Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α77: Welches Objektiv für folgendes Einsatzgebiet?
Alt 06.02.2015, 20:14   #41
screwdriver
Zitat von Freitagsphoto Beitrag anzeigen
wie kommt man denn an ein entpacktes jpg? Noch nie was von gehört.
Da scheinen dir ein paar grundlegende Basics der Datenverarbeitung zu fehlen.
Ein Bild im JPG-Format ist eine "gepackte" Datei. Fast so wie ZIP, RAR, ARJ oder LZH.
Nur, dass beim Komprimieren mit JPG zugunstender kleiner Dateigrösse Qualitätsverluste in Kauf genomme werden.
Beim Öffnen der Bilddatei entpackt das Programm die Bilddatei automatisch und stellt die "wahre" Grösse wieder her.
Die errechnet sich aus der Pixelzahl und der Farbtiefe. Da die Farbtiefe bei JPG aber schon prinzipiell deutlich kleiner ist als bei der RAW-Datei gehen hier schon viele Bild- Informationen verloren.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 06.02.2015, 20:32   #42
GBayer
Alpha 900
Vermutlich meinst Du solche Kämpfe, die in dunklen, ehemaligen Kinos abgehalten werden, wobei funzelige Neonröhren die Hauptlast der Beleuchtung tragen. Nur der Boxring wird mit 3-4 bunten Scheinwerfern zuckend und mischfarbig mit wenigen hundert Watt angestrahlt, oder? ;-)
Boxkampf vom 15.3.2014 FZZ Wiener Neudorf. Aufnahmeabstand rd. 5 Meter aus der Hand, ohne Hilfsmittel. Die Schalldruckwellen der Begleitmusik lassen eine ruhigere Haltung mit so kleinen Objektiven nicht zu. Siehe Vergleich mit dem 400mm!
FZZ A-2334 Wr. Neudorf, Eumig Weg
Sieger des 8 Mann Turniers (WKF 72, 3 kg) wurde der Tschechische WKF World Champion Tigran "Armenian Tiger" Movsisyan, der alle Kämpfe gewinnen konnte.
Geburtsdatum: 8.März 1993
Nationalität: Armenien
Gewicht: 70 kg
Größe: 174 cm
Siege: 34 Kämpfe - 14 x durch K.O.
Verein: Muay Thai Brno
Trainer: Karel Kaiser
Manager: Deucman Milko
Verkleinert mit IrfanView, geringfügig nachgeschärft und entsättigt
ImageDescription - SONY DSC
Model - DSLR-A900
ExposureTime - 1/125 seconds
FNumber - 4.50
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 640
DateTimeOriginal - 2014:03:15 22:15:46
BrightnessValue - 3.62
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 2.83
MeteringMode - Spot
LightSource - Cool white fluorescent
Flash - Flash not fired. Compulsoryflash mode
FocalLength - 105.00 mm
ExifImageWidth - 6048
ExifImageHeight - 4032
ExposureMode - Auto
White Balance - Manual
FocalLengthIn35mmFilm - 105 mm
SceneCaptureType - Standard
Contrast - Hard
Saturation - High
Sharpness - Hard
Color Mode - Portrait
LensID: 128
LensName: SIGMA AF 105mm F2.8 EX DG Macro OS
Servus
Gerhard
Wenn Dich ein Laie nicht versteht, heißt das noch lange nicht, dass Du ein Fachmann bist. Sprachfüllschaummasse erstickt sinnvolle Inhalte.
... und wenn die Technik dann absolut perfekt ist, öffnet sich eine große Leere - denn dann geht es nur noch um Bildinhalte und diese sind nicht zu messen, wiegen, zählen.
GBayer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 20:33   #43
wwjdo?
Deine Bilder schauen doch schon recht gut aus.
Mit einer Festbrennweite lässt sich bei Blende 2 der Iso-Wert um eine Stufe reduzieren oder du bekommst schnellere Verschlusszeiten hin.
Ob der Speed einer solchen Linse allerdings reichen wird?
Wenn du dich Richtung KB orientieren willst, würde auch noch die alte Nikon D700
für den Anfang gehen, vorausgesetzt 12MP reichen.
Die gibt es gebraucht für unter 1000.- Euro + ein bis zwei Objektive (28-75 2.8 + 85 1.8). Da würdest du mit gut 1500 Euro schon ne Menge reißen können...
Matthias
Alt 06.02.2015, 20:55   #44
Freitagsphoto
@ wwjdo: Vielen Dank! :-)
wäre eine Überlegung wert mit der Nikon. Dann hätte ich auch schonmal den größeren Sensor.
@ screwdriver: Das JPG ein komprimiertes Format ist war mit schon klar. Dachte, da gäbe es bestimmte Tricks oder so. Hab das falsch verstanden.
@ GBayer: Genau das meine ich! So sieht es aus. Super Foto. Aber womit wurde das Rauschen entfernt? Das sieht schon ordentlich nachbearbeitet aus. ABER gut!
Freitagsphoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 21:36   #45
GBayer
Alpha 900
Rauschen bei ISO 640? Sollte da was sein, so nimmt es die Kamera mit den richtigen Einstellungen weg. Die Exif habe ich ja dazu kopiert.
Viele Unerfahrene auf diesem Terrain lechzen nach ISO-Werten, wie es sie zu Filmzeiten kaum gab. Wenn solche Filme doch eingesetzt wurden, gab es die Debatten übers Filmkorn. Mein Rat: vergiß alles über ISO 1000 und unter Blende 3.2, dann wirst Du auch brauchbare Fotos herzeigen können. In größeren Hallen mit moderner Beleuchtung arbeite ich überwiegend mit ISO 320 und Verschlußzeiten von 125 aufwärts bis 500, das hängt von der eingesetzten Brennweite ab.
Hier noch eine Variante mit verbotenem Blitz, weil der Kampf pausierte:
Boxkampf vom 15.3.2014 FZZ Wiener Neudorf. Aufnahmeabstand rd. 4 Meter aus der Hand, ohne Hilfsmittel. Die Schalldruckwellen der Begleitmusik lassen eine ruhigere Haltung mit so kleinen Objektiven nicht zu. Siehe Vergleich mit dem 400mm!
Sieger des 8 Mann Turniers (WKF 72, 3 kg) wurde der Tschechische WKF World Champion Tigran "Armenian Tiger" Movsisyan (im Bild liegend), der alle Kämpfe gewinnen konnte.
Gewicht: 70 kg
Größe: 174 cm
Verkleinert mit IrfanView, geringfügig nachgeschärft.
Model - DSLR-A900
ExposureTime - 1/160 seconds
FNumber - 4.50
ISOSpeedRatings - 500
DateTimeOriginal - 2014:03:15 22:22:28
BrightnessValue - 4.50
MeteringMode - Spot
Flash - Flash fired. Compulsoryflash mode
ExposureMode - Auto
Contrast - Hard
Saturation - High
Sharpness - Hard
LensID: 128
Servus
Gerhard
Geändert von GBayer (06.02.2015 um 21:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
