A33/55: AF zuschalten bei Video mit Blende 1,8
Was passiert, wenn man bei einer SLT-Kamera während des Filmens mit Manualfocus und Offenblende, die größer als 3,5 ist, den AF zuschaltet? Schließt die Blende schlagartig oder kann man damit die Begrenzung auf offenste Blende 3,5 bei Video mit AF austricksen? Nur so eine Idee... Und wenn die Blende schließen sollte, geht sie nach Zurückschalten auf MF wieder auf 1,8 oder so zurück?
BTW: Kann man das AF-zuschalten und -abschalten relativ ruckfrei hinbekommen? j. |
Wenn ich waehrend der Videoaufnahme von MF auf AF umschalte, bleibt die Blende offen und der AF Motor kuppelt ein, Autofokus funktioniert aber nicht.
Was aber zB funktioniert, wenn auch nicht wirklich praktisch, ein Objektiv mit blokierter Blende. In meinem Fall ein Minolta AF 50/1.7 mit veroelter Blende. Beim starten der Videoaufnahme mit AF bleibt die Blende offen und die Kamera misst die korrekte Belichtung. Eine Belichtungskorrektur ist nicht noetig. |
#3 | ||
Stellst du beim Filmen mit Blende 1,7 ein Problem fest? Vielleicht erfahren wir damit, warum Sony es auf 3,5 begrenzt hat. Vielleicht aber auch, um noch Features für die A77 übrig zu lassen... j. Geändert von jennss (08.10.2010 um 10:40 Uhr) |
Man nehme ein Objektiv mit manuell verstellbarer Blende und AF-Confirm
Grüße, Jens |
Dann hat man genau dasselbe, wie bei jedem AF-Objektiv.
Ach mit der verölten Blende geht der AF? Ok,
Grüße, Jens |
Das kann aber doch nicht gesund sein?!
Der Blendenmitnehmer der Kamera will die Blende auf stellen und das Objektiv (verölte Blende) arbeitet dagegen. Oder wirkt die Feder wie ein Puffer? Wenn ja, dann kann man den Weg des Blendenhebels einfach an beliebiger Stelle blockieren?! bydey |
Nö, bei einem funktionierenden Objektiv will die Blende von alleine zugehen und die Kamera muß sie aufdrücken. Wenn das Objektiv bei Offenblende festgepappt ist, arbeitet der Blendenmitnehmer ins Leere, das ist alles.
Aber ging es nicht irgenwie darum mit verölter Blende einen Zustand ungleich Offenblende zu erreichen?
bydey |
