Hört teilweise auf zu fokusieren
So ich hab mal wieder ein gefühltes , eventuell gar kein reales Problem. Also ich kann dazu zumindest nichts finden. Ich hab ja letztens erst was zu einem schärfe Problem geschrieben worum ich mich aber noch nicht wirklich gekümmert habe, erst einmal die ersten Bilder seit dem Problem anschauen (heute gemacht). Aber zur eigentlichen Sache, und zwar fotografier ich ja mit meiner Alpha 850 in kombination mit dem 70-200 G 2.8 , jetzt hab ich irgendwie immer das Problem,dass er zwischen durch einfach aufhört zu fokusieren, auch wenn ich den Auslöser loslasse und wieder neu runterdrücke , passiert erst einmal nichts, oft muss ich kurz warten bis sie wieder fokusieren kann? Ich fotografiere im Spotfokus und soweit ich mich erinnere,passiert das unabhängig davon ob ich gegen oder in das Licht fotografier. (Geht um Personenfotografie). Ich hoffe das war ausreichend genug beschrieben , ich habs nicht so mit dem erklären :S Gruß Jochen |
Leichtes (notwendiges und so auch vorgesehenes) Spiel im Bajonett und damit einhergehend ab und zu mal Kontaktprobleme mit Abschalten.
Schau durch den Sucher, wenn es mal wieder soweit ist und du wirst keine Blendendaten etc. eingeblendet bekommen, da die Kamera meint, sie habe gar kein Objektiv dran. Die Abhilfe liegt auf der Hand: leichtes Verdrehen des Objektivs im Rahmen seines Spiels im Bajonett und die Daten sind wieder da. Und der Auslöser tut wieder.
#3 | |
meine Alpha 850 + 70-200 G SSM zeigt genau die gleichen Probleme. Es ist Spiel vorhanden. Ich weiß jetzt nicht was ich per Garantie einsenden soll: Sony Alpha 850 + G SSM oder nur das G SSM bei anderen Objektiven tritt das Problem nicht auf. Deshalb glaube ich nicht das es sich um ein notwendiges Spiel handelt.
Gut geh´n Oliver Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das wichtigste beim Fotografieren ist und bleibt das Auge und die Idee im Kopf. Alles andere ist Plastik, Glas und Elektronik. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere |
Danke für die Infos ich wende mich mal direkt an Sony ob das sein kann, nicht sein darf oder unerklärlich für die hehe . Aber gut zu wissen,dass es nicht wieder ein Fehler meinerseits ist
Bei Stangen-Objektiven hilft der Stangenfocusantrieb, das Spiel zu reduzieren und damit die Kontakte sauber zu schließen, bei SSM-Objektiven gibt es den nicht und somit auch keine "Justagehilfe". Vermutlich tritt das auch ab und zu mal auf, wenn man SAM-Objektive anflanschen würde.
Bei mir ist es das 70-400 SSM. Wenn ich merke, daß die Kamera nicht auslöst, drücke ich das Objektiv eben für einen Bruchteil eines Millimeters mit der linken Hand im Uhrzeigersinn und gut ist. Die linke Hand ist da sowieso schon. Schau dir die Bajonettauflagefläche eines SSM-Objektivs und eines Stangen-AF-Objektivs an. Beim SSM ist nur ein Schlitz vorhanden an der Stelle, bei der beim Stangen-AF die "Schraube" zu sehen ist. Die Schraube hat in jeder anderen Stellung als die des Schlitzes beim SSM-Objektiv weniger Spiel in Drehrichtungs des Objektivs und wird daher immer genauer justiert auf dem Bajonett sitzen als ein SSM-Objektiv. Aber frag nur mal Sony und warte deren Antwort ab. Wenn du mit der Antwort nicht zufrieden bist, hätte ich hier ein Sigma 70-200/2.8 Stange, das ich demnächst verkaufen werde. Das hat das Spiel niemals gehabt. Aus den genannten Gründen.
Sehr fachmännische Antwort , sehr gut , merci beaucoup
![]() Und nein danke für das Angebot, aber im Großen und Ganzen bin ich doch eigentlich sehr zufrieden mit dem Objektiv =) . Erst einmal die Antwort von Sony abwarten, aber da ich jetzt weiß wo der Hund begraben liegt, ist es nicht mehr ganz so schlimm . |
#7 | |
genau dieses Phänomen habe ich auch schon beobachtet. Wenn ich mich recht erinnere haben wir uns auf der vergangenen Photokina darüber unterhalten. Ich habe den MF/AF Schalter des Objektives in Verdacht, wenn ich diesen 1 bis 3 mal umschalte dann funktioniert der AF wieder. Ich habe auch schon das Objektiv ab.-u. wieder angeschraubt, was auch schon geholfen hat. Woran es letztendlich liegt kann ich auch nicht sagen, die von Rainer beschriebene fehlende Anzeige der Blendendaten im Sucher habe ich noch nicht beobachtet, aber das die Anzeige für MF eingeblendet wurde, obwohl alles auf AF stand. Bei meiner Alpha 700 ist das Gleiche auch schon aufgetreten, scheint also am Objektiv zu liegen. Ich denke Jochen gibt uns Bescheid wenn er was neues weiß. Geändert von RoDiAVision (03.10.2010 um 21:51 Uhr) |
#8 | |
Schönen Abend
kann es sein, dass Ihr vielleicht (versehentlich) ab und zu auf die Autofokus-Stop-Taste am Objektiv drückt??
MfG, Martin |
