Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Accu
Alt 04.10.2010, 19:12   #1
Löwe
Accu
Hallo,brauche mal wieder einen Rat.
Folgendes ist mir heute passiert.War auf Fototour im Zoo und nach Beendigung des Zoobesuchs, zeigte die 700 noch 21% Accukapazität an. Naja, wechselst zu Hause in aller Ruhe den Accu. Wi es so passiert, Wetter war schön, also noch auf ins Naturschutzgebiet mal sehen was da so geht. Munter drauflos fotografiert und nicht mehr an den Accu gedacht. Erst als beim Objektivweschsel die Belichtung nicht mehr richtig gemessen wurde und der Verschluss beim letzten Bild langsamer zuging (subjektiv) auf die Accuanzeige geschaut. Sch.... Batteriesymbol durchgestrichen.
Als vorsichtiger Benutzer und von Technik wenig Ahnung ( halbes Technikschaf) habender, jetzt meine Frage: kanns da irgendwas zerbröseln? Ich habe dann den Accu gleich gewechselt und die Kamera ausprobiert, scheint alles in Ordnung zu sein. Aber zur Sicherheit frage ich mal die Fachleute.
Werner
"Leben ist das, was passiert, während Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." John Lennon
Löwe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 19:21   #2
Irmi
Das glaube ich nicht.
Was mir mal passiert, wenn ein Accu im Batteriegriff völlig leer wird, dann kennt die Kamera den manchmal nicht mehr. Es gibt auch einen thread irgendwo dazu. Mit Vollladen hat sich das dann meist erledigt. Manchmal muß man auch den Platz tauschen im Griff, habe aber noch keine Regelmäßigkeit entdeckt.
Alt 04.10.2010, 19:44   #3
Löwe
Hallo Irmi,
danke für die schnelle Antwort. Meine Frage bezog sich in erster Linie auf evtl. Schäden in der Kamera. Eine geschrotteten Accu könnte ich eher verkraften wie eine Reparatur der Sony.
Werner
Alt 04.10.2010, 20:23   #4
Gepard
Dem Akku passiert aber auch nichts. Der hat eine kleine Elektronik eingebaut, die verhindert, das er zu sehr entladen wird.
Alt 06.10.2010, 14:26   #5
pianofranz
Hallo
Es gibt einen Fall wo ein schwach geladener Akku problematisch ist : beim Reinigungsmodus. Damit die Kamera diesen einschaltet (also den Spiegel hochklappt damit man den Sensor reinigen kann) muss der Akku ausreichend geladen sein. Aber hier sorgt der Check der Kamera ja dafür dass nichts passiert.
Francis
pianofranz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 17:51   #6
Löwe
Hallo Francis, beziehst Du das jetzt auf den Reinigungsmodus oder auf meinen speziellen Fall?
Werner
Alt 06.10.2010, 18:10   #7
WernerK
Hallo, das gilt nur für den Reinigungsmodus. Da ist der Spiegel aufgeklappt und der VEerschluss offen, und zwar so lange, bis Du den Modus beendest. Wenn bei der Reinigung der Akku leer geht, geht der Verschluss zu und dabei können Schäden am Verschluss und an der Spiegelmechanik entstehen, wenn noch das Reinigungsgerät dazwischen ist.
Ist in Deinem Fall also nicht relevant, da gibts nur vermurkste Bilder. (Also geladenen Ersatzakku immer mit dabei, der nimmt keinen Platz weg)
Gruß, Werner
WernerK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 18:38   #8
Löwe
Hallo Namensvetter, den hatte ich ja dabei. Habe aber im Eifer des Gefechts, (oder wegen beginnender Senilität auf Grund des fortgeschrittenen Alters) ncht auf die Accuanzeige geachtet. Meine Befürchtung war, das der Verschluss auf Grund des fehlenden Saftes hängenbleibt und dann evtl. beschägigt wird. Aber das sind halt Befürchtungen, eines fast Technik-ahnungslosen.
Werner
Alt 07.10.2010, 13:48   #9
pianofranz
Sorry für die missverständliche Formulierung - ich meinte effektiv den Reinigungsmodus.
Gruss
Francis
Alt 07.10.2010, 17:11   #10
Löwe
Danke für die Klarstellung.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
