Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Gebrauchtkauf Objektiv - wie Schnellprüfung durchführen
Alt 24.12.2010, 01:01   #1
erik
Hi Leute,
ich bin am Überlegen, ob ich mir ein Minolta 1,4/85 gönnen soll. Habe da ein gebrauchtes (erste Generation) von privat in Aussicht, soll sehr gut erhalten sein. Habe auch schon die Standardfragen wie Kratzer, verölte Blenden, geschmeidiger Fokusring etc. gestellt - hört sich alles sehr gut an. Nun würde ich gerne mit meiner Alpha 700, einem Stativ und einem Netbook hinfahren, das Ding persönlich anschauen, einen Kurztest durchführen, die Ergebnisse auf dem Netbook auswerten und dann ggfs. zuschlagen (ich denke, auf 580-600,- kann ich den Verkäufer runterhandeln).
Stellt sich nur noch die Frage: wie sollte dieser Kurztest aussehen, und reicht so eine Stunde denn, um sich über die Qualität eines konkreten gebrauchten Objektivs klar zu werden? Ich denke, die größte Gefahr dürfte sein, dass das Objektiv einen Front- oder Backfokus an meiner Kamera produziert. Das würde ich gerne durch meinen Test ausschließen. Also mit dem klassischen Backfokus-Testchart anrücken? Oder lieber gleich die Finger davon lassen und lieber über einen Händler mit 14 Tagen Rückgaberecht kaufen? Rückgaberecht will mir der Verkäufer nicht einräumen, aber gegen eine längere Testsession hätte er nichts einzuwenden.
Danke schonmal für eure Tipps!
gruß,
erik.
Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? - Jim Morrison
erik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 09:43   #2
KleinD7
Hallo erik,
wenn er dir doch die Zeit gibt, dann mach doch ruhig den Test. Aber auch ein Nachjustieren kostet meines Wissens nicht die Welt.
Wichtiger als die Justage wäre mir die Überprüfung anderen möglichen Fehlerquellen, wie z.B. Pilz oder verölte Blenden.
Schau dir daher die Linsen ganz genau an: es dürfen keine kleinen Punkte oder gar gespinstähnliche Fasern in der Linse zu erkennen sein.
Die Blenden kannst Du mit einem dünnen Gegenstand gut Testen: du bewegst z.B. mit einer Kugelschreiberspitze den Blendenhebel und schaust, ob er nach dem Loslassen ohne Haken oder Hängenbleiben frei zurückschnappt. Du findest ihn im Bajonett des Objektivs, in der Spalte direkt neben den Objektivkontakten.
Viel Erfolg!
Grüße aus Köln
David
KleinD7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 11:31   #3
bjoern.mai@gmx.de
Hallo
ich hatte leider meins der 1. Generation in einem Anfall von keine Ahnung verkauft,
jetzt nach ein zwei Jahren ohne 85er hab ich mir flugs bei amazon ein Sony 85/2.8 zugelegt und bin begeistert ob der Qualität der Abbildungsleistung, das Handling der Minolta Metallversion ist natürlich mit dem Plastik von Sony nicht zu vergleichen, kurzum:
Das Sony wäre eine Preisgünstige Alternative mit Garantie.
Grüße Björn
Je weniger der Mensch über etwas weiß , umso leichter verfällt er der hypnotischen Wirkung einfacher Erklärungen
bjoern.mai@gmx.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 23:27   #4
erik
Danke für eure Antworten - wie man ein Objektiv prinzipiell prüft, ist mir bekannt (Blende schließt schnell etc.).
Es ging mir vor allem um einen Test an der Kamera - was ist in dieser kurzen Zeit sinnvoll machbar... oftmals muss man mit solch einem Objektiv ja auch erst warm werden, bevor man es richtig ausreizen kann - wie will man da Testergebnisse mit Aussagekraft produzieren können?
Alt 27.12.2010, 23:59   #5
alberich
Naja. Drei,vier Batterien aufstellen dauert ja nun auch nicht so wahnsinnig lange. Und dann kannst Du schon sehen ob das "backed" oder "frontelt"
Alt 28.12.2010, 22:03   #6
turboengine
Das 1.4/85 ist kein Objektiv, das man mit "Schnelltests" vernünftig prüfen kann. Dazu ist die Optik zu anspruchsvoll in der Anwendung, dass ein damit nicht Erfahrener anhand von Kriterien, die hier gepostet werden, ein gutes Exemplar von einem schlechten zu 100% unterscheiden könnte.
Ich habe ein fabrikneues der 1. Generation (War von Oehling der Lagerbestand als Minolta ausgestiegen ist).
OK.
Versuchen wir das unmögliche. Ich beziehe das Nachfolgende auf die 12 MP einer A700. Den Test mit dem neuen Objektiv habe ich so gemacht...
Der Fokusring muss satt gleichmässigen Widerstand haben und darf nirgendwo "hakeln". Normal ist das relativ laute Geräusch des AF. Da wird viel Glas verschoben.
Dann: Hänge drei Doppelseiten einer grossformatigen Zeitung jeweils im Hochformat nebeneinander auf.
So: [][][] Ich empfehle die F.A.Z., die hat "Format".
Nun nimm das Ensemble mal bei Offenblende und mit Blende 8 auf. Achte dabei auf eine möglichst senkrechte Ausrichtung der ganzen Sache. Am allerbesten, Du bringst einen kleinen Taschenspiegel in der Mitte an. Wenn Du Dich bei Auslösen siehst, ist alles i.O.
Bei Blende 1.4 wird die normale Schrift nicht zu lesen sein, bei Blende 8 ganz knapp auch nicht. Das ist OK.
Wenn aber auch die Zwischenüberschriften bei 1.4 nicht zu lesen sind: Nicht gut. Der Schärfeeindruck sollte gleichmässig an allen Kanten und Ecken sein. Ansonsten hast Du ein dezentriertes Exemplar erwischt.
Justage kostet so 150 €.
Als Verhandlungsargument...
Viel Erfolg.
Das 85er ist offen kein Schärfewunder, macht aber herrliche Portraits. Und dafür wurde es gebaut...
Viele Grüße, Klaus
Geändert von turboengine (29.12.2010 um 22:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
