#41 | |
Erklär' mir den doch mal bitte... Habe gerade das hier gefunden: http://www.natur-makro.de/tipps-beugungsunschaerfe.htm Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Blende weiter schließen, als die optimale Blende, um damit etwas an Schärfentiefe zu gewinnen, auf Kosten der Gesamtschärfe. Somit ist die Förderliche Blende für mich mehr Gefühlssache als exakt definiert und somit gar nicht zu weit von GPOs "Voodoo" entfernt... ![]() Geändert von Tom (26.09.2008 um 17:31 Uhr) |
#42 | |
Viele Grüße Wolfgang Stoppt den Pixelwahn! |
#43 |
Wenn ich es recht verstanden habe, ist die optimale Blende die Blende, bei der ein Motiv in der Fokusebene mit minimalen Objektivfehlern, also maximaler Schärfe, abgebildet werden. Das ist sicher ein Kriterium für den Objektivkauf, ein Objektiv, das zwar mit Offenblende 2,0 verkauft wird, aber beim Abblenden bis z.B. Blende 8 deutlich an schärfe gewinnt, ist eher ein Blender.
Wenn auf die Tiefenschärfe nicht ankommt oder man die Schärfenebene halt so legt wie man es braucht (neues Stichwort:Scheimpflug) und genügend Licht vorhanden ist, dann führt ein Abblenden auf die optimale Blende hat zu den mit dem Objektiv maximal scharfen Bildern. Die förderliche Blende halte ich im DSLR-Fotografen-Alltag für mindestens so wichtig, besonders im Makrobereich. Es steckt in den Köpfen: Blende ab und Dein Bild wird schärfer oder zumindest die Tiefenschärfe wird größer, das stimmt aber eben nicht. Jenseits der förderlichen Blende wird das Bild in der Fokusebene und im schön ausgerechneten Schärfenteifebereich eben de facto wieder unschäfer. M.E. sind beide Größen eindeutig Objektivabh., die optimale Blende hängt dabei von der genauen Objektivkonstruktion ab, die förderliche Blende wohl objektivbezogen nur von der Brennweite. M.E. müßten aber Abbildungsmaßstab bzw. Filmformat und Aufnahmeabstand bei beiden Größen hineinspielen. Bei gleichem Format mag die Auflösung des Sensors eine (theoretische?) Rolle spielen, wenn es darum geht den zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser zu definieren. Bei einer Kamera mit z.B. 64 Pixeln auf einem APS-C-Sensor ist der zulässige Zerstreuungskreis sicher gigantisch groß, in wie weit bei echten Sensoren das Auflösungsvermögen unseres Auges oder der Pixealabstand auf dem Sensor den Zerstreuungskreisdurchmesser bestimmt, sollte mit etwas Zeit, Gehirnschmalz, Papier und einem Bleistift heruas zu bekommen sein. Mir ist das zu lästig, ich denke, einfach die gebräuchlichen Werte aus Filmzeiten zu nutzen, die wohl vom Auflösungsvermögen unseres Auges abgeleitet wurden, kann nicht schaden, selbst wenn man bei einem groben Sensor (s.o.) evtl. weiter ablenden könnte. LG Jan |
#44 |
@gpo
Auf dein langatmiges Geschwafel gehe ich nicht im Detail ein - ist mir ehrlich gesagt zu mühsam! Nur eines: ich habe schon sehr oft Beugungsscheibchen gesehen! Jedes Mal, wenn ich in ein Fernrohr schaue, jedes Mal, wenn ich in ein gutes Mikroskop schaue! Ich weiß wie ein Beugungsscheibchen ausschaut. Und dass du wissenschaftliche Literatur gelesen hast, bezweifle ich schlicht und einfach!!!! Zwischen einer Meisterprüfung und einem wissenschaftlichen Beitrag ist ungefähr der gleiche Unterschied wie zwischen einer Plastiklinse und einem Apo-Rodagon... ![]() |
#45 | ||||
es sind genau solche Bemerkungen die mir die Kraft geben, trotzdem was dazu zu sagen... dem einem ist es zu lang...die anderen beschweren sich über meine Kurzformen ![]() sind wir hier im Deutschkurs...Aufsätze schreiben? Zitat:
und NICHT für Ferngläser oder Mikroskope ...wo in der Tat manchmal so schlimme Scherben verbaut sind, das man schielen muss! Zitat:
und ich glaube auch nicht das es weiterhelfen würde??? Fakt ist ...und genau das moniere ich....diese Pseudo-Wissenschaft!!! ja ...auch Wicki ist davoin befallen, weil es eben nicht einfach ist... umfangreiche fotografische/optische Effekte zu erklären... ich habe in den Marchesi geschaut und im Vorpost erklärt, das es sich um mehr wie 10 Seiten handelt...die theoretisch formuliert werden müsten.... mit Zeichnungen und Formel dann noch gepflastert... und dann noch in verständliches Amateur-Foto-deutsch übersetzt zu werden, dazu so aufbereitet...das eben es auch verstanden wird ![]() ![]() wenn ich dann von Voodoo anfange... sollte eigentlich dem geneigten Leser klar sein, das es wenig Sinn macht, sich einem komplexen Thema zu nähern... und NUR Häppchen rauspicken..."forderliche Blende" hört sich erstmal gut an... meint...aber was ganz anderes! Zitat:
scheint ein Fotografenproblem zu sein, die eigene Ausbildung schlecht machen... aber jeden Arzt nur akzeptieren....wenn er Prof. ist ![]() zur Erinnerung... die Meisterprüfung(im Handwerk) besteht aus drei Teilen, umfast die gesamte Betriebsführung, sowie so Rechte und Gesetze, dazu die Ausbildung von Jugendlichen(Lehre)... reine Fotografie ist sowieso nur 1/3 davon und zugelassen wirst du nur...wenn du meisterliches fotografieren ...schon vorher kannst(Mappenvorlage) und so ganz nebenbei... bisher haben sich kaum welche beschwert... das meine praxisnahen Erklärungen nicht verstanden werden... ja auch Profis machen Voodoo(wenns notwenig ist) nur wenn du die Jobs lange genug gemacht hast... kannst du es erkennen ![]() Mfg gpo |
#46 |
Es ist sinnlos...
![]() Trotzdem einige wenige Hinweise: 1. Die Mikroskope durch die ich geschaut habe, waren beugungsbegrenzt und keine Scherben... 2. Bei einem "Fernglas" wirst du keine Beugung erkennen können - ich sprach von einem Fernrohr... 3. Darf ich mich aufgrund meiner Ausbildung "Wissenschafter" nennen... Geändert von TONI_B (26.09.2008 um 18:59 Uhr) |
#47 | |
ein Objektiv ist auf einen bestimmten Job(Leistung) konstruiert... logisch spielt der Preis für die Entwicklung dafür eine Rolle(und wirkt sich aus) die Bewertung bezieht sich auf "unendlich"....! nicht auf den Nah-Macrobereich, demzufolge sind eventuell Einbußen hinzunehmen... aus dem selben Grunde baut man Floating Elements mit ein bei Macros um dem zu begegnen! die Gesamtkonstruktionen aber hat.... von der höchsten bis zur niedrigsten Blende einen "otimalen Bereich"... der liegt in der Regel zwischen dem ersten 1/3 und dem letzten 2/3...des gesamten Blendenbereiches. Dort ist die beste Schärfe zu erwarten! daraus ergibt sich die Umkerschluß Logik.... das Offenblendebilder problematisch sein können, genauso wie geschlossenen Blenden! nun der Haken an der Geschichte... was und wem nutzt es bei... vorhandenem Licht, vorhandener Ausrüstung, zu machendem Bild... wenn man nicht in diesem Bereichen fotografieren kann-soll ![]() ![]() ![]() denn wenns so heiß gegessen wird wie gekocht... könnten die meisten danach überhaupt keine Bilder mehr machen... da bekanntlich die "besten Bilder" fast nie mit der "besten Ausrüstung" und den "besten Werten" gemacht wurden... sollte das zu denken geben Mfg gpo |
#48 | |
Ich denke jeder versucht halt das beste aus seiner Ausrüstung raus zu holen.
Carlo |
#49 | |
nur baue ich kein KIT Gummi in Retrostellung und wunder mich über die Bildqualität bei Macros ![]() man kanns auch anders sagen... Fotografie (in der Praxis) ist einfacher, als manche hier glauben wollen... die Möglichkeiten vor allem digital sind immens gestiegen... soll heißen wenn ein "matschiges Bild" irgendwo ein..."Beugungsscheibchen" zeigt wirst du mit geschickten Kurven und passender USM ... das hinbekommen ohne Wissenschaft ![]() Mfg gpo |
#50 | |
Das ist keine Theorie oder "Wissenschaft", das ist Praxis! Wobei ich mich selber darüber gewundert habe und die "Beugungsscheibchen", die deutlich als solche erkennbar waren (und keine optischen Bildfehler!), nachgemessen habe und siehe da: der Durchmesser entsprach genau der Theorie. Also, da schließt sich der Kreis aus Praxis (=Versuch) und Theorie... |
