Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Nex5 löst immer 2mal aus
Alt 27.12.2010, 23:34   #1
hattenm
Hallo Forum,
hab seit Weihnachten eine Sony NEX5 und habe das Problem dass meine Kamera, egal in welchem Modus ich bin, immer 2mal auslöst, ist akustisch zu vernehmen. Im Wiedergabemodus ist nur ein Bild zu sehen, jedoch noch schemenhaft ein 2tes Bild (bei schnellen Bewegungen) das anscheinend mit dem ersten verrechnet wird.
Hab ich da irgendwas falsch eingestellt?
Gruss und danke vorab für die Hilfe
Markus
Geändert von hattenm (28.12.2010 um 00:32 Uhr)
hattenm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 23:46   #2
werbung
vermutlich HDR-Funktion aktiviert
mfg
Tom
werbung ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 23:49   #3
hattenm
Hi Tom,
ist auch im Automodus so, da geht ja das HDR gar nicht?!
Gruss
Markus
Alt 28.12.2010, 00:06   #4
GerdS
1.1. Schließen des Verschlusses, damit eine Belichtung gemacht werden kann
1.2. Öffnen des Verschlusses für die Belichtung
2.1. Schließen des Verschlusses, Bild fertig
2.2. Öffnen des Verschlusses, damit LV funktioniert.
OK?
Gerd
Alt 28.12.2010, 08:23   #5
braun
Hallo Markus
Wenn HDR aktiviert wäre, müsste Deine Kamera eigentlich drei Aufnahmen hintereinander machen. Eine Aufnahme wird korrekt belichtet und die restlichen zwei je einmal über-und eimal unterbelichtet. Versuche mal an Deiner Kamera einen Reset zu machen (Werkseinstellung). Allerdings weiss ich nicht, ob dadurch die aktuelle Firmware 03 nicht auch verloren geht. Überprüfe vorher ob Deine NEX diese Firmware 03 drauf hat.
Viele Grüsse
Otmar
braun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 11:46   #6
S-to-the-d
Ein schemenhaftes Bild im Wiedergabemodus?
Das kann nicht sein, es ist also keine extra Datei? Dann tippe ich mal schwer das es einfach nur unscharf ist.
Das es sich akustisch so anhört als würde die Kamera 2 mal auslösen hängt mit der unschärfe des Bildes zusammen. Es hört sich nämlich genau dann akustisch so an als würden 2 Bilder gemacht, wenn die Belichtungszeit lange ist.
Daher rührt auch das unscharfe Bild.
Es ist also alles in Ordnung mit deiner Kamera.
S-to-the-d ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 16:55   #7
Erster
Hast Du mit Blitz fotografiert und evtl. auf den 2. Vorhang geblitzt?
André
Alt 29.12.2010, 22:37   #8
hattenm
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Tipps, HDR ists wie schon gesagt nicht.
Das mit dem zweiten verschwommenen Bild passiert auch mit Blitz, muss mir jedoch die Bilder noch mal genauer ansehen.
@Alle, ist das wirklich so wie Gerd sagt:
dass der Verschluss für 1 Bild zweimal auf- und zumachen muss?
@Andre, was muss ich denn anders einstellen damit ich nicht auf den 2. Vorhang blitze?
Gruss
Markus
Alt 29.12.2010, 23:09   #9
Erster
Ja, so ist es. Bei LiveView (und was anderes hat die Nex nicht) muss der Verschluss immer offen sein. Wenn ausgelöst wird, schließt der Verschluss, öffnet und schließt wieder für die entsprechende Belichtungszeit und öffnet danach wiederum, um LiveView zu ermöglichen.
Den Standard-Blitzmodus, eben nicht den "Sync. 2. Vorh."-Modus, nennt sich wohl "REAR".
André
Geändert von Erster (29.12.2010 um 23:58 Uhr)
Alt 30.12.2010, 09:55   #10
S-to-the-d
wie ich gesagt habe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
