#11 | |
#12 |
ein bisschen bin ich sauer! Warum in aller Welt wurde der rote Autofokus-Messblitz eingespart? Bei meiner Dynax klappt das alles so gut. Wäre dann nicht alles einfacher mit der Blitzerei? Ich sehe es ohne Messblitz wie Russisches-Roulett. Die Blitzerei wird so langsam weil der Autofokus nicht richtig scharf stellt. Den Metz 54MZ-3 auf der A1 im spärlich beleutetem Zimmer, macht der Metz und die A1 was sie wollen und dann im noch im Nahbereich ist fast alles überbelichtet. Das ist eine absolute Notlösung aber nichts auf dauer was sofort klappen soll. Keine Gute Lösung. Da kann ich nur sagen, Metz-Blitz-Analog war und ist noch um Meilen besser. Blitzt Minolta denn besser als Metz an der A1? Gruß Freddy |
#13 |
Hallo Fredddy,
Du solltest analoge Kameras nicht mit digitalen Kameras vergleichen. Mit Ausnahme der meisten DSLRs haben die digitalen Kameras andere Messverfahren hinsichtlich Belichtung und Fokus. Es ist halt eine Preisfrage.
#14 | ||
abgemeldet
Hallo;
![]() Zitat:
Ich benutze den 44MZ2, und der bleibt immer ganz brav in Betriebsart TTL solange ich am Blitz nichts anderes einstelle. Viele Grüsse |
#15 |
Hallo Horst,
nochmal die Frage. Blitzt Minolta denn besser als Metz an der A1? Gruß Freddy |
#16 |
@Olav
kommt in den besten Studios vor... ![]() ![]() @Freddy Das kann ich Dir nicht sagen, denn ich habe weder einen Metz noch einen Minolta an der A1 ausgiebig testen können. Vielleicht haben wir Glück, und der 3302-M4 passt für die A1. Ich weiss auch nicht, was man unter "besser" verstehen könnte. Wenn ich einen Blitz haben möchte, der auch für andere Systeme adaptiert werden kann, dann wird es immer ein Metz sein.
#17 |
Hallo Horst,
der 3302-M4 Fuß ist unter meinem Metz 54-3, denn die anderen Füße haben an der A1 nicht funktioniert. Ab und zu blitzt der Metz mit Vorblitz manchmal ohne. Wenn ich im fast Dunkeln, fokusieren will klappt es nur sehr zäh, dann auslösen mit Blitz und das Bild ist dann stark überbelichtet ( im ca. 1m Bereich). Die Bilder mit weiterer Entfernung (ab ca. 2m) sind fast alle richtig belichtet. Ich mache auch viele Bilder in der Kirche, da hat man meistens keine zweite Chance abzudrücken. Wenn das fokusieren im dunkel so schlecht ist muß ich doch auf die Minolta D-SLR warten. Gruß Freddy |
#18 | |
auch ein Minoltablitz hat einen definierten Bereich, ausserhalb dessen er nicht mehr zuverlässig steuerbar ist. Da musst Du in die jeweilige Gebrauchsanweisung schauen, in welchem Entfernungsbereich (abhängig von der Empfindlichkeit) ein Gerät zuverlässig arbeitet. Wenn der Fuss des 3302 auch passt, bedeutet es nicht automatisch, dass der Metz auch systemkonform funktioniert. Das ist eine Frage der Adaption der Firmware des Blitzgerätes durch Metz. Beim -M3 auf i und Hi war ein Update auf -M4 notwendig.
#19 | ||
Ich glaube, in jedem Blitzhandbuch steht, daß der regelbare Einsatzbereich des Blitzes zwischen etwa 10% und 100% seiner Reichweite beträgt, also: Leitzahl 54 und Blende 4 ergibt 13,50 m Reichweite bei 100 ASA. Daraus folgt, daß der Mindestabstand bei 100 ASA bereits 1,35 m betragen sollte. Wenn Du mit 200 ASA arbeitest, ist er sogar noch größer ... Das ist kein Mangel des Blitzes, sondern das ist aus Prinzip so ! Nahdistanz-Blitzen wird mit dem starken Mecablitz also schlecht möglich sein. Evtl. kannst Du mit Teillichtleistungen näher rangehen. Aber jedenfalls geht das nicht ohne eigene manuelle Eingriffe. Wenn Du es direkt nicht hinkriegst, kannst Du es evtl. mit indirektem Blitzen packen. Zitat:
Du könntest einfach die mittlere Enfernung einstellen, am Blitz den passenden A-Arbeitsbereich wählen, die entspr. Blende und 1/125 Sek einstellen (möglichst große Blendenzahl wählen), und dann mit 35 - 50 mm Brennweite fest fokussiert fotografieren. Das klappt ganz gut, besonders im WW-Bereich 28-35 mm, denn da hast Du einen enormen Bereich der Schärfentiefe. Machs mit maximaler Auflösung, damit Du ggf. ausschneiden kannst. Vorteil: keine Vorblitze, immer relativ scharfe Aufnahmen, immer richtig belichtet dank Blitzinterner computergesteuerter Belichtung. Du hast nur die Pflicht, den Entfernungsbereich im Kopf zu behalten, für den das gilt, beispielsweise 4 bis 8 m, eingestellt auf mittelere 6, Automatikbereich und Blende am Blitz gewählt und vom Blitz auf die Kamera übernommen. Fertig. Und schon kannst Du in diesem Bereich hunderte von Fotos blitzen, ohne Dich um irgendwas weiter zu kümmern. Probier's aus, es ist gar nicht so schlimm. Viel Erfolg ! In diesem Fall benuzt Du also nur eine einzige Automatik: die des Mecablitzes, während an der Dimage Entfernung, Blende/Zeit und ISO manuell festgestellt sind.
Gruß Fritz |
