Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Nachbau - Akkuschaden? Akku wird nicht erkannt
Alt 14.10.2010, 09:13   #1
pangea1
Hier mal ein kurzer Bericht zu meinen Erfahrungen mit sogenannten Nachbauakkus.
Nachdem ich mich entschlossen hatte einen Battereigriff für meine A700 zuzulegen musste natürlich auch ein zweiter Akku her. Da der originale 500er zwischen 60 und 80€ kostet, habe ich mal nach günstigen Alternativen gesucht. Gefunden und bestellt habe ich letztlich einen Nachbau-Akku für rund 25€.
Dieser hatte die Angewohnheit sich nicht vollständig aufladen zu lassen. Nach mehreren Stunden am Netz stand die Akkuanzeige der Kamera bei irgendwas um die 70%. Also nach 3-4 Ladezyklen, das Ding verpackt und zurück zum Händler geschickt. Anstandslos einen neuen Bekommen. Dieser ließ sich vollladen, hat aber im Vergleich zum mittlerweile 2 1/2 Jahre alten Original schätzungsweise nur 60-70% Kapazität.
Gut, damit kann ich leben. Als Reserve reicht das allemal aus.
Gestern Abend nun folgendes Szenario.
No-Name-Akku von der Ladestation genommen, auf Position 2 des Batteriegriffes gesteckt, eingesetzt, eingeschaltet und . . . . . . . . hmmm . . . . . . . .
Kurz darauf kam die Anzeige "Pos 2 nur für Li Ionen"
Die Kamera schaltete sich ab und ließ sich auch nicht wieder zum Neustart überreden.
"Mist" dachte ich, jetzt hat´s Ihn ausgehaucht. Also Akku raus und mit nur einem Akku weiter gemacht.
Soweit kein Problem. Beim Anschließenden Bilder bearbeiten fiel mir auf, dass die Bildnummerierung zurückgesetzt wurde. Die Dateinamen fangen jetzt wieder mit DSC00001 an.
Na gut, wenns das einzige ist.... hoffe nur, es ist nicht mehr dabei kaputt gegangen.
Es gibt Momente, die es wert sind, festgehalten zu werden. ...andere nicht...
pangea1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 09:28   #2
phootobern
Die A700 will nur das Original
Ich habe schon ähnliches gehört mit Nachbauaccus, auch bei meinem Fotohändler.
Die Sony scheinnt da recht wählerisch zu sein.
Alles in allem lohnt sich wohl der Mehrpreis fürs Original.
Gruss Markus
phootobern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 09:32   #3
sgjp77
Das Problem mit dem "Nur für Li Ionen" ist ein Problem vom Griff, der spinnt schonmal rum. Auch bei Original-Akkus habe ich das schon erlebt!
Mit dem Bildzähler, sicher das das am Akku lag und nicht die 10.000 Bilder erreicht sind?
Grüße, Jens
Alt 14.10.2010, 09:46   #4
krems11
Also, das ist eigentlich ein bekanntes Phänomen, dass die originalen Griffe für die 700er nur die originalen Akkus mögen.
Ich hatte das Problem auch, dachte anfangs an schlechte Nachbauten generell.
Nun verwende ich aber jahrelang solche Nachbauakkus in der Kamera direkt - da gibt's absolut keine Probleme.
Für den Griff habe ich mir zwei Originale beschafft. Damit komme ich meist recht gut durch.
Schäden an der Kamera hatte ich aber bei meinem Versuch absolut keine!
LG,
Ewald
krems11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 09:47   #5
pangea1
Ich habe zwar nicht so richtig ne Vorstellung von der Anzahl der Auslösungen, die ich mit der A700 bereits hinter mir habe, aber es dürften wohl weit mehr als 10.000 sein. ich tippe eher so auf 50-60T.
Leider kann man das ja nicht selbst herausfinden.
Fakt ist, dass der Nachbauakku nicht mehr geht, bzw. die Kamera durch ihn blockiert wird. Daraus schließe ich einen zeitgleichen Fehler des BG fast aus.
Alt 14.10.2010, 18:57   #6
bördirom
.........Fakt ist, dass der Nachbauakku nicht mehr geht, bzw. die Kamera durch ihn blockiert wird. Daraus schließe ich einen zeitgleichen Fehler des BG fast aus.
Habe das gleiche sogar mit Akkus von Hähnel erlebt, offensichtlich hat nicht die Kamera, sondern, wie auch schon geschrieben, der BG ein Problem damit.
Getestet habe ich dies, indem ich den BG abnahm und den Nachbau direkt in der Cam verwendte habe.......ohne Probleme (wie bereits auch schon geschrieben),
l.G., Bernd
bördirom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2010, 19:53   #7
SpeedBikerMTB
..... Beim Anschließenden Bilder bearbeiten fiel mir auf, dass die Bildnummerierung zurückgesetzt wurde. Die Dateinamen fangen jetzt wieder mit DSC00001 an.
Das hatte ich auch schon, als eine Nacht kein Akku in der Kamera war und ich auch noch eine frisch formatierte CF einlegte. Als ich später eine CF die schon mal in der A700 war einsetzte, Bilder waren aber schon gelöscht, sprang der Bildzähler auf den Wert des letzten Bild was ich von dieser Karte importiert hatte. Z.B DSC04991, von dort weg wurde dann wieder dauerhaft weiter gezählt.
LG Boris
Geändert von SpeedBikerMTB (14.10.2010 um 19:55 Uhr)
Alt 14.10.2010, 22:30   #8
kettwiesel
Den Fehler kann meine 700er (Nov 07)gelegentlich auch mit den original Akkus.
Gruß Ulli
kettwiesel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 06:31   #9
DonFredo
Guten Morgen,
ich habe mir mal erlaubt, den Titel im Ausgangsposting aussagekräftiger zu gestalten.
Nur die Angabe Akkuschaden ist ein bisschen irreführend, denn hier funktioniert ein Nachbauakku einfach nicht, was schon sehr oft berichtet wurde.
Deshalb habe ich daraus Nachbau - Akkuschaden? Akku wird nicht erkannt gemacht.
Wobei bei den Nachbau-Akkus unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden. So habe ich selbst zwei Nachbauten bei meiner 700 im BG. Beide gehen, haben aber nicht ganz so hohe Leistung wie die beiden Originale.
Manfred
Alt 15.10.2010, 06:49   #10
A1-Chris
Das Problem habe ich mit der Alpha700 mit einem Originalakku von der Alpha 500 auch aber nur manchmal, lässt sich nicht wirklich reproduzieren...
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
