Videotheorie: Verschlusszeiten
ich hätte da mal eine theoretische Fragen zum Thema Verschlusszeiten. Wenn man Videos stoppt erscheinen die Einzelbilder ja meist/ häufig (Bewegungs-)unscharf. Zumindest früher. a) Wie sieht das mit aktueller Technik aus? b) Wie sind die Verschlusszeiten bei NEX und Axx? c) Liegen dieselben Grundlagen wie bei Foto zu Grunde? bydey |
Hallo
Was ist Axx??????????????? Gruss Otmar |
Axx = A33 und A55
Lieben Gruß Einar ![]() __________________________________________________ foto-shoot.de ~ flickr ~ YouTube ~ EBV ist wie ABV --- Nur neuer... :-) |
#4 | |
Leider sind die Parameter Verschlusszeit und ISO-Einstellung in den NEX und AXX-Modellen nicht manuell einstellbar und man ist ganz auf die Automatik angewiesen. Die Automatik wählt hier oft kürzere Verschlusszeiten, als man evtl. haben möchte. Dadurch wirken Bewegungen in den Videos oft ruckartig. Einzige Einflussnahme ist die Blende und ein variabler ND-Filter, mit dem man die Lichtmenge begrenzen kann um evtl. Verschlusszeiten zu erzwingen. Leider wird die Verschlusszeit nicht nur automatisch bestimmt, bei der NEX habe ich auch noch keine Möglichkeit gesehen, den aktuellen Shutterspeed im Videomodus in irgendeiner Weise abzulesen. Das hängt von der Automatik ab. Ich nehme an, irgendwo zwischen einer 1/30s und 1/4000s. Aber das ist eine reine Annahme und nicht fundiert. Was meinst Du damit? Blende, Belichtung, ISO und daraus resultierende Verschlusszeit folgen natürlich den gleichen Prinzipien. Was meinst Du sonst? Viele Grüße Stephan
Für mehr Kategorischen Imperativ dieser Tage! |
Soweit ich das beurteilen kann geht die A33/55 so heran: Solange sie nicht auf Blendenvorwahl steht wird die Blende auf fixe ƒ/3.5 gesetzt (oder dunkler, falls das Objektiv keine ƒ/3.5 schafft...). Dann wird der ISO Wert (oder gain ["Verstärkung"], wie es im Videobereich heißt) auf den kleinstmöglich Wert gestellt und dann die Belichtungszeit eingestellt --- solange diese entsprechend der Lichtsituation kürzer als 1/25 s oder 1/30 s ist (PAL / NTSC). Wird es schummriger und die Belichtung müsste länger als 1/25 s bei ISO 100 werden, wird der ISO hochgefahren (und die Belichtungszeit bleibt bei 1/25s), bis etwa ISO 2000...2500 erreicht sind (irgendwo zwischen 1600 und 3200 jedenfalls). Ab dann gibt die Kamera auf und im Video wird es immer dunkler, wenn die Lichtsituation dunkler wird.
Im Falle von Blendenvorwahl gilt die gleiche Heuristik, nur eben mit der von Dir eingestellten Blende... Und: Belichtungskompensation spielt hier natürlich auch noch mit rein, und lässt sich auch während der Aufnahme ändern. Geändert von el_floz (09.11.2010 um 17:57 Uhr) |
#6 | |
wenn du ein Foto machst, versuchst du ja die Kamera möglichst ruhig zu halten und schaust auch, dass das Motiv sich nicht bewegt. Beim Film sind oft Schwenks dabei und/oder das Motiv ist in Bewegung. Schon allein daher sind die Einzelbilder wohl unscharf.
It's not a trick, it's an alpha. |
#7 | |
Hi Stephan,
Nur welche Prioritäten zwischen Blende, Verschluss und ISO/Gain gewählt werden. Aber hier scheint die Einflussnahme ja beschränkt zu sein? bydey |
Jepp. Du kannst zwar inzwischen die Blende (für die Tiefenschärfe) vorwählen, hast aber keinen Einfluss auf die ISO/Belichtungszeitwahl. Damit hat die Kamera in einem sehr breiten Bereich freie Gestaltungsmöglichkeit. Weiter oben wurde ja vermutet, wie die Kamera das macht, belegt ist das aber nicht.
Mit einem ND Filter kannst Du die Kamera an den Grenzbereich der Heuristik bringen, bei der sie die Belichtungszeit nach Deinen Wünschen wählt. Dann funktioniert aber der AF nicht mehr oder nur schlecht und ganz genau weißt Du immer noch nicht, was das Ding macht, weil sie es einfach noch nicht einmal anzeigt. Zumindest ist es mir nicht gelungen, dies zur Aufnahmezeit irgendeiner Ansicht auf dem Monitor zu entlocken. Also entspannen, einfach so filmen und sich überraschen lassen, was am Ende dabei rauskommt. Viele Grüße Stephan
#9 | |
so weit will/ wollte ich gar nicht gehen. Mir ging es nur, um das Verständnis, wie es funktioniert. mrrondi hat hier schon ein Video mit NEX oder Axx eingestellt welches ziemlich beeindrucked ist. Wenn man diese Bilder anhält, speziell die der vorbei fahrenden bei 30s sind die immer noch recht scharf. Der Weg dorthin hat mich interessiert. bydey |
Die A55 ist sicher nicht das MASS der DINGE.
Aber wie auch bei jeder anderen Kamera hat sie Stärken und Schwächen. Nütze die Stärken und versuche die Schwächen zu umgehen. Wie in der Fotographie. Willst du kreative Videos drehen und den Vorteil der Objektive nutzen, dann ist die A33/55 eine tolle Kamera. Für beiden Welten - Video und Film. Werd in 6 Wochen einen Thailand Urlaub machen - freu mich schon sowas von drauf eine A55 im Gepäck zu haben. Klein - Handlich - und verdammt gut :-)) |
