Bildrauschen durch Kreativmodus?
Hallo liebe Forengemeinde,
am letzten Wochenende wollte ich mal vermehrt die schöne Herbstlandschaft aufnehmen. Um die Farben besser hervorzuheben dachte ich mir, ich sollte den Kreativmodus Vivid verwenden (hab ich mal wo gelesen Den automatischen ISO-Bereich habe ich von 100-400 eingestellt. Nun ja, erschrocken war ich dann darüber, dass das Bildrauschen offensichtlich recht hoch ist. Kann das am Kreativmodus liegen? Wie fotografiert ihr im Herbst?
Grüße Stefan |
Ich finde das Bild gar nicht so schlecht mit der Unschärfe!
Ich habe meine Neutral 0-1-2 Spot AWB RAW Passt zu 90% die Restlichen 10% kann ich bei extremen Lichtsituationen dann noch beim Entwickeln ändern.
Die härteste Droge der Welt "Charlene" Glückauf Dirk Geändert von lufthans (15.10.2010 um 11:03 Uhr) |
#3 | |
Nicht anders als im Sommer, Frühling oder Winter: per Fingerdruck auf den Auslöser Im Ernst: ich mag und brauche keine Kreativmodi, weil ich in Raw fotografiere.
Hallo, als erstes möcht ich mal anmerken das das Rauschen völlig im Rahmen liegt . Wo rauscht es denn Deiner Meinung nach besonders ?
2. Das Foto ist mir zu bunt... klar Vivid für Herbst aber für Laub und Landschaft ggfls. aber nicht für ein Kinder / Pferdeportr. Ist aber Geschmackssache . Gruß. |
Erstens find ich das Rauschen hier gar nicht schlimm, vielleicht solltest Du von einer relativ homogenen Stelle mal einen 100%-Ausschnitt zeigen.
Zweitens würd ich die Kreativmodi überhaupt nicht benutzen sondern lieber im RAW-Format fotografieren. Da hast Du beim Entwickeln (ich benutze LR3.2) die Möglichkeit viel gezielter einzugreifen (zB nur die Farben der Bäume zu verstärken, nicht Fell oder Hauttöne), auch Rauschen-Enfernen funktioniert mittlerweile ganz gut.
Viele Grüße Reni |
danke für die raschen Antworten. Ich bin echt jedes Mal von der Hilfsbereitschaft diese Forums begeistert. Ich fotografiere aus Zeitgründen meist nur in jpg, will aber hier auch keine Diskussion jpg/raw starten Was mir noch eingefallen ist - aufgrund der Schatten- / Sonnensituation hatte ich die Dynamikbereichsoptimierung auf +1. Die Vivid-Einstellungen waren auch auf +1 +1 +1. Anbei noch ein 1:1 Ausschnitt des Gesichtes, wo das Rauschen meiner Meinung nach am stärksten ist.
Grüße Stefan |
#7 | |
LG, Ewald |
#8 | |
Trau dich einfach mal, ein paar Bilder in RAW zu fotografieren und mit ein wenig Nachbearbeitungsaufwand (bei mir ist das bei einer Festivalserie je Bild vielleicht eine halbe Minute - summiert sich aber dennoch extrem, wenn von den ganzen Treffern 800 Bilder in die engere Wahl kommen...) an diese heranzugehen. Es wird sich lohnen ! Bei der 900er z.B. ist ein Bild in cRaw gar nicht so viel größer als in bester JPG-Qualität, du bekommst daher auf dieselbe Karte nur unwesentlich weniger Bilder auf die Karte. Neuerdings fotografiere ich beim Fußball meines Neffen in cRaw+JPG (small). Das macht dann 6 MPix fürs JPG, und da fällt selbst DRO+3 bei gutem Licht nicht durch Rauschen auf. Das ganze braucht kaum mehr Platz, das JPG ist praktisch sofort fürs Web fertig und soll doch mal was größeres daraus werden, habe ich trotzdem alle Möglichkeiten der Raw-Nachbearbeitung
Desweiteren zum "Rauschen" im Gesicht des Kindes. Bei der Vergrößerung ist das doch völlig klar das es so aussieht ,mit Sicherheit auch bei der Konkurenz so ...Gruß |
Ich finde das dass Rauschen sich im Rahmen bewegt. Es kommt natürlich auf den einzelnen Betrachter an. Und da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich fotografiere mit meiner a 700 überwiegend Lanschaftsaufnahmen in JPG. An RAW traue ich mich noch nicht heran. Werde aber demnächst damit beginnen. Der ISO-Wert steht immer auf 200 Der Kreativmodus auf Standard Das AF-Feld je nach vorhandener Situation Der Weisabgleich meistens auf AWB oder Schatten. Bei Tieraufnahmen wie in diesem Fall, setze ich den Sport-Modus ein um Verwackelungen zu umgehen. Viel Glück, und Testen und Testen! LG Dieter |
