Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Samyang 8mm auf der 55er? - Alternative?
Alt 13.01.2011, 16:52   #1
bajouls
Hallo Leute.
Weiß jemand, ob das Samyang 8mm fisheye an der Alpha 55 funktioniert und ob man da etwas besonderes beachten muss?
Welche Alternative hättet ihr zu diesem fisheye auf lager? (ist ja relativ preiswert finde ich)
Danke
Bajouls
bajouls ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 17:01   #2
kitschi
schau mal dort---> http://www.dyxum.com/lenses/results.asp?IDLensType=1
um den Fisheye Effekt an einer APS-C Kamera zu haben brauchst du ein Circulares Fisheye ansonsten ist es praktisch nur ein Ultraweitwinkel
Meine Flickr Seite
Alt 13.01.2011, 17:46   #3
hubi3
Ich nutze das Samjang selbst an der A550. Bin sehr zufrieden! Kein AF möglich -> M-Modus
Es ist ein horizontal korrigiertes 180° Fisheye. Das Bild ist voll ausgefüllt.
Hubi
hubi3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 19:23   #4
Alternative wäre das Peleng 8mm Fisheye, welches eigentlich einen größeren Bildwinkel hat, diesen jedoch nur am KB-Format erreicht. An APS-C sind es aufgrund des Ausschnitts horizontal halt ein paar Grad weniger als 180, vertikal fehlt etwas mehr. Der Effekt ist aber dennoch klasse, auch an meiner A700, Beispiele sind in meiner Galerie hier zu finden. Bei einem Neukauf würde ich mich derzeit aber auch eher für das Samyang entscheiden glaube ich.
Haben die SLTs eigentlich wieder die deaktivierbare Auslösesperre? Ansonsten muß man den M Modus einstellen (hat hubi3 schon geschrieben, allerdings weiß ich nicht ob da nur der AF gemeint war, der bei diesen Objektiven natürlich auch manuell erfolgen muß), sonst löst die Kamera nicht aus. Mehr gibt es eigentlich nicht zu beachten.
Geändert von Jens N. (13.01.2011 um 19:29 Uhr)
Alt 13.01.2011, 20:34   #5
WB-Joe
Zitat von bajouls Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Danke
Bajouls
Das Samyang funktioniert prima an der A55, beachten muß man eigentlich gar nichts außer daß der Bierbauch nicht mit auf dem Bild ist......
Ich hatte das Samyang letzten Dienstag wieder auf meiner A55 und bin ziemlich begeistert von dem Teil, die Abbildungsqualität ist gut bis sehr gut und die Verarbeitung ist auch gut.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.06.2026
Alt 13.01.2011, 21:13   #6
Erster
Haben sie. Auslösen ohne Objektiv ist einstelbar.
André
Alt 13.01.2011, 21:21   #7
chefboss
Alternative wäre das Peleng 8mm Fisheye.
Ich dachte Samjang, Peleng und Walimex 8mm seien von der Optik baugleich.
Peleng hat lediglich keine fixe Geli, so dass dieses am Vollformat ein echtes fisheye ist. Samjang und Walimex müssten dazu zuerst rasiert werden.
Gruss, frank.
http://www.chefbossfoto.com
chefboss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 21:34   #8
eac
Nein - das Peleng ist ein komplett anderes Objektiv. Das Samyang bildet auch nach dem Rasieren immer noch keinen kompletten Kreis an Vollformat ab. Das Peleng schon.
Das Samyang gibt es aber unter diversen Namen. Walimex, Vivitar, Falcon und noch einige andere.
Ciao
Stefan
eac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 13:01   #9
bajouls
Wow, so viele Antworten in so kurzer Zeit bei einem so speziellen Thema. Bin begeistert!!
Das Forum ist einfach ein Wahnsinn!
Danke.
Noch eine Frage: Muss ich bei dem Objektiv in Zusammenhang mit der 55er extra auf +1 Überbelichtung achten? Habe nämlich gelesen, dass es bei anderen Alphamodellen der Fall ist, damit man richtig belichtete Bilder bekommt.
Nochmal danke an alle!
bajouls
Alt 14.01.2011, 14:58   #10
hubi3
Bezgl. Belichtung:
ja, das ist mit dm Samjang so eine Sache. Oft sollte man eine (im Vergleich zur Kameramessung) leichte Überbelichtung wählen. Wie so oft: probieren geht über studieren :...
@JensN
Natürlich ist Fokusierung nur manuell möglich, AF aber sehr entbehrlich. Bei F8 einfach 0,7m einstellen und schon liegt der Schärfebereich zwischen 0,5 und unentl.. Hat quasi aufgrund der sehr geringen Brennweite "eingebauten AF"...
Hubi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
