischen die A850
digitalCat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 10:39   #3
Aleks
Hallo Shooty,
kein Problem, das Biometar 2.8/80 ist eine sehr gute Linse, habe ich auch mal gehabt.
Möchtest du das Objektiv zufällig an eine DSLR adaptieren?
Falls ja, das geht sehr einfach, da das Auflagemaß sehr groß ist.
Pentacon six nutzt das P6-Bajonett (auch: K-6 Bajonett genannt). Es gibt schon seit vielen Jahren Adapter von P6-Bajonett auf M42. Diese sind rein mechanisch. Damit hast du ein manuelles Objektiv mit einem M42 Anschluss hinten dran. Dieses wiederrum kannst du mit einem weiteren Adapter an nahezu jede DSLR adaptieren. Es müssen keine abenteuerlichen Adapter gefräst/gebastelt werden, nur zusammenstecken.
Das Objektiv wird komplett manuell bedient und die Kamera muss die Möglichkeit der manuellen Steuerung, bestenfalls Belichtungsautomatik (A) zulassen.
Kostenpunkt:
- P6-Bajonett auf M42 Adapter: ca. 20-30 Euro („Pentacon six M42 Adapter“ googeln)
- M42 auf Minolta/Sony A-Bajonett: ca. 10 Euro (gibts wie Sand am Meer, es reicht ein rein mechanischer ohne AF-confirm)
- Objektiv Biometar 2.8/80: ...je nach Glück? Ich habe für meins damals(TM) 50 Mark bezahlt (inklusive einer defekten six hinten dran)
Bitte bedenken: Das Objektiv ist eigentlich dazu gedacht 60x60mm auszuleuchten. An Kleinbild wird es deutlich „länger“. An APS-C noch mehr. Zur Auflösung kann ich nichts sagen, da ich es an Mittelformat eingesetzt hatte.
Die Kiev60 und Kiev88 sind russische Kameragehäuse. Die Kiev60 sah in der Tat der Pentacon six sehr ähnlich. Die bekanntesten Zeisse (z.B. das 80mm und 120mm) wurden ebenfalls kopiert. Es ist alles untereinander kompatibel.
Viele Grüße,
Aleks
Dias und Filme digitalisieren
Aleks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 12:26   #4
Shooty
Also scheint das Biometar 2.8/80 wohl die richtige Wahl zu sein
Was ich genau damit vor habe verrate ich dann wenns fertig ist ^^
Hoffe ich kann das Objektiv möglichst günstig auftreiben ...
Alt 02.08.2011, 12:47   #5
RainerV
Kiev 60
Kiev 88mm
Du meinst Kiev 88CM nicht Kiev 88mm. Und Achtung, es gibt auch eine Kiev 88, die einen anderen Anschluß (kein Bajonett) hat.
http://www.kievaholic.com/faq_kiev88.html#models
http://www.kievaholic.com/faq_lenses.html (wie gesagt, Achtung, das es nicht der falsche Anschluß ist).
Und hier noch ein Zitat aus der gerade verlinkten Seite:
One final consideration if you plan to use Kiev or Pentacon lenses on a 35mm camera. Most medium format lenses do not have as high a resolving power as 35mm lenses because they don't have to -- the film will not be enlarged as much as 35mm will. Therefore, Kiev, Pentacon, and other medium format lenses as well, *may* be a little disappointing when used on 35mm cameras.
Rainer
Alt 02.08.2011, 12:56   #6
Shooty
Deswegen die Frage obs eben auch ein "gescheites" gibt ^^
Villeicht hat ja jemand schonmal das 80mm an ner Alpha genutzt und kann da berichten?
Alt 02.08.2011, 13:05   #7
RainerV
Kann ich nicht direkt helfen.
Ich besitze zwar eine Kiev 88 mit einigen Objektiven, aber im Sinne Deiner Frage die mit dem "falschen" Anschluß. Einen Adapter für die Alpha hätte ich ohnehin nicht.
Ach ja. Hier gibts noch haufenweise Auflösungstests. Aber auch "nur" auf Film.
Rainer
Alt 02.08.2011, 20:36   #8
Blitz Blank
Die letzte Version des CZ 80/2.8 verwende ich seit 3 Jahren regelmäßig an der alpha.
Es ist robust, kompakt, handlich, läßt sich wunderbar gleichmäßig gedämpft manuell fokussieren und bekommt fast immer einen Platz in der Fototasche.
Du schreibst nicht, was damit geplant ist. Für meine Zwecke hält es mit neueren Objektiven mit und die genannten Vorteile überwiegen die allenfalls leichten Nachteile auf optischer Seite meist.
Das 120er ist hingegen schon deutlich größer und auffälliger, vom 180er, das wieder seinen eigenen Charme besitzt, ganz zu schweigen.
Für das 80er kann ich eine Gummi-Geli empfehlen, die baut weit genug nach vorne, um selbst in eingeklapptem Zustand Schutz zu bieten und vignettiert selbst an KB Format nicht. Frag' mich aber nicht nach der (China) Marke.
Frank
Alt 02.08.2011, 20:44   #9
Shooty
Ein paar Gelis usw hab ich hier noch rumliegen.
Eventuell passt da ja eine oder ich such mir dann mal in China was.
Wobei ich Gummi Gelis eigendlich so garnicht mag.
Aber erstmal muss das Objektiv erstanden werden
Dann sehen wir erstmal langsam weiter
Villeicht ist aber dann auch etwas längeres interessanter.
Oder villeicht sogar was kürzeres mit größerer Öffnung ... 50 1.8 oder ähnliches ist mir nicht für Penta six über den weg gelaufen ^^
Die gibts immer nur für M42 oder so
Alt 02.08.2011, 20:50   #10
Blitz Blank
Das 50/4 braucht schon 86 mm Filter...
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
