Dynax 5000i AF Problem
Hallo
Ich habe gerade eine Alte Analoge Dynax 5000i ausgegraben die eigentlich von meiner Mutter für tot erklärt wurde. Es war jedoch nur die Batterie leer Allerdings habe ich ein anderes Problem festgestellt, und zwar funktioniert der AF irgendwie nicht mehr richtig bzw. gar nicht. (ja das objektiv is AF fähig) Da Ich die Kamera nur aus Kindheitstagen kenne, hab ich von den einstellungen leider 0 Ahnung! Die Kamera zeigt mir am Disply immer nur M-Focus an. Wenn ich den schieber neben dem Objektiv (das Objektiv hat keinen) nach unten drücke (das ist so ein schalter der dann automatisch wieder nach oben fährt, eine art ''knopf-schalter ) ändert sich jedoch nichts an den Focus einstellungen. Sollte jemand eine lösung haben bitte her damit Danke und lg |
Nun, es könnte sein, dass Deine Mutter die Kamera wegen des AF-Schadens ausgemustert hat.
Objektivkontakte ev. mal reinigen. Oder hat das Objektiv einen Makro-Schalter? Zeigt die Kamera mit einem Objektiv deiner Alpha das selbe Verhalten? |
Was für ein Objektiv hast Du denn probiert?
Ich vermute mal das die neuen SAM nicht so recht wollen, ist ja mehr oder weniger dem SSM gleichzusetzen von der Kamera-Elektronik her. Und da war mal was mit Updates für alte Kameras meine ich.
Grüße, Jens |
Tja habe selber 3 Dynax 5000i hier stehen.
Ist eigentlich relativ leicht zu beheben. Die Af-Screw im Gehäuse wird reingedrückt sein. Ist ein typischer fehler der Kamera. Der Stift rutsch oft von der MF/AF führung ab. versuche mal den hebel sanft wieder richtug aus dem Gehäuse raus zu drücken. Grüße MorTal |
Wow gibt doch einige Leute die sich mit dem Ding auskennen
Also Objektivkontakte sind alle sauber. Versucht habe ich es mit dem 35-80 1:4 22 - 5,6 und dem Originalen 18-55 Alpha kit Objektiv. @ Mortal Werde Ich gleich mal ausprobieren Danke für eure Antworten, ich geben bescheid obs funktioniert hat edit: so habe mir das jetzt mal angeschaut und es war wirklich das problem mit stift der aus der führung gerutscht ist. nur kommt der einfach nicht so richtig aus dem metall ring raus, deswegen hab ich den jetzt einfach mal abmontiert und bischen herumprobiert. Jetzt funktioniert zwar der Autofocus nur kann ich nicht mehr auf MF umschalten ... aber is auch egal ich denk da drinnen hat nur dieser eine hebel etwas abbekommen. HIER noch das bild mit dem Markierten teil das ich meine Geändert von Hatchet (20.10.2010 um 13:17 Uhr) |
Wenn du nicht mehr auf MF umschalten kannst musste aufpassen.
Könnte sonst passieren das die entrieglung vom Objektiv nicht mehr Funktioniert und du das Objektiv nimmer runter kriegst. Grüße MorTal |
