Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » RX 100 M1 Videoaufnahme
Alt 24.07.2018, 20:46   #11
Rolland
Filmen mit Fotokameras
Ich filme sowohl mit Camcorder, als auch mit meiner A 77II. Bei beiden Kameras ist die Automatik-Stellung die einfachste, weil sich die Kamera bei allen Veränderungen der Szenerie optimal einstellt. Alternativ nuetze ich bei der A 77II die P-Stellung, um Belichtung, Weißabgleich und schlussendlich den Fokus nach Wunsch setzen kann.
Am besten selbst ausprobieren
Rolland ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2018, 21:12   #12
Hobbyvideo
Zitat von screwdriver Beitrag anzeigen
Die Film-Enthusiasten hier im Forum filmen eher mit den e-Mont-Kameras oder "notfalls" mit der RX10xx.
Der Videografierer machen den Film, nicht die Kamera.
>>> Wünsche eine schöne Zeit <<<
Hobbyvideo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2018, 21:20   #13
Hobbyvideo
Die Automatik ist das schlechteste was man machen kann, sie berücksichtig ja nicht die 180° Filmerregel, cineastisch kann man nichts mit der Automatik ausrichten, außer Bewegtbilder zu generieren.
Ich habe mich lange Zeit gewehrt im manuellen Aufnahmemodus zu filmen, jetzt gestalte ich die Aufnahmen, nicht unbedingt mit der RX100 M1, das ist nur meine Taschenkamera für immer dabei und sie dient mir auch als Backupkamera wenn die Hauptkamera ausfallen sollte.
Alt 24.07.2018, 23:33   #14
screwdriver
Wenn das für dich so ist, hast du noch Einiges zu lernen.
Allerdings ist das Filmen mit manueller Nachführung der Einstellungen dann auch ein Job, der volle Konzentration erfordert.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 25.07.2018, 06:57   #15
maiurb
a 6500
Zitat von Hobbyvideo Beitrag anzeigen
Mich interessiert halt die Kernfrage: Filmen per Schalter auf Filmsymbol oder
auch ohne Probleme per PASM. Gibt es da Ergebnisunterschiede?
Klar gibt es da Unterschiede. Wenn im Menü aktiviert, kann man aus jedem Modus heraus, über die Movietaste eine Aufnahme starten/stoppen. Dann wird allerdings im Automatikmodus aufgenommen, weil zuvor ja auch nichts eingestellt wurde.
Möchte man die volle Kontrolle über die Aufnahmen haben (empfehlenswert), muss man auf das Filmsymbol wechseln und im Menü den M-Modus aktivieren.
Das ist der entscheidene Unterschied, entweder Vollautomatik (nicht empfehlenswert), oder manuelle Einstellungsmöglichkeiten. Iso, Blende, Belichtungszeit.
maiurb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2018, 10:21   #16
Hobbyvideo
Zitat von maiurb Beitrag anzeigen
Möchte man die volle Kontrolle über die Aufnahmen haben (empfehlenswert, muss man auf das Filmsymbol wechseln und im Menü den M-Modus aktivieren.
Genau die volle Kontrolle geht ja nicht über das Filmsymbol am Aufnahmemodus-Wahlschalter
, das geht nur dann wenn man den Aufnahmemodus-Wahlschalter auf [M] einstellt. Jetzt kann man auch zwischen Macro und Unendlich mit Hilfe der Fokuslupe mit zwei verschiedenen Vergrößerungen(8,6- und 17,1-fach) genau auf das gewünschte Objekt fokusieren und auch ISO 80 sowie 100 nutzen.
Ich setze für Videoaufnahmen einen Vario ND-Filter mit einer Magnethalterung auf das Objektiv um den Lichtüberschluß wegzunehmen. Bei FHD-50p stelle ich die Shutterzeit auf 1/100 sec ein für flüssig/weich ablaufende Videos ein, die Blende schließe ich auf max. F/5, die Belichtungskorrektur in der Regel auf - 0,3 EV ein.
Geändert von Hobbyvideo (25.07.2018 um 10:23 Uhr)
Alt 25.07.2018, 11:12   #17
maiurb
Genau die volle Kontrolle geht ja nicht über das Filmsymbol am Aufnahmemodus-Wahlschalter[/B], das geht nur dann wenn man den Aufnahmemodus-Wahlschalter auf [M] einstellt.
Hast du Filmsymbol und den M-Modus aktiviert?
Alt 25.07.2018, 11:18   #18
screwdriver
... Belichtungskorrektur in der Regel auf - 0,3 EV....
Für die Belichtung ist mir das Zebra (auf 80%) die wichtigste Orientierungshilfe. Dabei nehme ich dann auch in Kauf, dass ggf. unwichtige Bildteile über- oder unterbelichtet sind.
Für die Filmerei ist der Gain (= ISO) mein meistgenutzter Belichtungsregler. Ich lande dann meist bei ca. -0,7 EV.
Bei meinen Filmaktionen ist ein ND Filter praktisch nie erforderlich.
Alt 25.07.2018, 11:35   #19
Hobbyvideo
Da es hier um die RX100 M1 geht:
1. Zebra gibt es nicht in der RX100 M1, deshalb mache ich Videos grundsätzlich mit einer Unterbelichtung von - 0,3 bis - 0,7 bei schon augenscheinlich zu vielen starken Lichtern. Für die Nachbearbeitung von Videos habe ich Grass Valley EDIUS Pro 9.x
2. ND-Filter ist für mich schon sehr wichtig, da ich die Blende nie weiter schließe als auf F/5 und 50p wie schon ausgeführt mit 1/100 Sec - Shutterzeit aufnehme, selten kürzer.
3. Gain = ISO: den Gain-Wert kann man mit ExifTool auslesen aus dem RX100-Video, er ist aber nicht Zahlenwertgleich mit ISO.
Hast Du eine Vergleichstabelle Gain/ISO, es würde mich freuen wenn Du mir vielleicht einen Link-Tipp geben könntest.
Alt 25.07.2018, 12:30   #20
screwdriver
Mit ein wenig Erfahrung funktioniert das auch ohne Zebra oft ausreichend gut.
Hier Vegas 14 und Magix ProX
Bei mir ist oft sehr wenig Licht. Da muss ich mit den APSC-Sensoren zusehen, dass ich bei längeren Brennweiten ausreichend Schärfentiefe bekomme und bin froh wenn ich bei 25p und 1/30s die ISO unter 3200 drücken kann.
3.
Eine Tabelle habe ich nicht aber als alter Funker hab ich zu den dB eine besondere Beziehung.
Bei meiner Kamera ist die niedrigste ISO die 100 und entspricht 0dB Verstärkung.
Jede weitere ISO Stufe entspricht einer Verstärkung von 6dB.
100 0dB
200 6dB
400 12dB
800 18dB
1600 24dB
3200 30dB
Wo die RX100 ihre Grundempfindlichkeit hat, ist noch die Frage.
Wenn die evtl. bei ISO 200 ist, dann verschiebt sich die Tabelle und bei ISO 100 hast du minus 6 dB Verstärkung. Also eine Abschwächung. Und bei ISO 80 dann minus 9dB.
Das musst du mal selber auslesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
