Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Sony A7 II - Erfahrungen mit diversen Objektiven
Alt 29.03.2015, 14:15   #1
*thomasD*
nachdem ich mich nun für die 7 II entschieden habe, habe ich zunächst einige Tests durchgeführt, um zu sehen ob alles in Ordnung ist. Sicher etwas Pixelpeeping, aber ich weiß eben gerne woran ich bin - die schlechten Erfahrungen von früher mit anderen Kameras, insbesondere der D7D, haben mich dazu veranlasst
Die Tests umfassen die Kamera, aber ich habe auch insbesondere die Objektive geprüft. Für konstrukive Kritik und eure Einschätzung wäre ich sehr dankbar. Letztlich ist es sehr viel Geld, und ggf. würde ich auch das ein oder andere umtauschen oder zum Service wegschicken. Dazu müsste ich aber wissen, was eure Erfahrungen sind.
Was mir aufgefallen ist und was ich im anderen Thread schon geschrieben habe: Der Sensor sitzt bei ausgeschalteter Kamera sehr locker und wackelt teilweise bis an die Anschläge des IBIS, wenn man sie in er Hand hält und spazieren geht. Das werde ich auf jeden Fall im Laden nochmal gegenprüfen.
Zunächst Prüfung der Sensorebene: Dazu habe ich ein Gitter ausgedruckt, die Kamera dazu ausgerichtet und mir die Schärfenebene angesehen. Schon beim Focus-Peeking war zu sehen, dass alles okay ist.
Das gleiche habe ich im Hochformat gemacht, auch da alles okay.
Bei den ersten Aufnahmen ist mir eine ungleiche Schärfe beim SEL FE 2,8/35 in den Ecken aufgefallen. Um dies zu prüfen habe ich vor einer Mauer jeweils nach einigen Bildern die Kamera um 180 Grad gedreht, um so bei gegenüberliegenden Ecken das gleiche Muster vorzufinden. Die Bilder wurden natürlich entsprechend zurückgedreht.
Leicht zu erkennen: Es liegt ein deutlicher Zentrierfehler vor. Wie hier bei den Ecken links oben / rechts unten sieht es auch bei den Ecken links unten / rechts oben aus Das Objektiv geht in jedem Fall zum Service oder wird getauscht. Ansonsten liefert es bei Offenblende schon sehr gute Ergebnisse und ist dabei sehr kompakt - wäre schade.
Geändert von *thomasD* (29.03.2015 um 15:13 Uhr)
Alt 29.03.2015, 14:20   #2
DonFredo
Hi Thomas,
die aktuelle Firmware ist auf der Kamera??
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=157911
Manfred
Alt 29.03.2015, 14:49   #3
*thomasD*
Zitat von DonFredo Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Hallo Manfred,
noch nicht - ich habe noch gar nicht nachgesehen welche Version drauf ist. Sollte das bei den gezeigten Bilder etwas ausmachen? Beim letzten (sporadische Unschärfe des FE 70-200) könnte ich mir das noch am ehesten vorstellen, beim Zentrierfehler allerdings nicht.
Das Aktualisieren und Einspielen von Firmware / Apps wollte ich erst machen, wenn ich weiß dass ich auch dises Exemplar der Kamera behalte.
Alt 29.03.2015, 15:04   #4
DonFredo
Hi Thomas,
die Version 1.10 hat insbesondere den Stabi verbessert und die Version 1.20 wie im Link beschrieben, die neuen Objektive, wobei man nie sicher sein kann, das noch weitere Änderungen "eingebaut" wurden, die nicht öffentlich dokumentiert sind.
Manfred
Alt 29.03.2015, 15:08   #5
*thomasD*
Okay, bzgl. Stabi werde ich das im Auge behalten. Das SEL FE 2,8/35 dürfe davon aber nicht gleichmäßiger werden und geht zurück.
Geändert von *thomasD* (29.03.2015 um 15:10 Uhr)
Alt 29.03.2015, 15:10   #6
*thomasD*
Hier noch ein paar Bilder vom SEL FE 4/16-35 bei f4,0. Hier bin ich mir nicht sicher, ob mein Exemplar gegenüber dem vorab von mir getesteten leistungsmäßig nicht abfällt und würde dazu gerne ein paar Meinungen hören.
Obere Reihe: Bildmitte bei 16 mm, 24 mm und 35 mm
Untere Reihe: Buildeck bei 16 mm, 24 mm und 35 mm
Geändert von *thomasD* (29.03.2015 um 15:15 Uhr)
Alt 29.03.2015, 14:46   #7
*thomasD*
Es folgt eine Blendenreihe des SEL FE 4/70-200. Obere Reihe in der Bildmitte, untere im Eck. Jeweils f4,0, f5,6 und f8,0.
Bei 70 mm:
Bei 135 mm:
Bei 200 mm:
--> Abblenden bringt bei diesem Objektiv kaum etwas.
Der Zentrierungstest war hier unauffällig.
Aber eine Merkwürdigkeit habe ich hier festgestellt: Das gleiche Motive aus der Hand mehrmals aufgenommen führt ggf. zumindest in den Ecken zu unterschiedlichen Ergebnissen: Obere Reihe Bildmitte - untere Reihe Bildeck
Ich vermute, dass hier der Verwacklungsschutz im Objektiv schuld ist. Je nach Auslenkung des entsprechenden optischen Elementes im Objektiv lässt die Bildqualiät in den Ecken deutlich nach. Heißt also: Ausschalten wenn möglich!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
