Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Leuchtstoffröhren installieren.
Alt 26.04.2018, 10:54   #1
Micki
Eine Frage an die Elektriker hier im Forum.
Ich möchte nun endlich auf unserem Spitzboden (Einfamilienhaus) vier Leuchtstoffröhren installieren.
Der Boden ist knapp 10 Mtr. lang und 4,6 Mtr. (mit Dachschräge) breit. Die Lampen sollen oben in die Spitze montiert werden.
Jetzt das Problem: Der Stromanschluß liegt an einer der beiden Längsseiten des Bodens.
Der Zutritt zum Boden ("Hühnerleiter") liegt aber genau in der Mitte.
Dort soll natürlich auch der Schalter hin, damit man beim Betreten des Bodens gleich Licht hat.
Wie kann man jetzt das Kabel verlegen, damit es nicht für die beiden Lampen, die in Richtung
Stromanschluß installiert sind, zweifach verlegt werden muß.
-Einmal vom Stromanschluß zum Schalter (in der Mitte des Bodens) und wieder zurück zu den Lampen-
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und würde mich über einen Tipp freuen.
PS.: Habe schon einiges an Eletrik installiert, stehe hier aber gerade auf dem Schlauch.
Ready Set go - alles wird gut!
VG
Micki
Micki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 10:59   #2
Dat Ei
Schon mal über einen Funkschalter nachgedacht?
Dat Ei
Alt 26.04.2018, 11:06   #3
hlenz
Ich bin jetzt auch kein Elektriker, aber du brauchst doch nur eine Ader zu schalten, dazu reicht am Stromanschluss eine Dose mit einem Kabel zum Schalter und ein weiteres Kabel dann zu den Lampen.
Falls ausreichend Höhe vorhanden ist würde ich auch nicht vier Röhren sondern eine bis zwei 65W LED-Wannenleuchten montieren.
Alt 26.04.2018, 11:21   #4
Micki
Bevor jetzt die Fachleute aufschreien:
Du mußt doch auch den Schalter "ordentlich" einbinden.
Null-Leiter (Erde) usw.
Dann habe ich ja doch wieder zwei Leitungen?
Sonst müßte ich ja das Kabel (3*1,5) abisolieren und einzelne Adern verlegen??
Bin zwar kein Elektriker, und auch nicht übertrieben ängstlich, aber das wäre mir dann doch zu "sportlich"
VG
Micki
Alt 26.04.2018, 11:27   #5
Ditmar
Eigentlich dürfte es ganz einfach sein, Verteiler • Funk-Schalter(Empfänger) • Röhren LEDs oder was auch immer in Reihe anschließen, und den Sender wo gewünscht anbringen.
Sender ist meist mit Batterien/Akkus ausgestattet, also so anbringen das ohne Probleme diese getauscht werden können.
Liege ich jetzt total daneben?
Ditmar
Alt 26.04.2018, 11:41   #6
hlenz
Ich wüsste nicht, weshalb du die Erdung über den Schalter führen solltest.
Nimm ein 5x1,5mm Kabel und schalte beide Adern, dann bist du doch perfekt abgesichert.
Alt 26.04.2018, 12:53   #7
meshua
Es müssen nur Metallteile geerdet werden die berührt werden können und die direkt mit stromführenden Teilen Kontakt haben.
Bei einem normalen Schalter ist das Metall aber durch die Abdeckung nicht zugänglich. Durch Feuchtigkeit könnte sich ein Potential aufbauen, aber das ist schon sehr theoretisch...
[Schalter]===3x1.5====[Spannungsquelle]====3x1.5===[Lampe1]==[Lampe2]
Grüße, meshua
Alt 26.04.2018, 16:22   #8
flyppo
Eine Leitung reicht. Die Anzahl der darin enthaltenen Adern ist von deinen Gegebenheiten abhängig. Mach mal eine Skizze deines Bodens mit Maßangaben und wo was schon vorhanden ist.
flyppo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 16:35   #9
KHD46
Wenn jemand von der hier benötigten Schaltung und Verkablung Null Ahnung hat, sollte aus Gründen der persönlichen Sicherheit die Finger davon lassen und sich einen Fachmann holen.
KHD46 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 11:08   #10
Micki
Dat Ei
Nein, habe ich nicht. Hört sich aber erstmal gut an.
Da ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt habe, habe ich auch keinen Plan.
OK, Sender, Empfänger ist schon klar. Aber wie ist dann der genaue Plan?
Welche Bauteile darüber hinaus? Installationsweg?
VG
Micki
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
