Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Akku
Alt 29.05.2011, 19:20   #1
Anima
Alpha 580 Akku
Hallo Sonyisten
Habe gestern die a 580 erworben, nach laden des Akkus konnte ich gerademal 50 Bilder schießen und der Akku war schon wieder leer. Ist einem von Euch dieses Problem bekannt.
Hatte das selbe Prob mit meiner Nex3 , dafür gab es aber ein firmware update.
LG Anima
Anima ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 19:29   #2
mrieglhofer
Vielleicht mal 3-5 Zyklen durchgehen. Wenns dann nicht besser ist wieder fragen.
LiOn haben erst nach einigen Zyklen die volle Kapazität. Wobei 50 Bilder in der Tat auch am Anfang sehr wenig sind.
Alt 29.05.2011, 19:58   #3
Anima
Danke erstmal für den Input werde mir das mal ansehen, sonst melde ich mich wieder
Alt 29.05.2011, 20:21   #4
Pollux58
Hallo Anima,
beim ersten benutzen der 580, so ca 350 Aufnahmen, miitlerweile sind auch 1000 kein Problem, allerdings alle ohne Blitz.
Meine Erfahrung, die Akkus am Anfang bis mindestens 10 % benutzen und dann erst wieder laden aber dann richtig, Du kannst in auch die ganze Nacht dranlassen.
Grüsse, Maik
Pollux58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 20:42   #5
konzertpix.de
In meinen Handbüchern stehen dort konkrete Zahlen, allerdings mag ich jetzt nicht bei Sony das 580er Handbuch herunterladen. Bei den Zahlen ist auch erläutert, wie diese zustande kommen, also wie viele der Bilder geblitzt werden - und wie oft und wie lange fotografierte Bilder / Videos angeschaut werden. Bei der A580 kommt auch das GPS-Modul, die Videoaufzeichnung und die Liveview-Möglichkeit dazu.
Eine Frage der Art "kann nur 50 Bilder anfertigen" ist insofern leider unvollständig. Am einfachsten ist es für dich, dir mal das Handbuch anzuschauen und mit deinem Arbeiten mit der Kamera zu vergleichen und dann nochmals abzuschätzen, ob es vielleicht doch richtig ist, daß unter deinen Umständen nur so wenig Bilder zustande gekommen sind.
Im übrigen steht in meinen Handbüchern auch etwas zum korrekten ersten (sowie den nachfolgenden) Laden des Akkus. Ich habe andere in meinen Kameras drin stecken, als deine braucht - es stand bei diesen aber dran, daß der Akku auch nach Erlöschen der Lade-LED am Ladegerät noch eine gute Stunde länger laden würde, bis er wirklich voll ist.
LG, Rainer
Alt 29.05.2011, 21:54   #6
hpike
Das steht auch in meinem Handbuch,(A200) aber verstehen tu ich das ehrlich gesagt nicht. Wenn Licht aus, dann Licht aus und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das dann noch irgendwie weitergeladen wird. Das wird wohl immer ein Sony Rätsel bleiben.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 29.05.2011, 21:59   #7
konzertpix.de
Elektrotechniker können das sicherlich erklären. Ich könnte mir z.B. vorstellen, daß die LED von einem Teilstrom des insgesamt fließenden Ladestroms gespeist wird. Ist der Akku sehr weit geladen, verringert sich der fließende Strom und es bleibt entsprechend weniger für die LED übrig, die schließlich mangels Stromfluß ausgeht, obwohl in den Akku sehr wohl noch weiterhin Strom fließt.
Ist extrem laienhaft beschrieben und sicherlich nicht korrekt, aber so ähnlich könnte es aussehen.
LG, Rainer
Alt 29.05.2011, 22:14   #8
konzertpix.de
Jetzt habe ich es doch getan, da sich der Fragesteller noch nicht wieder gemeldet hat, um sein Verhalten mit den Angaben zur Kameranutzung von Sony zu vergleichen.
Das hier steht im Handbuch auf Seite 35 zur Anzahl an möglichen Bildern:
• Die Bilderanzahl wurde mit vollständig aufgeladenem Akku und unter den folgenden Bedingungen berechnet:
– Bei einer Umgebungstemperatur von 25°C.
– Unter Verwendung eines Akkus, der nach Erlöschen der Lampe CHARGE eine Stunde lang geladen wurde.
– Unter Verwendung des Sony „Memory Stick PRO Duo“ (separat erhältlich).
– [Bild: Qualität] ist auf [Fein] eingestellt.
– [AF-Modus] ist auf [Automatischer AF] eingestellt.
– Eine Aufnahme alle 30 Sekunden.
– Der Blitz wird bei jeder zweiten Aufnahme ausgelöst.
– Die Kamera wird nach jeweils zehn Aufnahmen ein- und ausgeschaltet.
• Die Messmethode basiert auf dem CIPA-Standard. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Darüber steht eine Tabelle, aus der die im Liveview-Modus resultierende Verringerung der möglichen Bilder um bis zur Hälfte hervorgeht und über der Tabelle steht zusätzlich vermerkt "Beachten Sie, dass die tatsächlichen Werte je nach den Verwendungsbedingungen unter den angegebenen Werten liegen können." - damit meine ich meine zuvor angemerkten weiteren Gegebenheiten wie Video und wie lange und wie oft Bilder auf dem Display betrachtet werden.
Die Zahlen kommen also unter eng gesteckten Rahmenbedingungen zustande und berücksichtigen nicht Einflüsse durch aufwendige Berechnungen, die die Kamera z.B. durch DRO oder Szeneprogramme zusätzlich durchführen muß.
LG, Rainer
Alt 29.05.2011, 22:15   #9
hpike
Jo, das hört sich ganz logisch an, ob das stimmt weiß ich aber auch nicht, Elektrotechnik is wirklich nicht mein Ding
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 29.05.2011, 22:18   #10
Li-Akkus leben länger, wenn man sie nicht ständig randvoll auflädt. Mein Netbook hat deswegen extra eine Einstellung im Menü, daß der Ladevorgang auf Wunsch automatisch bei 80% abgebrochen wird.
Das könnte hier auch der Hintergrund sein – Laden bis Licht aus = längere Lebensdauer, Laden bis Akku voll = maximale Ausbeute. Warum man das im Handbuch nicht klar sagt und warum man nicht für 15 Cent Mehrkosten eine zusätzliche Signalisierung (Zweifarb-LED, Blinken, zwei Helligkeitsstufen, …) für das tatsächliche Lade-Ende eingebaut hat, begreife ich allerdings auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
