Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Autofokus / Objektivrad
Alt 15.11.2010, 13:51   #1
schnuckl99
bin absoluter Fotoneuling (Dummie) und seit wenigen Tagen stolze Besitzerin einer Alpha 380 mit dem 18-55mm Standardobjektiv.
Nun eine ganz blöde Frage.
Das Objektiv ist auf Autofokus gestellt.
Darf ich denn nun überhaupt nicht an dem Objektivrad drehen um mein Fotoobjekt heranzuholen ?
Wie könnte ich es denn sonst heranholen ?
Habe die ersten Fotos so geschossen, daß ich mir mit dem Objektivrad das Objekt heranhole, danach erst den Auslöser halb herunterdrücke, bis sich alles scharf gestellt hat und dann fotografiere.
Las dann (leicht schockiert) daß man das auf gar keinen Fall tun soll, weil man wohl den Motor des AF damit zerstören kann.
Widerstand war da aber überhaupt keiner da und -wie gesagt- wie soll es dann sonst gehen ??
DANKE !!!!!!
biene
schnuckl99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 13:57   #2
hpike
Hallo Biene und willkommen im Forum . Ich glaube du verwechselst da den Focusierring/Scharfeinstellring mit dem Zoomring/Brennweitenverstellung .
Natürlich kannst du weiterhin in dein Bild zoomen , nur den Scharfeinstellring solltest du bei eingeschaltetem AF nicht benutzen , der AF Motor kann dadurch zerstört werden . Vielleicht doch noch mal die Gebrauchsanleitung lesen , das wird dir helfen
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 15.11.2010, 13:59   #3
Erster
Kommt darauf an, was Du unter "Heranholen" verstehst. Unter "Heranholen" würde ich, wie die meisten Anderen wahrscheinlich auch, "Heranzoomen" verstehen. Das darfst Du natürlich und musst es auch, weil für den Zoom gibt es bei den gängigen DSLRs keinen Antrieb. Den Fokusring solltest Du aber tatsächlich nicht im Autofokus-Modus betätigen, weil Du sonst den AF-Motor zerstören kannst.
André
Alt 15.11.2010, 14:01   #4
hpike
Von wegen Erster
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 15.11.2010, 14:04   #5
Erster
Zitat von hpike Beitrag anzeigen
Von wegen Erster
[OT]
Erster der Herzen...
[/OT]
André
Alt 15.11.2010, 14:08   #6
hpike
Ja ne is klar
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Alt 15.11.2010, 17:16   #7
Seph
Kleiner Tipp noch:
Beim 18-55mm SAM ist der Zoomring, den du drehen darfst wie du magst, der breite geriffelte Ring, an dem auch die Brennweiten direkt drunter geschrieben sind.
Der (verbotene ) Fokusring ist ganz vorne am Objektiv, da solltest du nur im MF Modus versuchen zu drehen
Seph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:11   #8
schnuckl99
Danke
Erster: Du bist Erster der Herzen.
DANKE FÜR EURE INFO !!! Tatsächlich...da war ja noch ein Ring
Den hab ich noch nieee gedreht...
Aller Anfang ist schwer..... aber jetzt geht´s richtig los.
Biene
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
