Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Ersatzteil für Minolta Auto Bellows III ?
Alt 04.12.2010, 22:12   #1
littlelamb
Ich möchte mein Balgengerät Minolta Auto Bellows III wieder reaktivieren.
Nachdem ich das Balgengerät etwas genauer überprüft habe, ist mir aufgefallen, dass der Plastikeinsatz zwischen der Schiene und dem verschiebbaren Balgenkopf wohl aufgrund eines zu festen Eindrehens der Fixierungsschraube gebrochen ist (siehe Bild)
Gibt es da noch Ersatzteile oder kennt jemand eine Adresse, wo sowas noch repariert wird ? (mal abgesehen davon, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt ).
littlelamb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 22:19   #2
DonFredo
Guten Abend,
bitte daran denken, dass beim Hochladen von Bildern im Bereich Equipment
fogender Hinweis steht:
Bilder, die in diese Kategorie hochgeladen werden, sind nicht sofort sichtbar, sondern müssen erst vom User-Team freigeschaltet werden. Bitte wende Dich in so einem Fall an ein Team-Mitglied Deiner Wahl mit der Bitte um Freischaltung.
Ich habe dann das Bild schon mal freigeschaltet und im Beitrag korrekt verlinkt.
Manfred
Alt 04.12.2010, 22:35   #3
littlelamb
Danke DonFredo !!
Hab ich überlesen.
Alt 05.12.2010, 20:14   #4
fallobst
Hallo
Ich habe vor 2-3 Wochen in genau dieser Angelegenheit überall rum telephoniert, Null Chancen so etwas als Ersatzteil zu finden.
Das Plasteteil ist schon einige Jährchen alt und daher gealtert, auch ohne übermäßiges Anziehen besteht da Bruchgefahr. Ich habe das Teil mit einem guten Zweikomponenten Kleber für Plastik geklebt. Das Teil dient hauptsächlich als Distanzhalter, auch im geklebten Zustand leistet das Teil diesen Dienst. Größere mechanische Beansruchung findet ja nicht statt.
Die Alternative ist der Kauf eines anderen unvershrten ABIII, aber auch da besteht die Gefahr, dass nach kurzer Zeit dieser Bruch auftritt.
Mach' es ebenso und denk' nicht weiter daran.
Es grüßt Matthias
fallobst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 20:29   #5
Shooty
Jo ich würd auch sagen einfach kleben ^^
Mitlerweile gibts ja kleber der so bomben fest hällt als wäre es nie gebrochen *G*
Also kein Stress und kleben
Alt 08.12.2010, 18:51   #6
littlelamb
@fallobst
Welchen Kleber hast Du verwendet ?
Danke
Alt 08.12.2010, 23:48   #7
fallobst
Hallo
Pattex Sekundenkleber für Plastik.
Das Set enthält einen Stift mit einem sogenannten Aktivator und eine Tube mit Plastikflüssigkleber. Zuerst auf die saubere Flächen den Aktivator und dann auf eine Seite den Kleber und zusammen drücken. Wenn du nicht aufpasst, dann kleben deine Finger auch dauerhaft am ABII.
Viel Erfolg, egal mit welchem Kleber.
Es grüßt Matthias
Alt 09.12.2010, 08:59   #8
Hallo zusammen
Ich habe auf diesen Thread hin meinen Balgen mal weider ausgekramt und folgenden Fehler festgestellt: Bei jedem über das Minimum hinausgehenden Aufzug erkennt die Kamera nicht mehr, dass ein Objektiv angesetzt ist und die Blendenübertragung geht nicht. Bei null Auszug kein Problem.
Hat jemand eine Idee, was man da tun kann?
Ingo
Alt 09.12.2010, 09:07   #9
Shooty
Klingt als wären die Kontakte im Balgen gebrochen.
Was man tun könnte wäre die Stelle des Bruches suchen und die "Rippen" dann zusammen kleben. Dadurch verlierst du minimale auszugslänge aber der Kontakt sollte weiterhin da sein ^^
Ist nun aber nur ne Spontanidee. Sonst würde ich sagen irreperabler Schaden ^^
Alt 12.12.2010, 11:59   #10
mrieglhofer
Oder mit Lackdraht überbrücken, dann bleibt die Länge gleich. Nur zukommen mußt halt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
