Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektfotos mit erstklassiger Tiefenschärfe
Alt 19.07.2011, 18:46   #1
JackewieHose
Alpha SLT 55 Objektfotos mit erstklassiger Tiefenschärfe
ich möchte Objekte die etwa 300 bis 500 mm breit und hoch sind und eine Tiefe von etwa 500 mm haben mit erstklassiger Tiefenschärfe abbilden!
Da dies heufiger vorkommt würde ich mir sogar ein gutes Objektiv zulegen.
Da ich nur wenig Erfahrung habe, währe es schön wenn mir jemand einen Tipp gibt wie und womit ich das am Besten hinbekommen!
Mein Ziel ist es einer "Profiqualität" anzunähern dies aber mit "kleinen" kosten umzusetzen.
Mir liegt viel daran das die Detail's auch in der Tiefe noch hervorragend aussehen.
Ich dachte da an ein Tele- Objektiv .... und hoher Lichtemppfindlichkeit?
.....feste Brennweite?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus!
JackewieHose
JackewieHose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 19:00   #2
steve.hatton
Stell doch mal so ein Bild ein, vielleicht hilft das.
Alt 19.07.2011, 19:07   #3
Gepard
Etwas genauere Angaben wären hilfreich.
Ist es z.B. ein statisches Motiv, wo sich also nichts bewegt, und man kann ein Stativ davor aufbauen, ist es kein Problem.
Alt 19.07.2011, 19:20   #4
Blitz Blank
Also, so geht es nicht, da fehlen ja die kompletten Grundlagen, nicht böse gemeint, nur festgestellt.
Eine Lösung für diese Aufgabenstellung lautet: Tilt bzw. Schärfedehnung nach -> "Scheimpflug".
So, und jetzt googlen und lesen :-)
Falls die maximale Abbildungsleistung jetzt eher Wunsch als echte Anforderung ist eignet sich für so eine Aufgabenstellung die richtige Lichtsetzung, ein Stativ und eine Kompaktkamera mit kleinem Sensor besser.
Frank
Alt 19.07.2011, 19:35   #5
alberich
http://www.digitalkamera.de/Software...4_80/6171.aspx
Alt 19.07.2011, 19:35   #6
JackewieHose
Alpha SLT 55
Bilder von den eigenlichen Objekten habe ich leider noch nicht!
Zwar habe ich es mal mit einem Playmobilmänndchen probiert, welches viel klein ist, aber
heir war die Detaildarstellung schon ganz gut.
Ich möchte von technischen Produkte Fotos machen!
Diese sollen einen weissen Hintergrund bekommen! Alle Opjekte sind statisch!
Da es technische Fotos sind, ist es sehr wichtig das ich möglichst viele Details sehen kann!
JackewieHose
Alt 19.07.2011, 19:42   #7
der_knipser
Tele mit Offenblende ist genau verkehrt, denn damit bekommst Du nur eine winzige Schärfentiefe.
Weitwinkel und stark abblenden, dann ist die Schärfentiefe größer. Ob sie wirklich für die von Dir genannten Abmessungen reicht, bezweifle ich, das kommt natürlich auch auf die gewünschte Ausgabegröße an: Poster nein, Ebay-Bild 200-300 px breit ja.
Bei weit geschlossener Blende ist es egal, ob Zoom oder Festbrennweite, da sind aufgrund von Beugungsunschärfe alle gleich gut (bzw. schlecht...).
Mit hohem Arbeitsaufwand könntest Du Schärfestaffeln mit HeliconFokus zusammenrechnen. Das ist aber was für Liebhaber, und nicht für regelmäßigen Bedarf.
Die Tipps mit Tilt/Shift und Scheimpflug-Prinzip gelten nur für eine aufgenommene Ebene, nicht für räumliche Gegenstände, die allseitig scharf werden sollen.
Kompaktknipse mit Minisensor ist tatsächlich ernsthaft zu überlegen.
Gottlieb
Geändert von der_knipser (19.07.2011 um 19:45 Uhr)
Alt 19.07.2011, 19:53   #8
el-ray
Halte ich für einen guten Tipp, ich mache meine Produktfotos auch mit einer Kompakten, brauche die Bilder allerdings nachher nur in 800 Pixel Breite.
Evtl. wär ja eine Canon G12 was
Wenns unbedingt DSLR sein soll, dann würde ich in Richtung Sony a580 mit 30mm Makro schielen.
Beste Grüße,
Reinhold
el-ray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 20:23   #9
Gepard
Ein Versuch mit Cobine ZP würde ich mal machen. Die Stacking Software ist kostenlos.
Ich hab damit schon sehr gute Ergebnisse erzielt.
Alt 19.07.2011, 20:44   #10
stevemark
JackewieHose
Bei "endlichen" Abbildungs-Masstäben (also auch in Deinem Fall) ist die Tiefenschärfe im Wesentlichen unabhängig von der verwendeten Brennweite, solange Du Dein Objekt immer gleich gross abbildest. Sie wird einzig von der verwendeten Blende abhängen.
Was aber von der Brennweite abhängt, ist die Perspektive:
1) Wenn Du einen Weitwinkel verwendest, sind nahe Teile Deines Objektes überproportional gross, und weit entfernte überproportional klein. Das Objekt wirkt räumlich und dynamisch, eventuell gar verzerrt.
2) Wenn Du ein Teleobjektiv verwendest, werden alle Teile Deines Objektes in etwa gleich gross abgebildet - egal, ob sie nun etwas näher oder etwas weiter weg sind. Das Objekt wirkt sachlich und neutral, eventuell auch etwas "flach".
(Gleiches gilt übrigens auch für Portraits!)
Für die von Dir angegebenen Masse hab ich z. B. an der A900 mit 135mm Objektiv eine Blende von 32 gebraucht, um von vorne bis hinten alles gleichmässig scharf abzubilden. Dabei verringert aber die unumgängliche Beugungs(un)schärfe bereits die Bildqualität; es ist somit ziemlich egal, ob Du ein billiges oder teures Objektiv verwendest!!
Falls Dein Objekt gerade Kanten / Linien enthält, die unbedingt auch gerade abgebildet werden müssen, brauchst Du ein Objektiv, das wenig oder gar nicht verzeichnet. Das kann eine der üblichen Festbrennweiten im System sein, aber auch ein Zoom bei mittleren Brennweiten (z. B. das alte Minolta AF 4/70-210mm bei ca. 135mm Brennweite).
Falls Du noch detailliertere Fragen hast, kannst Du mich über das Kontaktformular auf meiner Website erreichen - ich bin nicht immer hier und "verliere" deswegen öfters Threads, in denen ich eine erste Antwort geschrieben hatte.
Gruss, Steve
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
