Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Belichtungscomputer für Sony Alpha, D7 und D5
Alt 31.08.2009, 16:42   #291
manto77
Moin,
erstmal Hut ab vor den Programmieren! Solche Leute kann man gebrauchen.
Ich habe mir einen Palm VX besorgt und auch schon ein Kabel gebastelt. Software
auf den Palm geladen, gestartet.... nichts passiert. Funktioniert das ganze,
wenn ich das Kabel an die Docking-Station anschließe oder brauche ich ein extra
Hotsync-Kabel?
Munter bleiben
manto77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 16:50   #292
Linuxq
Hi Manto,
es funzt, zumindest bei meinem IIIxe, in der DockingStation und mit dem Hotsynckabel! Ich habe mir extra einen M100 ersteigert, weil ich ein Kabel wollte statt der Station. Ein einzelnes Kabel war teurer als ein M100 mit Zubehör bei Ebay (10€incl. Versand) :-)
- Was heisst "Nix passiert!" genau?
- Welche Datei hast Du verwendet? Freidemanns Alpha.prc sollte gehen.
ACHTUNG: Die letzte Version meiner Software habe ich noch nicht mit Palm und Kabel getestet. Nicht daß ich gestern abend nen Fehler reingemacht habe! Noch absolute Vorversion!!!
Sonst liegt es vielleicht an Deinem Kabel :-( War bei mir beim ersten Versuch auch so. Kalte Lötstelle! OK, ich bin kein Lötprofi
Mrcel
Ein paar meiner Bilder
Geändert von Linuxq (31.08.2009 um 17:00 Uhr)
Linuxq ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 17:06   #293
cgc-11
Zitat von Linuxq Beitrag anzeigen
Ich habe ein - passenderweise - Pre-Alpha-Version online gestellt. Gestern hab ich getestet, geändert, getestet, ... :-) Seit gestern nachmittag hatte ich keine Fehler mehr und der Palm hat sich nicht mehr verhaspelt. Trotzdem als Info: Wenn jemand testet und auf einmal auch "PhotoAssistant" von Friedemann nicht mehr belichtet - Warmreset reicht aus, dann läuft es wieder. Ich wäre für Rückinfos dankbar.
Wenn jemand rumspielen will: HDRAlpha.prc
Gracias.
Habe es soeben getestet - funzt einwandfrei.
Lediglich einmal hatte ich einen "Fatal Error" als ich mit den Schiebern gespielt habe.
Ansonsten geht alles. Erst habe ich das Icon gar nicht identifiziert - dann aber doch gefunden. Aber eine "Cancel"-Taste suche ich noch immer ...
LG Gerhard
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - wer im Sucher etwas findet ebenso ...
Sony Alpha Serie - HDR-Imaging - Übersichtsseite
cgc-11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 17:24   #294
Linuxq
Zitat von cgc-11 Beitrag anzeigen
Gracias.
LG Gerhard
De nada! Kannst Du den "Fatal error" reproduzieren? Der Emulator bringt irgendwann negative Gesamtzeiten! Da wird der Wert wohl zu groß für den Variablentyp! Kann es sein, daß der Fehler auftritt, wenn die Gesamtzeit zu groß wird?
Ich habe die allerletzte Änderung noch nicht auf dem Palm getestet, da ich nur minimale Änderungen hatte. Werde das nachher testen.
Cancel-Taste gibt es noch nicht. Aber, wenn Du eine der Tasten drückst, kannst Du schrittweise die Schritte überspringen. Geht auf dem Emu problemlos. Ich habe aber auf dem Palm noch nicht getestet, ob die Schnittstelle sich dann nicht wieder aufhängt.
Mrcel
Alt 31.08.2009, 17:26   #295
manto77
Danke für die prompte Antwort.
Mit nichts passiert meine ich, die Kamera löst nicht aus. Software habe ich
schon beide probiert. Dann muss ich wohl nochmal mein Kabel prüfen. Kann
ich am Stecker der Docking-Station die Signale messen? Ich bin da nicht sonderlich
bewandert, aber es müsste doch während des Auslösens zwischen GND und TXD
eine Spannung messbar sein oder? Leuchten die Dioden auch ohne angeschlossene
Kamera? Dann könnte ich einen falschen Anschluss am Kamerastecker ausschließen.
Alt 31.08.2009, 17:32   #296
Linuxq
@manto77: Wenn Du meine Version schon getestet hast: Mach sicherheitshalber einen Warm-Reset! Bei mir hatte sich bei älteren Versionen die Schnittstelle verhaspelt, sodaß auch Friedemanns Version nicht mehr auslöste und ich restten musste!!! Ich kann nicht garantieren, daß noch irgendwo so ein Fehler ist!
Mrcel
Alt 31.08.2009, 18:06   #297
cgc-11
Ja, kann ich.
Wenn ich im "COM"-Modus bin ist ja oben die soll-Zeit einzustellen.
Klicke ich mit meinem Stift in die Mitte des Balkens klicke kommt sofort ein Fenster mit der Meldung "Fatal Error" - ohne dass eine Erklärung im Textfeld steht!
Alt 01.09.2009, 11:03   #298
MCrombach
Mein Kabeladapter ist nun auch fertig. Ich teste gerne Deine Verion auf meinem Palm M100. Sollte mir in den nächsten Tagen etwas auffallen, lasse ich Dir eine detailierte Fehlerbeschreibung mit Verursachungsbeschreibung zukommen.
Grüße Marcus
MCrombach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 10:50   #299
Linuxq
meine Version ist wieder einen Schritt weiter. Bis aus kleine Mängel funktionieren nun beide Varianten, auch die "Slider" lösen nun aus!!!
HDRAlpha2.prc
So langsam sollte der Regen ausbleiben, damit ich einen ECHTEN Test machen kann :-)
Mrcel
Geändert von Linuxq (03.09.2009 um 10:53 Uhr)
Alt 03.09.2009, 13:42   #300
Linuxq
Hi Manto77,
bist Du weitergekommne? Die LEDs leuchten auch, wenn keine Kamera angeschlossen ist. Am Stecker der Dockingstation solltest Du eine Spannung messen können.
Marcel
Mrcel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
