Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Bulb Aufnahme mit Alpha 700
Alt 03.01.2011, 20:15   #1
SirSaggi
Alpha 700 Bulb Aufnahme mit Alpha 700
Hallo!
Gibt es bei der Alpha 700 die möglichkeit bei einer Bulb Aufnahme, den Verschluss durch einmaliges betätigen zu öffnen und durch ein weiteres Mal drücken dann zu schließen?
Oder geht das gar nicht und der Verschluss bleibt nur so lange betätigt wie der Auslöser gedrückt ist?
Gibt es ansonsten Alternativen das ich nicht die ganze Zeit den Auslöser gedrückt halten muss?
Über nen paar Tipps und Ideen würde ich mich sehr freuen!
Thomas
SirSaggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 20:18   #2
BadMan
ehemaliger Moderator
Ja, mit einem Fernauslöser. Dort kann man dann den Auslöseknopf arretieren.
Gruß Jörg
Alt 03.01.2011, 20:18   #3
baerlichkeit
Hallo Thomas,
ein Fernauslösekabel Die kann man eigentlich immer verriegeln für BULB. ist eh anzuraten nicht an der Kamera rumzuhantieren wenn man lange belichtet.
Andreas
abgedunkelt.de
Alt 03.01.2011, 20:24   #4
SirSaggi
Danke schonmal für die Tipps!
Zitat von baerlichkeit Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Andreas
Genau deswegen wollte ich das ja wissen
Alt 03.01.2011, 20:31   #5
TommyZ
Mit der beiliegenden IR-FB gehts auch.
TommyZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 10:35   #6
corenight
Hallo Zusammen
Wollte dies auch mal machen, habe die IR Fernbedienung schon länger nicht mehr benutzt... Dann musst ich feststellen, es geht nicht...
Die Batterie der Fernbedienung sollte sicher noch ok sein, ich habe die Cam auf IR Fernbedienung eingestellt.
An was könnte das noch liegen? SSS ist auch aus...
hmm...
corenight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 22:43   #7
corenight
jemand einen Tipp???
Alt 09.01.2011, 22:47   #8
konzertpix.de
Den Tip gibst du dir doch selber !
Batteriewechsel, was sonst ? Wer weiß, was alles beim Lagern auf den Fernbedienungsknöpfen herumgedrückt und dadurch die Flachbatterie geleert hat...
LG, Rainer
Alt 09.01.2011, 22:47   #9
DonFredo
1. Batterie tauschen
2. Mit der IR-Fernbedienung geht nur einfaches auslösen, aber keine Blubb-Aufnahme mit ein- und ausschalten. Da geht auch nur festhalten wie am Kameraauslöser.
Für Langzeitaufnahmen über 30 Sek. brauchst Du wenigstens die Kabelfernbedienung oder einen vergleichbaren Auslöser.
Manfred
Alt 09.01.2011, 23:38   #10
Hans1611
meine Funkfernbedienung für knapp 30,00 EUR kann das. Wird zwar bei mir eingesetzt bei der 300er, die Steuerung erfolgt aber über die Fernbedienung, sodass das Modell gleichgültig sein sollte.
Gruß Hans
Hans1611 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
