Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » α350: Finger weg oder lieg ich richtig?
Alt 08.10.2014, 15:08   #41
hutsch
ja ich habe bereits damit Fotos in Aquarien gemacht. Einen Diskus kriege ich damit auch abgelichtet, aber bei einer Zwerggarnele die ja um ein vielfaches kleiner ist nicht, zumindest nicht so wie ich das will. Die sind ja schon fast nicht auf dem Display sichtbar, und erkennen ob die gerade scharf im Bild sind oder nicht ist nicht annähernd drinnen.
Von dem 24mm bin ich mitlerweile weg, die Frage ist jetzt womit am besten der gewünschte Erfolg erzielt werden kann.
Bei den genannten Eigenschaften würde für mich bisher das mir angebotene 50mm am besten in den Kram passen da es bis auf wenige cm an das Objekt gesetzt werden kann.
Kann man im Automodus eigendlich diese Art von Fotos machen oder muss ich jetzt damit rechnen das ich zukünftig alles manuell einstellen darf, autofokus für die Füße ist etc?
bei den beiden genannten Einstellungen ist Blitz nicht drin. .
Geändert von hutsch (08.10.2014 um 15:15 Uhr)
hutsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 15:11   #42
dey
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...03#post1629103
Ist unter den bezahlbaren Varianten sicherlich eins der Besseren.
bydey
Alt 08.10.2014, 15:20   #43
Grinch
Zitat von hlenz Beitrag anzeigen
Um Spiegelungen im Glas zu vermeiden würde ich einfach aus schwarzem Karton eine Röhre bauen, die vom Objektiv bis zum Glas reicht.
Oder wenn möglich im Zimmer das Licht ausmachen und abdunkeln - sofern du nicht noch andere Lichtquellen im Zimmer hast die nicht abgeschaltet werden können.
Blitzen halte ich auch für nicht so einfach.. je nach Pflanzenlage usw muss man erstmal einen guten Platz finden oder eine Blitzarmada verwenden. Ist für die Reflektionen durch die Scheiben auch nicht unbedingt förderlich.
Aber du kannst ja mal etwas mit allen Lichtquellen die du so hast etwas experimentieren ob du eine gute Ausleuchtung hinbekommst so dass die Belichtungszeit in etwas humanere Bereiche zu bringen ohne mit der ISO Empfindlichkeit höher gehen zu müssen.
Grinch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 15:22   #44
hlenz
bydey
Die Empfehlung unterstütze ich, und zwar neben Brennweite und Preis aus zwei Gründen:
- Das Objektiv ist innenfokusierend, es verändert also seine Länge nicht beim Fokussieren. Für den Anwendungsfall nahe an einer Scheibe müsste das gut sein in Verbindung mit
- der langen Streulichtblende, die z.B. den Minolta-Versionen ganz fehlt.
Bei ca. 45mm Auflagemaß, 80mm Objektivlänge und geschätzt 45mm Blendenlänge liegt die Schärfe bei größtem Abbildungsmaßstab und am Glas aufgesetztem Objektiv ca. 3cm innerhalb des Beckens.
Ohne Lageänderung der Kamera kann man allein durch Drehen am Fokusring den Bereich bis 10cm durchfahren und hat hinten immer noch ca. 1:2
hlenz ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 19:28   #45
hutsch
also fällt das angebotene Minolta ja auch aus dem Raster und ich muss jemanden finden der das anbietet.
Vielen Danke!
Grüße Jürgen
Alt 08.10.2014, 20:04   #46
hlenz
Zitat von hutsch Beitrag anzeigen
Vielen Danke!
Grüße Jürgen
Ist das im Angebot schon verkauft?
Alt 08.10.2014, 20:25   #47
hutsch
mal eine Frage an die technikversierten: in der Anzeige steht das Staub auf der Linse ist den man angeblich weder auf Bild noch Linse sieht. Kann das stimmen und in wiefern kann das zum Nachteil werden?
Gruß Jürgen
Geändert von hutsch (08.10.2014 um 22:09 Uhr)
Alt 11.10.2014, 22:50   #48
hutsch
Sodale,
das Tamron 60mm ist nun da. Ich hab heute Abend mal kurz getestet und folgendes ist mir aufgefallen.
1. Ich brauche mehr Licht!!
2. Der Fokus weiss oft nicht was er erfassen soll, gerade wenn viel an Gestrüpp etc in der näheren Umgebung ist.
3. Die etwa 2-3mm großen Babys werden für meinen Geschmack immer noch zu klein abgebildet
Zu 1; Werd ich für sorgen, Frage ist: Ringblitz in Verbindung mit Blitz von oben?? Ohne Ringblitz wegen Reflexionen? Und ich werd mal extra Beleuchten zusätzlich
Zu 2; Würde eine Bessere Ausleuchtung Besserung bringen? Oder ist gar ein Manueller Fokus dort angebracht?
Zu3; Kann ich eine größere Abbildung mittels Abstandsringen o.ä. realisieren? Ich habe das Gefühl ich muss, obwohl die Tiere direkt an der Frontscheibe hingen weiter weg gehen um sie scharf im Sucher zu kriegen
Fragen über Frage, ich hoffe doch ihr könnt auch hier Entscheidungshilfe leisten.
Gruß Jürgen
Alt 12.10.2014, 00:11   #49
heischu
Zu 1: Von Oben hinein blitzen und/oder zusätzliche Leuchten verwenden, nicht plan gegen die Scheibe blitzen.
Zu 2: Manuell fokussieren, für max. Vergrößerung den Fokus auf Stellung 1:1 drehen, scharfstellen durch Abstandsveränderung der Kamera.
Zu 3: guck z.B. mal HIER
LG von der Küste, Heiko
heischu ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
