Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Pawn TF-363 for Sony
Alt 14.12.2010, 21:19   #41
Fuzzy Flynn
Ok, ab hier wird spannend.
wenn ich beiden hinteren Kontakte des Blitzes brücke, dann löst er nicht aus.
Wenn ich den Blitz aber auf die Kamera stecke, dann löst er aus beim fotografieren.
Wie kann sowas sein?
Fuzzy Flynn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 21:28   #42
Shooty
Eventuell wird DIESER Blitz noch zusätzlich mit anderen Infos gefüttert um auszulösen? ^^
Alt 15.12.2010, 23:11   #43
mrieglhofer
Der 20er und 42er haben das ähnlich. Den 42er kann man zuerst auf die Kamera geben und damit aktivieren. Beim 20er habe ich es geschafft.
Alt 25.09.2011, 21:10   #44
wjotty
Stimmt, 42er auf die eingeschaltete Kamera - Blitz einschalten - Blitz von der Kamera nehmen - in den Empfänger stecken. Sender auf dei Kamera und schon funktioniert es.
wjotty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 21:19   #45
phlash
Alpha 700
Nachdem das der größte Thread ist den ich zum Thema Pixel Pawn TF-363 gefunden habe, poste ich einfach mal hier rein.
Ich habe folgendes Problem:
Mein bei Ebay geschossenes TF-363 Set (in OVP und laut Artikelbeschreibung auch unbenutzt) lässt sich einschalten, mit Batterien bestücken, Kanäle sind richtig gewählt usw.
Es blinken auch die LEDs sowohl an Empfänger als auch an Sender - wenn ich jetzt allerdings den Knopf am Sender halb durchdrücke wird dessen LED zwar grün, aber beim Empfänger tut sich genau GAR NIX - auch ganz durchdrücken bringt nix.
Kanäle habe ich schon alle Kombination durch, testweise einige auch Spiegelverkehrt - der Empfänger will aber ums verrecken nicht auslösen.
In Google habe ich ein bisschen was über dieses Problem gefunden, es scheint wohl Sets gegeben zu haben die schlicht nicht funktionierten - nun die Frage ob hier noch irgendjemand einen Tipp hat, oder ich mich wohl besser versuche an den Pixel Support zu wenden? (Hat mit dem Support schon irgendjemand Erfahrungen? Wie lang hat man denn Garantie? Es lag ein kleiner Zettel mit einigen chinesischen Schriftzeichen und Datum vom 20.07.2011 bei - sieht aus wie eine Garantiekarte.)
phlash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 22:42   #46
GerdS
Probier es mal mit einer neuen Batterie, falls die originalen Batterien noch im Gerät sind. Ich hatte schon mal "komische" Effekte, die dann gelöst waren.
Mehr kann ich dazu dann auch nicht beitragen.
Gerd
Alt 25.04.2012, 10:29   #47
Erlanger
Was meinst Du damit genau? Die Fehlerbeschreibung ist nicht besonders präzise... ...da kann man wieder nur raten...
Was ist am Empfänger angeschlossen, was nicht auslöst? Aufsteckblitz? Welcher? Studioblitz? Kamera? Irgendwelche Adapterkabel dazwischen? ..........
Erlanger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 18:15   #48
phlash
Es ist gar nichts angeschlossen - es kommt gar keine keine Funkverbindung zustande - normal sollte beim betätigen des Transmitters (auch ohne dass dieser auf einer Kamera sitzt) die LED am Receiver grün aufleuchten.
Alt 25.04.2012, 18:37   #49
Erlanger
Es ist gar nichts angeschlossen - es kommt gar keine keine Funkverbindung zustande.
Ok, na dann gehen wir mal systematisch vor:
  1. Die grüne LED am Empfänger ist kaputt (eher unwahrscheinlich) --> steck mal einen Blitz auf den Empfänger und schau, ob der auslöst.
  2. Empfänger oder Sender ist tatsächlich kaputt --> hast Du einen zweiten Sender oder Empfänger, mit dem sich das eingrenzen lässt?
  3. Die Funkstrecke wird so massiv gestört, dass die Funkverbindung nicht zustande kommt (eher unwahrscheinlich) --> versuch es mal an einem anderen Ort
Alt 27.04.2012, 15:04   #50
phlash
Hatte ich selbstverständlich schon getestet, löst nicht aus - auch anders herum als Funkauslöser für die Kamera (um eine Fehlfunktion des Blitzes auszuschließen) tut sich nichts.
Nein, sonst hätte ich das bereits getestet und hier keine Frage gestellt.
Wie du selbst schreibst eher unwahrscheinlich - aber auch Tests an verschiedenen Örtlichkeiten haben keine Änderung hervorgerufen und würde wohl auch die Einsatzfähigkeit des Sets extrem einschränken.
Ich habe nach vier Tagen endlich Rückmeldung vom Pixel Support bekommen mit dem Angebot das Set tauschen zu lassen - dies werde Ich wohl wahrnehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
