Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Frage zu AF der A1/A2 - und zur Z2
Alt 27.07.2004, 16:37   #1
Dynaks
Hallo!
Ich bin neu hier, hallo erstmal.. genauer gesagt bin ich sogar sooo neu, dass ich noch keine Dimage habe. Bisher fotografiere ich mit verschiedenen anderen Minoltas, im MF-Bereich mit der X-300 und X-700, im AF-Bereich mit der Dynax 800si. Eigentlich schiele ich auf die D7D, werde die aber keinesfalls gleich am Anfang holen, sondern vielleicht Mitte, Ende 05..
Zur Überbrückung möchte ich mir eine A1 oder A2 besorgen - dazu hätte ich eine kurze Frage:
Kann ich den AF so einstellen, dass nur ein zentraler AF-Sensor genutzt wird, unabhängig von der Spotmessung der Belichtung?
An meiner Dynax kann ich den zentralen Sensor als einzigen Sensor aktivieren, unabhängig von der gewählten Belichtungsmessungsart (Spot, Matrix..). Ich kann dann auf diesen Sensor scharf stellen lassen und erst dann den Bildausschnitt wählen, wobei die Belichtung sich nach dem zuletzt gewählten Bildausschnitt richtet. Das würde ich gerne mit der Digi auch können..
Eigentlich müsste das sich doch hinbekommen lassen - kann mir einer von Euch beschreiben, wie man sowas einstellt, dann könnte ich das mal im Foto-Markt ausprobieren. Dort war men mit meiner Frage irgendwie überfordert.
Und noch was: wie wird denn die Z2 so von den Anwesenden eingeschätzt? Spielzeug, oder unter Umständen auch als digitale Überbrückung bis zur D7D geeignet..?
Herzlichen Dank im voraus!!
Dynaks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 16:43   #2
Dat Ei
Hey Peter,
ein herzliches Willkommen an Board. Du kannst den Fokus beliebig im Motiv setzen, ohne daß damit eine Spotbelichtungsmessung einhergeht. Es geht aber auch so, daß an der Stelle des AF-Kreuzes auch eine Spotmessung vorgenommen wird. Ganz wie Du wünschst! Da sind die Digitalen weiter als die Analogen. Um vom großen AF-Meßfeld auf das Fadenkreuz umzuswitschen, mußt Du die Taste in der 4-Wege-Wippe etwas länger gedrückt halten. Über die Wippe kannst Du dann das Kreuz manöverieren.
Dat Ei
Alt 27.07.2004, 16:59   #3
Dynaks
Hallo!
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Das "beruhigt" mich dann doch vollkommen.
Ich hatte nämlich in einem Testbericht von Colorfoto (in der dortigen Übersicht der technischen Daten) gelesen, dass die A1/A2 nur die Autofokus-Modi "AF/MF" anbieten. Anders als bei den Konkurrenzprodukten war nicht angegeben, "wählbarer Fokussensor" oder so..
Nach Deiner BEschreibung kann ich das dann ja so einstellen, dass der "bewegliche" Fokuspunkt in der Bildmitte sitzt. Hierzu noch ein kleines Nachhaken:
Ist diese Einstellung dann permanent, oder "verschwindet" das wieder nach einiger Zeit oder mit Ausschalten der Kamera? Alternativ: Kann ich diese Einstellung unter einer "Memory-Nummer" abspeichern? Sprich: kann man diese Art der Fokussierung so hinterlegen, dass sie (zusammen mit anderen persönlichen Einstellungen, wie zB Blitzbelichtungskorrektur etc) nach dem Einschalten der Kamera gleich verfügbar ist?
Herzliche Grüße,
Alt 27.07.2004, 17:19   #4
Dat Ei
Hey Peter,
das habe ich im Moment nicht im Kopf. Allerdings ist es eine Sache von einer Sekunde, und Du hast den FFP (FlexFokusPoint) gegen das große Meßfeld getauscht und umgekehrt. Hast Du mal den FFP aus dem Zentrum heraus bewegt, so genügt ein kurzer Tipper auf die Taste, und er springt zurück in die Mitte.
Dat Ei
Alt 27.07.2004, 17:30   #5
DonFredo
Zitat von Dynaks
....Ist diese Einstellung dann permanent, oder "verschwindet" das wieder nach einiger Zeit oder mit Ausschalten der Kamera?.....
Herzliche Grüße,
Hallo Peter,
die Einstellung ist permanet, bis Du den Schalter drückst, um wieder auf das große AF-Messfeld umzuschalten.
Ich nutz den bei meiner A1 ausschließlich
PS: Herzlich Willkommen im Forum...
Manfred
Alt 27.07.2004, 17:57   #6
Dynaks
Hallo!!
Danke an Euch beide! Das ist dann ja echt wunderbar.
Ich kann das halt nicht leiden, wenn die Kamera immer irgendeinen beliebigen Punkt zum Scharfstellen nimmt und man sich verbiegen muss, um endlich mal den Gewollten anzufokussieren..
Aber das scheint dann ja echt nach Wunsch zu laufen.. jetzt muss ich mir nur noch überlegen, obs eine A1 (540) oder eine A2 (690) wird... oder vielleicht bis zur D7D doch nur eine Z1 (250) oder Z2 (310).. *grübel*
P.
Alt 27.07.2004, 21:04   #7
minomax
die Lage des Fokuskreuzes bleibt auch nach dem Ausschalten erhalten und lässt sich auch in den 5 Programmspeichern unabhängig speichern.
Und ein kurzer Druck auf den Knopf im Steuerkreuz bringt ihn immer wieder in die Mitte zurück.
Gruss
minomax
Alt 29.07.2004, 15:05   #8
Opti
Das mit dem kurzen "Tipper" wusste auch ich noch nicht. Danke.
Es passiert oft, dass wir etwas nicht sehen, weil es zu groß ist ....
Opti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 16:07   #9
MaGu
Ich verwende seit einiger Zeit fast ausschließlichh den FFP. Damit hat sich die Anzahl der unscharfen Bilder bei mir stark reduziert.
Und der AF meiner D7i ist mit dem FFP um einiges schneller. Ich denke mal, weil die Kamera nur einen kleinen Bildausschnitt zum fokusieren verwendet.
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 14:40   #10
laudi3
Hi MaGu,
in Deiner Galerie sind tolle Feuerwerks Bilder. Mit welcher Minolta wurden die gemacht?
greetins
Björn
laudi3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
