Remote Camera Control unter Windows 7
Hallo Forum,
habe gestern probiert unter Windows 7 Sony Software (Alpha 700) zu installieren. Wollte mal Remot Camera Control nutzen. Habe dann 2 Stunden gebraucht um Windows wieder zum laufen zu bringen......geht also nicht.... Weiß jemand Rat? Gruß Phillipp |
Kompatibilitätsmodus oder Virtualisierung
Hallo versuch doch das ganze mal mit dem Kompatibilitätsmodus zu installieren und zu starten. Wenn das auch nicht klappen sollte, dann probier das ganze mal mit einem Virtuellen PC aus auf dem du die benötigten Schnittstellen freigibst. Als Virtualisierungs Software kannst ruhig Microsoft Virtual PC verwenden ist gratis.
Den Kompatibilitätsmodus erreichst du indem du mit der rechten Maustaste auf den Setup gehst dann auf Eigenschaften und dann auf Kompatibiltät. Dort setzt du den Haken bei Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für:. Dann wählst du das Betriebssystem aus welches du simulieren willst. Unter Umständen ist es noch ratsam den Haken bei "Programm als Administrator ausführen" setzen. Jetzt auf Übernehmen und auf OK. Jetzt musst du nur noch den Setup per Doppelklick starten. Wenn der Setup abgeschlossen ist musst du die ganze Prozedur mit dem Kompatibilitätsmodus bei der Programm Exe oder Programmverknüpfung machen. Wie gesagt sollte das alles nichts helfen, hilft nur noch der Umweg über einen Virtuellen PC. Microsoft Virtual PC bekommst du unter folgendem Link: http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/ Hoffe dir geholfen zu haben Übrigens dieser kleine Trick mit dem Kompatibilitätsmodus funktioniert auch bei älteren Spielen oder Programmen. Hab so die Warenwirtschaft die auf Access 97 bassiert und zu NT4.0 Zeiten angekauft wurde zum Laufen gebracht. Viel Glück Gruß swordfall
Mein Fotoblog www.augenwinkel.at Wer Rechtschreibfehler findet kann sie gerne behalten! |
Auf meinem Windows 7 Notebook laeuft die Software wunderbar.
Viele Grüße, Klaus |
Was mir noch eingefallen ist, vielleicht hat unser "Problemkind" Windows 7 x64 und du Windows 7 x86. Könnte auch noch ein Problem ergeben
Gruß swordfall
#5 | |
Habe mir einfach die aktuelle Version von Sony.de runtergeladen und Installiert.
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
#6 | |
Leider gibt es auch in der EDV obwohl es nur Maschinen sind unerklärliche Vorgänge. gruß swordfall
habe einen Ordner Programme (x86)...... Windows 7 Home Premium 64 bit....... Was hat das x86 zu bedeuten? Gruß Phillipp |
Hier werden alle 32bit-Programme installiert.
#9 | |
Der Rechner ist ein Sony Vaio F12Z1E-BI.
Ich auch. Genau so.
