Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » M42-Adapter
Alt 09.08.2010, 12:17   #41
Joshi_H
Nein, die Programmierung des Chips mit der entsprechenden Brennweite ist auch dann notwendig, wenn der SSS korrekt funktionieren soll und man die AF-Bestätigung (optisch oder akustisch) möchte.
Grüße,
Jörg
Zitat von fermoll Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Wenn ich das richtig sehe, ist eine Programmierung des Chip nur notwendig, wenn man die Daten in der EXIF benötigt. Das ist bei mir nicht der Fall. Ansonsten genügt m.E. ein Chip (für € 10), der der Kamera eine AF-Linse vorgaukelt, also die Elektronik überlistet. Für das Fokussieren sind die Informationen wohl nicht notwendig.
Link dazu: Funktion des Autofokus
Homepage
Alt 10.08.2010, 21:10   #42
fermoll
Wenn ich den Artikel des Links richtig interpretiere, hat der Fokus mit der Brennweite direkt nichts zu tun. Was den Anti-Shake anbelangt, bin ich ebenfalls skeptisch.
Ferdi (der Minoltarentner)
Es gibt kein größeres Kompliment für einen Naturfotografen, als wenn Tiere vor ihm einschlafen. (gelesen bei F. Pölking)
fermoll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 08:45   #43
looser
Morgen,
die Blendenübertragung ist auch für die Belichtungsautomatik A wichtig. Wenn die Blende nicht passt wird falsch belichtet. Dann bleibt nurnoch der M Modus...
Die Brennweite braucht der SSS auch. Ist sie zu Kurz übertragen bewegt er sich nicht genug( nicht ganz so problematisch) ist sie zu lang übertragen bewegt er sich zu viel( Bilder werden vom SSS verwackelt )
MFG Michael
Alt 11.08.2010, 08:58   #44
fermoll
Dann müsste sich seit der A 100 da etwas verändert haben. An der A 100 waren die Bilder im A-Modus ohne Chip ordentlich belichtet.
Zur Verdeutlichung noch ein Link:Af-Adapter
Geändert von fermoll (11.08.2010 um 09:01 Uhr)
Alt 11.08.2010, 11:27   #45
Joshi_H
Was ich meine ist:
Natürlich ist die im Chip gespeicherte Brennweite nicht notwendig für den AF-Confirm, egal ob mit Kontrastmessung oder Phasenvergleich. Aber wenn ich mir schon die Arbeit mache einen Chip in den Bajonettanschluß des Objektivs zu basteln, dann kann man doch auch direkt einen Chip nehmen, der Brennweite und Blendenwerte hat, die sich dann in den exifs wiederfinden und den SSS positiv unterstützen.
Grüße,
Jörg
Homepage
Alt 11.08.2010, 23:23   #46
looser
Meine A 300 belichtet, bei vom Chip abweichender Blende, falsch
Alt 12.08.2010, 06:52   #47
Joshi_H
Kannst Du das mal näher erläutern? Meinst Du, dass z.B. im Chip eine Anfangsblende 2.8 gespeichert ist, das Objektiv aber eine Offenblende 3.5 hat?
Grüße,
Jörg
Homepage
Alt 12.08.2010, 07:10   #48
looser
Je nach Chip gibt es nur eine Blende( es gibt ja auch welche zum umschalten). Meist ist das 1,4 und die Brennweite 50mm. Wenn der Adapter nicht korrekt an die Blende angepasst ist, musst über den M Modus und den Belichtungsmesser im Sucher( LCD geht falsch) die korrekte Belichtung ermittelt werden. Ansonsten sind die Fotos unterbelichtet( meine Objektive haben fast alle eine größere Blende). Das ganze geht sogar bis zur Fehlermeldung und aufhängen der Alpha eim Auslösen.
Auch kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das die A100 ohne Chip im A Modus läuft. Habe aber selber keine.
MFG Michael
Geändert von looser (12.08.2010 um 07:14 Uhr)
Alt 12.08.2010, 16:14   #49
fermoll
Die A 100 liefert im A-Modus korrekt belichtete Bilder mit dem Novoflex Schnellschuss, sowie auch mit dem Olympus Balgen.
Soweit ich weiß, geht das auch mit der A 700. Bei den neueren Modellen , z.B. A 550, wird gemeldet, dass kein Objektiv vorhanden ist. Dann geht es nur im M-Modus. Das ist ein Rückschritt.
M.E. ist es nur notwendig, der Kamera ein Objektiv vorzugaukeln. Die Ausfälle sind dann wohl auf Fehler im Chip oder bei den Anschlüssen zurückzuführen.
Edit:
Aus der Beschreibung des Chip von Lengril geht für mich hervor, dass man damit im A-Modus fotografieren kann
Geändert von fermoll (12.08.2010 um 16:22 Uhr)
Alt 14.08.2010, 17:28   #50
Micki
Zitat von Joshi_H Beitrag anzeigen
Wenn Dein Danubia ein Objektiv mit M42-Gewinde oder Pentacon-Six Anschluß ist, sehe ich da kein Problem.
Jörg
@ all
melde mich nach längerer Abstinenz auch nochmal mit meiner Frage weiter oben (S.3). Bin da auch noch nicht wirklich weiter
Mein Danubia, das vergaß ich zu erwähnen, ist mit einem M42-Gewindeanschluß versehen und war mit einem entsprechenden Adapter auf das K-Bajonet meiner Ricoh XR-P adaptiert.
Ich würde dieses Objektiv (non AF 8/500) gern' mal testweise an meiner D7D ausprobieren.
Kann mir hinsichtlich des Adapters (Konika/Minolta) jemand einen Tipp geben???
Vielen Dank im Voraus
Ready Set go - alles wird gut!
VG
Micki
Micki ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
